Pajeci stanice
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
Mayb
26. 10. 2016, 12:14
nevite o nejake vyzkousene pajeci stanici v cene cca do 3 - 4 ti. Kc?
V soucasne dobe pouzivam tyto:
http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-sl- ... 13561.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(tady jsem ji nekupoval, jen pouzil odkaz)
Mam 3 ks necely rok a pri obcasnem pouzivani (15 hod tydne) se mi u vsech zacaly objevovat chyby kvuli teplote a prekroceni limitu. Po vypnuti a zapnuti to chvili behalo, ale ted jsou jiz dve trvale mimo a treti zlobi, tak hledam nejakou jinou alternativu, ktera by byla vyzkousena...
Diky
26. 10. 2016, 12:30
šel bych do Weller - ale bude to dražší ... tedy myšleno pořízení, delší provoz by měl vyjít levněji než opakovaný nákup levných :-)
Pavka
26. 10. 2016, 12:41
Já používám toto: http://aukro.cz/pajeci-stanice-wep-992d ... 91264.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Funguje cca 2 hod. denně a mám ji přes dva roky. Pouze jsem vyměnil pájecí hrot. Mohu doporučit.
gnat
26. 10. 2016, 12:46
Diametral SBL 530 . Mám ho přes 15 let a nikdy jsem na takovýto problém nenarazil.
SABLE-2015
K_73
26. 10. 2016, 12:53
Tule https://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-30cmc používám denně 10 let s tím, že jsem za tu dobu 3x měnil topné tělísko. Jinak jsem si ještě nedávno koupil nějakou levnou čínskou stanici s horkovzduchem.
pitíčko
26. 10. 2016, 1:29
Stále mám na stole ERS50. A nově horkovzdušku W.E.P. 858D pro SMD a smršťovací bužírky. :)
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
shaolin
dezinfo trol
28. 10. 2016, 7:08
Ers 50 je paradicka, mam ju uz 28 rokov a s upravami z AR bezi bez problemov.
28. 10. 2016, 9:02
Mam ERS 50 tez dobu blizici se 30 rokum. Jednou menene telisko. Jedna z mala veci se zrejme jeste vyrabi v puvodni provedeni a funguje vecne. Praveka provedeni nemela power signalizaci a casto zustavala zapnuta. Jedinym tuningem bylo pridani druhe LEDky na panel. V dobe porizeni to myslim pachalo dost soudruhu. Dnes uz tam nejspis bude dvojbarevna LEDule.
Cygnus
28. 10. 2016, 10:03
ERS 50 se skutečně ještě vyrábí, konkrétně http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=ers_50" onclick="window.open(this.href);return false; (i v modernizované digitální verzi)
Kupoval jsem tam před časem ke svým dvěma (někdy z roku 1995 +- nějaký rok) náhradní desku, hroty a dvě celé rukojeti (i s topným tělískem a kabelem). Nová deska má opravdu dvoubarevnou LED, jinak je rozměrově stejná a pasuje do původní páječky.
Na spoustu věcí mám ERS 50 radši (SMD), ale oproti např. https://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-20" onclick="window.open(this.href);return false; není stavěná na hrubší zacházení a nemá tak velkou tepelnou kapacitu hrotu, což není nutně špatně, jen se hodí spíš na jemnější věci. U té Solomon mne taky neskutečně štval silikon na rukojeti, nutno řešit stahovacím páskem, jinak klouže kam nemá.
Krom toho ERS 50 jsem zažil v Tesle. Vzpomínám, že se na nich vyskytovaly nejčastěji dvě závady - vyhřátý / vadný tyristor, nebo topné tělísko (a nejrůznější náhodné drobnosti, jako u všeho). Obojí převážně tím, že je lidi nechávali zapnuté na vysokou teplotu skoro trvale. Pro běžnou práci ale bohatě stačila teplota nižší ... což mne přivádí na myšlenku - bezolovnatá pájka?
