tolerance kuliček
22. 12. 2016, 2:59
nevím, zeptám se :-)
třeba tolerance označená jako G20W u kuličky 3,175 mm
z tabulky ISO nejsem moudrý - když vysypu pytlíček na stůl, jakou nejmenší či největší kuličku v něm mohu najít aby ještě splňovala toleranci dle normy ?
co znamená uvedený údaj -10,,,, -2, 0 , 2, ,,,, +10 a co znamená údaj "toleranční odchylka" díky
milan.a
22. 12. 2016, 6:07
Ahojky,
jsem na trhu 26 let jako autorizovaný prodejce ložisek. ( To stačí, aby to nebyla reklama) Popsalo by se spousta papíru a stejně nebudeš moudrý. Co výrobce, to jisté speciality. Hele, nejlepším řešením je koupit se katalog ložisek. Doporučuji si koupit knihu pod názvem HLAVNÍ KATAKOG LOŽISEK SKF. Je to taková naše ložiskářská bible. Stojí různě cca od 700-1000,- kaček. Prodává ho každý distributor SKF. Je to pořádná bifl, kde každá kategorie ložisek má vyčerpávající informace technického rázu. Je to dost peněz, je mi to jasné. Ale každý strojař po celé svoje funkční období se ložiskům nevyhne a ta kniha je na celý život. Kategorie kuličky-válečky-jehly je tam vyčerpávajícím způsobem popsána, z toho to pochopíš na 100%.
22. 12. 2016, 8:44
no, protože nepředpokládám, že bych po zbytek svého strojařského kutění koupil ložiska v ceně 1000,- tak mi ten katalog až tak nezbytný nepřijde. Tedy by mi stačilo jen vysvětlení popsaných údajů.
při průměru 3,175 mm a toleranci G20 dostanu pytlíček kuliček ve velikosti 3,175 +/- 0,002
nebo to druhé číslo 3,175 +/- 0,01 ------- nebo je to ještě jinak ?
či jinak - koupil jsem kuličky 3,175 G20W - a když je měřím tak mám hodnoty 3,175 +0,002 až +0,000 a 3,175 -0,01 až -0,008 a nic mezi tím.
takže mi to přijde, že výrobce roztřídí kuličky a ty G05 prodá jako přesné a to co se nevejde do tolerance z obou stran prodá jako G20
(hodnota 3,175 je v tomto případě víc vztažná než skutečná díky levnému mikrometru - může se o 0,003 lišit od skutečnosti - viz "kalibrace" na mikulášské v Praze)
díky
Habešan
22. 12. 2016, 9:01
Jo, u součástek v elektronice se to dělá taky tak.
(Dokud to výrobní kapacity dovolí.)
Taky jsem se dočetl, že záleží i na tom, jak je zrovna ohřátá mašina, která je vyrábí. Pokud ji třeba na noc vypínají, tak po ránu budou kuličky o několik mikronů mimo, teda prej.
22. 12. 2016, 10:03
nikdo nic ?
znamená G20 toleranci +/- 0,01 nebo +/- 0,002
fidel47
22. 12. 2016, 10:41
Nahlédl jsem do katalogu: Kuličková ložiska/Válečková ložiska SKF, z 50tých let co mám v knihovně, ale o toleranci kuliček se tam nepíše,tedy nepomohu. Jinak je to zajímavé počtení (volba druhu a velikost ložiska, rozměry a tolerance ložisek, směrnice pro konstrukci uložení,mazání a údržba ložisek,montáž a demontáž ložisek,příklady uložení,atd). Tak alespoň pro potěchu přikládám fotku z obalu.
mario-fm
19. 3. 2017, 7:11
Jestli chces zitra nebo pres tyden ti naskenuji katalog je to jak pises jen tech trid je tam vic nez g5 a g20. G20 je dost presne, takovy standard je G40. Posli kdyztak sz maila nevim jestli se to da uploadnout tady.
juraj.pesta
13. 7. 2022, 9:05
Rozměry v tabulce přesnosti kuliček se udávají v mikronech. Určuje to norma: Stupně přesnosti a tolerance ISO 3290
QNX
13. 7. 2022, 9:54
Ten katalog je třeba zde ke stažení: https://www.arkov.cz/katalogy-ke-stazen ... g-skf-(cz)
