CNC Router
Maryss
14. 11. 2016, 7:13
Ahoj všem koupím CNC Router obráběcí plocha cca 1000/1000/600 X/Y/Z Děkuji za návrhy
15. 11. 2016, 12:51
BUdes obrabat polystiren alebo ocel ?
Maryss
15. 11. 2016, 5:46
omlouvám se zapomněl jsem dat do textu bude do na domácí kutění občas gravírování dřeva pokud by to šlo tak frézovaní Alu
jen nemám ponětí ani představu jak to tu napsat aby se tu do mně nezačali někteří uživatele navážet proto tak krátký popis děkuji za pochopení
15. 11. 2016, 6:16
s takhle vysokym Z budes it problem neco sehnat
Maryss
15. 11. 2016, 6:29
Z je orientační ja bych nechtěl aby bylo 150mm pokud bude minimálně 300 max 600 tak to bude super výška byla odhad na Polystyren ale není podmínkou určitě máš pravdu tuhost se tím ztratí na to jsem zapomněl
martasg1
15. 11. 2016, 7:58
Maryss píše:jen nemám ponětí ani představu jak to tu napsat aby se tu do mně nezačali někteří uživatele navážet...
Jako u všeho ostatního tak i tady je důležitá cena - jaký na to máš rozpočet?
Groot
Maryss
15. 11. 2016, 8:16
Rozpočet je 75 000 + -
15. 11. 2016, 9:24
Za tu cenu asi nekoupíš žádnej zázrak ,a jak jseš na tom s možnostma něco sám postavit?
15. 11. 2016, 9:31
za ty prachy ani žádnej zázrak nepostaví.. takže je to jedno.. :D
martasg1
15. 11. 2016, 9:40
Postavit by to šlo, ale nebude to mít valnou přesnost.
Počítám, že by to bylo z hliníkových profilů a na ložiskových jednotkách s řemeny.
Na polystyren by to stačilo.
Jsou to hodně ambiciozní rozjezdy.
Kdyby bylo o sto tisíc více tak by se dalo něco postavit...
Groot
15. 11. 2016, 10:51
RaS píše:za ty prachy ani žádnej zázrak nepostaví.. takže je to jedno.. :D
no jestli má za sebou vybavenou dílnu a bude skupovat díly z nedodělaných projektů tak by to možná dal .
15. 11. 2016, 11:56
Jen radove pocitej kdyz zakladni cena stroje bude nejaka pro Z 150mm tak pro 300mm bude dvojnasobna a vic uz pak poroste astronomicky
Maryss
16. 11. 2016, 3:27
robokop píše:Jen radove pocitej kdyz zakladni cena stroje bude nejaka pro Z 150mm tak pro 300mm bude dvojnasobna a vic uz pak poroste astronomicky
Máš pravdu dostal jsem návrh na polymerbeton základnu tak jdem s cenou úplně jinam než byl prvotní plán zatím děkuji za návrhy a rady
16. 11. 2016, 3:41
polymerbetonovou základnu na rozměry 1000x1000 ? nebo jsi to i zmenšil?
Maryss
16. 11. 2016, 3:50
RaS píše:polymerbetonovou základnu na rozměry 1000x1000 ? nebo jsi to i zmenšil?
To jsem nezměnil to zůstalo
Zpět na „Nákup“