Jenom mne tak napadá, když začaly zlobit rovnou tři páječky a všechny takovým divným "vyhnívacím" (pomalu se zhoršujícím) způsobem. Nebude to obvyklá závada = elektrolytické kondenzátory? Nebo něco vyhřátého (poddimenzované chlazení spínacího prvku ...).
turbyho
28. 10. 2016, 10:14
Velmi doporucuji stanici s indukcnim ohrevem hrotu. Jednak je teplota znacne stalejsi nez u odporoveho ohrevu, coz se hodne hodi na bezolovo, ale hlavne ohrev je otazkou nekolika (jednotek!) sekund po zapnuti. A pokud pajet bezolovo jako clovek, tak hrot trosku kopitoidni (cti vetsi aby byla vetsi teplotni setrvacnost) a pokud mozno trochu vetsi vykon.
pitíčko
30. 10. 2016, 3:19
turbyho píše:Velmi doporucuji stanici s indukcnim ohrevem hrotu...
Tak něco doporuč ;)
t256
30. 10. 2016, 4:50
Indukcni ohrev ma tu nevyhodu, ze nejde regulovat teplota. Respektive jde jen vymenou hrotu. Jsou to profi stroje urcene do vyroby, moc firem je nedela. Pokud ti absence regulace nevadi, myslim ze neudelas chybu s jakoukoliv.
Osobne bych ti doporucoval zkusit nekterou se stanic jez pouziva hroty s integrovanym topnym telesem a teplotnim senzorem jako napr Hakko T15 http://www.soldermastersupply.com/Share ... T15-IL.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Pera jsou lehke a tenke, hroty maji slusny vykon kolem 70W, a velmi rychlou a presnou regulaci - hrot je nahraty ze studeneho stavu v radech jednotek sekund. Je to podobne jako pistolova pajka. Nevyhodou je o neco vyssi cena hrotu. Pokud by se ti stanice Hakko zdaly drahe, dela pajecky s temito hroty i Cinska AOYUE za lidovejsi ceny, pripadne na vyzkouseni systemu integrovanych hrotu muzes koupit i tohle http://www.ebay.com/itm/For-HAKKO-T12-H ... Sw34FVHBD6" onclick="window.open(this.href);return false; Kvalita bude ale nejspis odpovidat cene
turbyho
30. 10. 2016, 10:23
proc by proboha indukcni ohrev nesel regulovat?! :-)
z ceskych obchodu treba:
http://www.hotair.cz/detail/pajeni/stol ... bakon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hotair.cz/detail/pajeni/stol ... -120w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ver, ze jak si zvyknes na indukcni ohrev, na odporovou uz ani v nouzi nesahnes :mrgreen:
t256
31. 10. 2016, 5:55
Aha tak to koukam. Je to uz par let co jsem prestal pajeci stanice sledovat. Tohle ma regulaci teploty na zaklade nejakeho cidla teploty. Klasicke indukcni stanice mely hrot z materialu, ktery pri urcite teplote zmenil magneticke vlastnosti a indukcni ohrev prestal fungovat. Tim je zajistena perfektni regulace teploty i bez teplotniho cidla a napriklad ve vyrobe kde se dela porad to same to vubec nevadi.
U teto pajecky je regulace zjevne delana na zaklade cidla a nejake formy PWM jako u klasickych. Proc to velke firmy zabyvajici se pajeci technikou takto nedelaji (nedelaly) a jestli v tom neni nejaky hacek netusim. Asi bych byl u nakupu tohoto typu trochu obezretnejsi, ale kdyz pises ze to funguje dobre...
vvitty
31. 10. 2016, 12:44
ERS 50 je fajn ale ma jeden "drobny" problem kvuli kteremu jsem ji vymenil za Wellera. Pokud ma clovek pajet cely den tak prostup tepla rukojeti neni zrovna prijemny. Sice se to da vydrzet ale celodenni pajeni s Wellerem je proste prijemnejsi... :-)
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
