Freza F2
majo.0007
28. 11. 2016, 10:17
Dobrý deň, chcem sa opýtať na frezky F2A.
Naskytla sa mi príležitosť kúpiť F2 horizontálnu frezku.
Sú všetky tieto frézy na rovnakom základe F2 a to či je to horizontálna alebo vertikálna rozhoduje len typ hláv?
Alebo keď je raz od výroby horizontka, tak už nespravím s nej nikdy vertikálnu?
ďakujem
Bc. Maroš Majchràk
Monteg
28. 11. 2016, 10:56
Dá se to pomocí vertikální hlavy ale je jich jako šafránu a většinou stojej balik :D
Pokud opravdu nepotřebujete horizontální tak jí nekupujte :mrgreen:
aleshonsa
28. 11. 2016, 12:31
Nevýhoda pak ještě je, že svislé hlavy většinou nemají výsuvnou pinolu. Údajně to má mít až třeba hlava u FA3B.
Zase to má ale výhodu, že vyjma horizontálního frézování a svislého frézování s hlavou se dá ještě nasadit obrážecí hlava nebo úhlová hlava. Nevím ale, co z toho na FA2 existovalo a s dostupností bude ještě větší problém než se svislou hlavou.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zbýňa
28. 11. 2016, 7:11
U čistokrevný horizontky nebudeš mít natáčecí stůl.
Carl_FM
28. 11. 2016, 8:13
Mám FU2A a natáčecí stůl jsem ještě nepoužil. Ta moje hlava má ISO50 a uz jsem viděl fotky, kde byla na FU hlava z FA3 s ISO40. Na horizontku FH2A jde hlava namontovat, liší se jen natáčecím stolem.
MAS FU2A, TOS SM16A
aleshonsa
29. 11. 2016, 1:40
majo.0007 píše:Dobrý deň, chcem sa opýtať na frezky F2A.
ďakujem
Ptáš se na FH2a nebo FA2H?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo.0007
30. 11. 2016, 7:24
Pytam sa presne na toto 😀
https://stroje.bazos.sk/inzerat/67419444/Freza-FA2H.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Bc. Maroš Majchràk
doncarlos
30. 11. 2016, 7:52
To jsi sem měl dát hned, a bylo by jasno, je to frézka TOS FA2H z TOSu Holice. Jako hlavní viditelný nedostatek vidím, že nemá strmý kužel, do toho bych
jenom kvůli tomu nešel, ale žít se s tím dá. Příslušenství dobrý, ta dělička je však na ni dost veliká. Křížová hlava umožňuje sice svislé
frézování, ale primárně je určena pro ležaté příčné frézování - třeba výrobu hřebenů. Taky tam nevidím opěrné ložisko a křížové vzpěry
pro dlouhé vodorovné trny. Kolik asi stojí ?
aleshonsa
30. 11. 2016, 2:32
Děličku není problém prodat (jestli je to DU250 tak relativně snadno) a koupit místo ní DU200 co má k FA2 tuším přijít. Spíš je problém chybějící zbylé příslušenství. Hlavně opěrná ložiska, protože ta se musí napasovat. Dokoupil jsem třeba k FA3 2 opěrná ložiska, jedno má přijít k FA3AU a druhé k FA3H. K FA3AU mam jedno původní a to samozřejmě pasuje bez problémů (zatím jsem nekontroloval souhlas osy pouzdra s osou vřetene). Zbylá 2 koupená nepasují správně ani na jedno rameno. Jedno nejde nasadit vůbec (teď mě napadá, že jsem možná vůbec nezkoušel povolit svěrný šroub, jestli třeba nebyl utažený – už si nepamatuji, ale to se dá ale snadno napravit), druhé je naopak i při utažení svěrného šroubu stále volné. Kdo ví, jak budou sedět, nebo spíš nesedět osy. Takže chybějící svislá hlava je problém v podobě nekonečného shánění, chybějící opěrná ložiska jsou problém nejen v nekonečném shánění, ale ještě navíc v napasování na stroj. Opěrná ložiska se dají v nejhorším alespoň vyrobit.
Zkus se ale prodávajícího zeptat. Třeba je ložisko nasazené ze zadu na rameni a není vidět.
