Fréza pr.0,2 - 0,3
mat
29. 1. 2009, 6:00
Hledám válcovou stopkovou frézu průměr 0,2 - 0,3mm na plast. Stopka 3, nebo 3,17. Za tipy dík. Prolítl jsem fórum a odkazy, ale nic kloudného jsem nenašel, akorád Chemelek , ale nejmenší má 0,5.
29. 1. 2009, 6:30
mat píše:Hledám válcovou stopkovou frézu průměr 0,2 - 0,3mm na plast. Stopka 3, nebo 3,17. Za tipy dík. Prolítl jsem fórum a odkazy, ale nic kloudného jsem nenašel, akorád Chemelek , ale nejmenší má 0,5.
A co zubařské frézy ?
milosdca
30. 1. 2009, 6:01
Freza jednobrita tvrdokov, priemer 0,3 mm upinaci priemer 3 mm, cena 12,50 €, dvojbrita take iste rozmery, cena 28,30 €. Pozri v katalogu firmy Datron, www.datron.sk. Inac este som nasiel v katalogu Franken Emuge dvojbrite frezy od 0,2 mm, len treba zistit predajcu.
HANESEK
30. 1. 2009, 7:41
M.A.FORD monolit SK-pr.D 0,2mm - pr.d 3,0mm - L 38mm - I 0,6mm stoupání šroubovice 30° čtyřbřitá a dvojbřitá cena stejná cca 744,-Kč dez Dph
Rozměry pokračují po 0,1mm až do 2mm vše na stopce 3mm , cena klesá
f. www.tti.cz
Hanések
rawen
31. 1. 2009, 6:09
HANESEK píše:Ahoj,
f. www.tti.cz
Hanések
Prohlížel jsem ten katalog, ale mezi materiály není dřevo. Lze některé z válcových fréz (SK-monolit) použít k 3D obrábění masivního dřeva? Nebo jinak - jakou geometrii hledat?
(Bohužel mi chybí jakýkoliv teoretický základ, nástroje vybírám podle funguje/nefunguje, akorát vím, že speciální "stolářské" drážkovačky a podobně neupotřebím.)
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
k
31. 1. 2009, 3:57
drevo obrabam len obcas .. ale takyto maly priemer frez ma problem aj s kovom .. totiz je problem odvadzat triesku. Pri kove vela pomaha chladenie ktore odnesie aj triesku .. ale pri dreve si fakt neviem pouzitie tak maleho priemeru predstavit. Taktiez drevo nechladi nastroj tak ako ked sa obraba kov.
Hodi sem niekto rezne podmienky a s akym nastrojom na dreve funguje ? (ak mozete aj foto povrchu co sa s tym da osiahnut - uz len pre tu zvedavost.. )
31. 1. 2009, 4:02
Dřevo frézuju jen výjimečně (piliny v emulzi nejsou žádná slast...) ale když už se to stane tak na to vezmu frézu na hliník a jde to bez problémů. Ale profíci mají samozřejmě speciální frézy na dřevo a jedou desetkrát rychleji, to s těma na kov nemůžu.
Krutor
Kámoš frézuje nástrojem 0,2 i plexi, a to je největší ludra! Chce to rychlost, ale přitom se to taví. Chce to foukat do toho vzduch! Velký tlak a malá tryska. A když teď dáte kompresor na balkón, tak to bude chladit ještě líp :-)
PavelZ
Krutor píše: A když teď dáte kompresor na balkón, tak to bude chladit ještě líp :-)
Hlavně to bude chtít trochu "ochladit" sousedy, aby je z toho kraválu nenapadlo volat 158 :lol:
Zpět na „pro frézku“
