Plasma na trubky a jekly
Skrtak007
18. 10. 2016, 9:44
Plasma délka 7m , 3f krokáče , plasma selco , mach a zbytek co dům dal.Začátek stavby 1.9. 2016 .Dolaďujeme přechody přes hranu , rychlosti atd..
https://www.youtube.com/watch?v=3ocO75Moego" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 10. 2016, 1:03
Ahoj, slušný :) I jste to sfoukli docela rychle. Možná bys mohl natočit tour kolem celýho stroje.
Skrtak007
18. 10. 2016, 2:24
Jasný natočím ,ale jen okrajově ať mě to někdo neokopíruje :) Jinak pokud někdo umí s plasmou tak rychlost na 4mm je 1000 mm/min 50 amper tryska 1.1 výška nad materiálem 2mm jedu bez THC . Řez má malé drážky a zaboha se jich neumím zbavit nějaká rada ?
vodkos
7. 4. 2017, 7:24
Zdravím ťa, čím to programuješ? Sheetcam mám doriešeny - akurát g28.1 ma neposlúcha . Horák zíde dolu zreferuje ale začne stúpať do nekonečna. Referovanie mám nastavené každých 50 MM ale refereje kedy sa mu zachce- musel som vypnúť Z os čo mi stačí na trubky ale na joklovine je to nepoužiteľné​. dwg kreslím v solidworks ale koniec rury je vždy prienik nemozem to napasovať na povrch rura-rura.
Neskúšal si použiť proma thc? Mám usb smoothstepper ktory však nepodporuje thc- nemôžem použiť klasické proma záchranári to SD thc avšak neviem ako sa to bude správať pri potrebe ovládania Z OSI pri pálenie profilov. Alebo vymena za ethernet smoothstepper
Máš na pláne pálenie asimetrickych profilov-elipsa , ovál?
Skrtak007
8. 4. 2017, 10:52
Zdravím , solidworks pak sheetcam a pak machrotary plugin . Nepoužívám Thc není třeba . Na jackl musíš upravovat gcode ,dělá to neplechu při zvedání hořáku.Mrknu se na nastavení v Sheetcamu a pošlu co a jak.Jinak pálím v podstatě všechny tvary.Naposavat trubku na trubku záleží na plno faktorech a to hlavně v Solid jak to rozvineš páč tlouštka trubky dělá hodně .Hořák musí řezat opravdu rovně.
DavidHynek
27. 12. 2017, 9:51
Tak na tuhle mašinu jsem koukal před x lety na MSV v Brně a musím říci s otevřenou pusou. Teď se mi otevřela podruhé.
Gratuluji k vaší šikovnosti a odvaze.
Skrtak007
28. 2. 2018, 12:57
Mno postavená rychle něco na tom šlo vypálit ,ale díky konstrukci a šetření na komponentech rozebrána a většina věcí použita jinde.Malá tuhost slabé motory atd atd.
