vyvrtavaci hlava VHU 32
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
Zdyn
4. 11. 2016, 6:10
Ahoj všem,
podařilo se mi sehnat zmíněnou hlavičku. Už jsem si udělal komplet rozborku, vyčistil ji a chodí zase krásně.
Ale chtěl bych k ní sehnat návod (ať to mámkomplet). Na netu jsem narazil jen na návod pro novější verze (VHU 36,...). Je to sice principielně stejné, ale je tam jedna rozdílná funkce, kterou jsem zatím neodhalil.
Na nastavovacím šroubu (se stupnicí) je nasazené ozubené kolo, které zabírá s ozubením na řídícím kroužku. Z druhé strány hlavy vychází táhlo a toto ozubení je možno vysubout ze záběru z řídícího kroužku.
Nevím, k čemu je toto dobré. U novějších verzí hlav VHU už tato funkce není, pokud vím.
Takže díky za rady :)
peter1
25. 6. 2023, 10:28
https://www.youtube.com/watch?v=ozZfK8J8PmQ
dobry den chcel som sa opytať na tom širšom kružku je červik na tom videu pan snim nemanipuluje ten červik sa povoluje len ked sa stahuje kružok dole alebo nemalo by sa to pritiahnuť pri pootočeni toho kolieska užšieho?
sustruh sv18 ,vrtačka
Mílap
26. 6. 2023, 9:28
Pěkný den,
pokud jde o ten červík ve směru tečny, je pod ním pružina jistící kolík, který tvoří bezpečnostní pojistku při přetížení. Kolík vyskočí a hlava nepřidává do řezu, velký kroužek se volně protáčí.
Mn/80
17. 7. 2023, 8:47
peter1 píše: 25. 6. 2023, 10:28 https://www.youtube.com/watch?v=ozZfK8J8PmQ
Jak píše kolega přede mnou, červík je pro nastavení vypínacího momentu při přetížení posuvu nebo najetí na doraz. Když ho moc utáhneš,spojka nerozepne včas a roztrhneš rybinu na hlavičce. Platí pro všechny VHU,ať už staré(32) nebo nové.. Bacha,na 32 už neseženeš ani nůž,natož šroubek,díly z 36 nejsou použitelné a výrobce už to nechce ani vidět.
qwer
18. 7. 2023, 3:15
Rybinu určite neroztrhne, vždy sa ulomí tyčka ktorou sa pridržuje ten horný krúžok. Ono tu tyčku ulomí, a zvlášť na 32-ke aj keď nie je poctivo mazaná, a sa pri vyšších otáčkach pridre horný krúžok. 36-ka má lepšie mazanie, ale pri rozchádzaní netreba to mazanie podceňovať- sú tam guličkové mazničky. A je lepšie držať ten krúžok na rozchádzanie v prstoch (v rukaviciach)- medzi palcom a ukazovákom. Aj keď spojka nevypne, alebo jej príde ťažko, iba sa v prstoch pretočí krúžok bez ďalších následkov.
r4cv
18. 7. 2023, 5:54
qwer píše: 18. 7. 2023, 3:15 A je lepšie držať ten krúžok na rozchádzanie v prstoch (v rukaviciach)- medzi palcom a ukazovákom. Aj keď spojka nevypne, alebo jej príde ťažko, iba sa v prstoch pretočí krúžok bez ďalších následkov.
tak z toho by som mal trochu strach. predsa len ak tú rukavicu niekde zachytí...
máš to odskúšané v praxi?
qwer
18. 7. 2023, 9:27
Tie silonové, čo sa teraz používajú sú v pohode. Tam nemá čo zachytit, sú tm síce unášacie kamene, no dosť daleko. Alebo bez rukavíc ako tuto.
Sancho Panza
19. 7. 2023, 4:45
qwer píše: 18. 7. 2023, 9:27 Tie silonové, čo sa teraz používajú sú v pohode. Tam nemá čo zachytit, sú tm síce unášacie kamene, no dosť daleko. Alebo bez rukavíc ako tuto.008.JPGDSCF5249.JPG
Když vidím ten válec utáhnutý těma upínkama za ty žebra...... :shock:
Mazec :roll:
A rukavice na mašině u vyvrtávací hlavy? - no to fakt nevymyslíš :shock:
Ynternet vždy překvapí.
qwer
19. 7. 2023, 7:33
Tie rebrá sú liatinové, takže v pohode, bral som z toho iba 15 stoviek. Klasické rukavice by som tam nepoužil. Ale je pravda, že som tie rukavice použil iba raz na velkej 80-ke.
Mílap
19. 7. 2023, 9:09
Pěkný den,
rukavice rozhodně ne, i když mi kdysi na Poldovce při soustružení třímetrové hadovcové tyče za zády místní manipulant brnkal o konec trčící z opěrného pouzdra pytlovinovou rukavicí. Ten řev mistra byl slyšet po celé hale.
Nespojuje ta žebra v tom místě svislé žebro ?
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
