programovanie
vojto
18. 12. 2016, 8:33
zdravim.potreboval by som vediet aky kod alebo nieco ine sa pise na opakovanie programu aby som nemusel tolko krat zapisovat.jedna sa o cnc freza fanuc.dakujem.
Grell
19. 12. 2016, 2:25
M99 ?
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
vojto
19. 12. 2016, 4:31
Dakujem.pekny den
vojto
19. 12. 2016, 6:26
Dobry vecer.poprosil by som nejaky priklad na frezonie na viac zaberov,ked dam M99 to este chapem ale ako zadam os Z aby pridaval napr.po 3 mm pri opakovani napr.4 krat.dakujem,pekny vecer prajem.
19. 12. 2016, 6:28
musis pouzit budto promenne kde budes pricitat kazdym pruchodem hloubku a pouzijes to jako souradnici v Z
nebo pouzijes prechod do relativniho rezimu souradnic G90/G91 udelas to pridani v Z a pak zpet do absolutnich
vojto
19. 12. 2016, 6:31
Hm,dakujem
vojto
6. 1. 2017, 10:43
zdravim,potreboval by som priklad na vrtanie dier na kruznici napr.kruh priemer 125 pocet dier 6,pravdupovediac to mam spravene len chcem to zjednodusit,vrtam diery 5,6,8,10,12 a nechce sa mi moc vypocitavat.
cital som o zadani i-j-l a polarne suradnice atd.viete mi poradit nieco lahsie a jednoduhsie ked mozem poprosit.za rady vopred dakujem.
7. 1. 2017, 10:48
co je jednodušší než zadat poloměr a úhel?
např pro tvoje zadání D125mm 6děr střed 0,0
napíšeš G0 @62,5 ^0 jsi na první díře.. G0 @62,5 ^60 na druhé G0 @62,5 ^120 atd..
tohle je třeba z linuxcnc, ale obdobně to umí každej systém..
uznávám, že musíš umět vydělit 360st počtem děr a z průměru zjistit poloměr.. to už dnes taky málokdo umí :D
7. 1. 2017, 12:13
vojto píše:zdravim,potreboval by som priklad na vrtanie dier na kruznici napr.kruh priemer 125 pocet dier 6,pravdupovediac to mam spravene len chcem to zjednodusit,vrtam diery 5,6,8,10,12 a nechce sa mi moc vypocitavat.
Nebo můžeš zkusit tohle:
souradnice der.xls
(34.5 KiB) Staženo 735 x
vojto
7. 1. 2017, 7:20
dakujem ale ja som myslel nieco taketo:G70 I 62,5 J 60 L 6 malo by to ist ale fanuc mi to nebere,nulovy bod je v strede.
a k tabulce vobec nerozumiem akoze suradnice aj sedia ale kde je nulovy bod?
dakujem za rady,pekny zvysok vecera.
když jsou v excelu zeleně zvýrazněné souřadnice středu, poloměr a počet děr tak, kde bude asi nulový bod? asi ve středu ne.. pokud ho chceš ve čtvrtek nebo v pátek nebo jinde tak si tam musíš jeden nebo dva nebo něco k těm souřadnicím přičíst :D
vojto
8. 1. 2017, 11:24
Diki,hezky den.
vojto
16. 2. 2017, 8:27
zdravim dobry vecer,poprosil by som o radu ohladom korekcie nastroja na dlzku aj polomer.neviem dojst nato preco mi vobec nebere G korekcie.vypisuje ze prejeti -alebo + Z a o polomeri ani nemukne.
alebo chyba crc .vie mi niekto poradit prosim kde robim chybu!DAKUJEM.
17. 2. 2017, 11:00
RTFM :D
vojto
28. 2. 2017, 2:34
TMI
Zpět na „editory“
