Pásová Bruska
Tobias
23. 11. 2016, 5:49
Pásová bruska
Zdravím,
chci si doma vyrobit pásovou brusku. Však jako laik ohledně práce s kovem bych potřeboval poradit. Vybírám ocel na hřídel, která bude spojená přes řemenici s motorem. Nevím však jak z jakostí jestli použít 11600 nebo 11523. Dále by mě zajímalo jak vyřešit uchopení v ložiskách? Asi nejlepší by bylo ocel nechat vysoustružit s menším přesahem a do ložisek to pak natlouct, ale hlavně mě zajímá varianta jak vyřešit aby hřídel držela, kdybych použil neupravenou kulatinu s rozměry 12mm na rozměr vnitřního průměru ložiska 12mm.
Video kterým se inspiruji:
https://www.youtube.com/watch?v=4tdSaE663AU
Hrubý náčrt v autocadu:
23. 11. 2016, 6:44
11600 lip obrobis 11523 se obrabi o poznani hur
nepocitej s tim ze obyc hutak bude mit presny rozmer nebo kvalitni povrch a ze nebude ohnuty
QNX
23. 11. 2016, 7:00
Jestli to má být jednoduchá bruska, tak by mohla stačit i hlazenka. Ložiska strčit do osazení v kladce. Hřídelku jen prostrčit a na koncích zajistit šroubem nebo nějakou pojistkou proti vysunutí a mezi rám brusky a ložiska strčit podložky, aby se to o sebe nedřelo.
azamo
23. 11. 2016, 7:07
Nebo tam dej ložiskové domky a máš to vyřešené .
http://www.cncshop.cz/loziskovy-komplet-ucp
A jako osku tam můžeš dát broušenou tyč
http://www.cncshop.cz/w-vodici-tyce
23. 11. 2016, 7:47
tady máš výběr a za dobrou cenu https://www.korbel-loziska.cz/sortiment ... omplety-10" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 11. 2016, 11:11
... nepochopitelny mi prijde pocet shlednuti toho bastlice: 1 590 550
DwPetr
23. 11. 2016, 11:57
No musim uznat, že si s těma dřevěnejma strojkama pěkně vyhrává.
Tobias
24. 11. 2016, 3:30
Děkuji za rady. Asi použiji ložiskové domky.
Ohledně té oceli 11600 půjde na ní udělat závit? Protože sem chtěl ještě u řemenice přidělat unašeč smirkového papíru. Ten má závit M14, tak snad se mi podaří sehnat nějaká redukce m12/m14.
Ještě nevíte v okolí Ostravy kde sehnat požadovanou jakost? Protože ve Feroně tyhle vysoké jakosti nemají.
24. 11. 2016, 4:03
11600 vpoho
HANESEK
24. 11. 2016, 4:50
pokud se inspiruješ tím videem a míníš něco podobného vytvořit z překližky tak je daleko
lepší koupit něco hotového,i když to bude čína,tak to bude daleko lepší než ta bastlírna na tom videu.
Jen na okraj,pás nesmí takhle plandat, by měl přiléhat rovnoměrně,pod ním tvrdá plechová rovná podložka na ní nalepeno grafitové plátno,
ta překližka se po pár kusech vymačká,pás po nebude klouzat a bude více namáhán atd.
Osobně bych vytáhl peníze ze strožoku a koupil něco hotového.
Jen takové postřeh Hanések
bobanbob
24. 11. 2016, 5:11
Plandání je na prd. Lepší je když je to opačně já kdybych to vyráběl tak tu desku udělám minimálně zároveň s válcema a navrch do plusu ten grafit. Stačí i 2mm filc když neseženeš grafit. Dal by se použít grafitová polotovar co prodávají na ruční pásové brusky ten má pod sebou ještě slabou korkovou vrstvu.
hobbyrobot
24. 11. 2016, 5:52
elbarto píše:... nepochopitelny mi prijde pocet shlednuti toho bastlice: 1 590 550
Tyhle dřevěné stroje jsou nějaký současný hit internetu, protože v posledních 14 dnech mě na to upozornilo spousta lidí. Většina návštěvníků stejně jen vstoupí na stránku, po pár sekundách si řekne "fuj, práce..." a zas táhne jinam.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
Tobias
30. 11. 2016, 1:24
Vím že čínu můžu koupit, ale beru to jako můj osobní projekt. Teď sem projížděl obchody v okolí tak docela mě láká ta ocel 12050. Co jsem se dočetl, měla by mít podobné vlastnosti jako 11600. Jaký máte názor na použití hřídele a jak je to u ní s vytvořením závitů?
Jimmy
30. 11. 2016, 1:39
Má podobné vlastnosti jako 11 600, navíc je i kalitelná. Závity, obrobitelnost OK.
brutal
30. 11. 2016, 1:49
ale je tuším obtížně svařitelná
