osvětlení strojů
bn
14. 10. 2016, 6:15
snažím se nahradit stará žárovková osvětlení na strojích, dá se poradit nějaká slušná náhrada?
Hověz
14. 10. 2016, 6:36
https://www.cncblog.cz/nove-led-svetla- ... as-vf2-ss/" onclick="window.open(this.href);return false;
bobanbob
14. 10. 2016, 6:47
pokud si dobře pamatuju tak u strojů co se točí musí být žárovky zářivku mě bezpečák vyhodil :D ale je pravda že netuším jestly ledky vyhovují.
Hověz
14. 10. 2016, 7:04
Tak to bylo v roce 70 ne.. ted uz se ledky davaji vsude
14. 10. 2016, 7:06
V pripade nevhodne konstrukce svitidla ale riziko pretrvava. Hadam ze je dokonce mozna i vetsi
bn
14. 10. 2016, 7:12
30W led lampy používám na osvětlení při sváření, neztmavují na rozdíl od halogenek a výbojek samostvívací sklo kukly. Není to špatný nápad.
14. 10. 2016, 7:19
Jde o to aby nedelali stroboskopicky efekt
Pak plne roztocene vreteno vypada ze se netoci nebo jakoby se dotacelo
bn
14. 10. 2016, 7:39
z hlediska stroboskopického efektu se to dá snadno odzkoušet, upnout třeba ozubené kolo, roztočit a při vyřazení pohonu se dívat, co to dělá.
bn
14. 10. 2016, 9:35
je nějaké jednoduché a levné řešení přímo na 24V na stroje?
14. 10. 2016, 9:38
24v jsou ale malo
mnohem vic je na 12V
co dat dve stejny svitidla do serie?
14. 10. 2016, 9:45
Elegatni reseni je pouziti Angel Eyes primo kolem vretene. Tusim KarelSklo uz to tady pachal a sviti mu to moc pekne. Uz mam prstynky objednany a na navou hracku to tez spacham. Patral jsem po inspiraci, ale hledani na foru mi proste nejde :-)
bobanbob
15. 10. 2016, 4:53
robokop píše:Jde o to aby nedelali stroboskopicky efekt
přesně tak jde o bezpečnost
15. 10. 2016, 8:55
a už jste viděli ty světýlka kolem vřetene třeba po měsíci používání frézováním pod emulzí? pěkné to možná je ale absolutně nepraktické..
Jan Šrámek
15. 10. 2016, 10:50
LED diody z nemohou z principu vytvářet stroboskopický efekt,jsou napájeny stejnosměrným proudem !!!
Připojení na střídavých 24V,230V,je řešeno přes imp.měnič/ss zdroj konstantního proudu.
15. 10. 2016, 10:54
nojo jenze se dost casto pouziva PWM
tj. predpokladam nejake houpani jasu
Zpět na „dalsi“