S horizontální verzí frézky je ještě jeden problém co jsem nevzpomněl. Jestli se nepletu, tak nalevo není vůbec ozubené kolo pro propojení děličky s podélným posuvem. Takže se nedá dělat nic z toho co má vše univerzální dělička umět, vyjma jen dělení pomocí přímého dělení nebo dělícího kotouče.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo.0007
30. 11. 2016, 2:52
Ďakujem za informácie.
Volal som včera z predajcom, chce za ňu cca 700€ čiže nejakých 19 000 KČ.
Preto ma to aj tak zaujalo.
Povedal mi že delička je nekompletná chýba tam dačo na nasadenie univerzálky a prepojenie s pohonom a v krížovej hlave chýba jedno ozubené koleso, inak že má všetko...
Tak neviem, čo mi poradíte?
Bc. Maroš Majchràk
aleshonsa
30. 11. 2016, 3:18
majo.0007 píše: Tak neviem, čo mi poradíte?
Já osobně bych se na to vykašlal. Když jsem sháněl FA3U dal jsem si podmínku, že musí být kompletní a plně funkční. Tj. musí mít svislou hlavu, musí mít rameno, musím mít alespoň jedno opěrné ložisko. Odpovídající děličku a k ní sadu kol není problém sehnat dodatečně. Stejně tak k FA3 křížovou a obrážecí hlavu (už o něco větší problém), ale ty bych i v nejhorším oželel. Nicméně oboje mam taky.
U děličky asi myslí přírubu. Odpovídající sada kol se dá sehnat dodatečně, je to zvláštní příslušenství. Stejně tak koníky.
Takže hlava má o kolečko méně. Teď jde o to o jaké. Nevím jak FA2, u FA3 je hlava napojená přímo na horizontální vřeteno trnem, tj. není tam převod přes kolo na trnu v horizontálním vřetenu na kolo v hlavě jako to má svislá hlava - tam je to aby hlava celkově dostala o kus výše. Křížová má být v ose horizontálního vřetene a dokonce podepřená trnem v opěrném ložisku. Ale jak říkám - u FA3. Jak je to tady nevím, nevidím na vršku hlavy trn co má do ložiska přijít. No nicméně proč to celé píšu - jestli je to stejně jako u FA3 tak chybějícím kolečkem myslí nějaké z jednoho ze 2 úhlových převodů a to by byl průšvih. Jestli je to jinak než u FA3 a je tam vložené ozubené kolo s trnem a to chybí, nebo chybí protikolo v hlavě, tak to až takový průšvih není, ale opět to znamená další nekonečné shánění, případně to nechat udělat (cena řekněme 3 - 5 tisíc). Už jen sehnat kolo s trnem ke svislé hlavě z FA3 je problém. Buď jak buď ta hlava ti nejspíše tedy bez řešení chybějícího kola frézovat nebude a máš k dispozici jen horizontální vřeteno.
Za tyhle peníze jsem viděl i kompletní FA2H nebo FA2V. Pravda bez děličky, ale ta není nic, co by nešlo dodatečně sehnat, jak už jsem psal.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo.0007
1. 12. 2016, 1:40
Aha toto som nevedel.
Prosim Vas pojdem to cez vikend pozriet.
Na co si mam dat pozor?
Nerozumiem sa tomu az tak, zacinam a nechcem kupit daco uplne zle.
Prva vec co ma uz odradza je rok vyroby 1955 :roll:
Bc. Maroš Majchràk
1. 12. 2016, 2:04
majo.0007: Jak jsi postoupil s broušením nástrojů?
majo.0007
1. 12. 2016, 4:38
Tak ze brusim mlynceky, hoblovacie noze, okruzne pilky a pilky na lamino 😉 dakujem za opytanie
Este mi treba nejaku sucu frezu na ktoru si spravim obrazaciu hlavu a mozem zacat robit kvalitnejsie a komplikovanejsie veci 😀 konkretne drazkovane hriadelky
Nastroje na fezku som si schopny nabrusit uz sebestacne 😀
Tento rok koncim na konstruovani v skole, tak co navhrnem chcem si aj doma spravit 😉
Bc. Maroš Majchràk
1. 12. 2016, 5:18
tak skvělý
Zpět na „konvenční frézky“
