Digitálne odmeriavanie pomoc
Zdravím vás
Podarilo sa mi kúpiť za dobrú cenu sústruh Optimum 320x920 a chcel by som na neho digitálne odmeriavanie, chcel by som sa opýtať skúsenejších či by sa dali použiť lineárne pravítka zo starého CNC stoja? Mam prístup k rozobratému stroju je tam RS fanuc nejaký starý, ide mi o to ze by som si napr objednal z aliexpresu tento panel https://www.aliexpress.com/item-img/ali ... 62119.html a ci by tie pravítka boli nejako kompatibilne s týmto?
Ďakujem za každú pomoc
strasne moc zalezi na presnem typovem oznaceni na pravitkach pripadne prevodnikach u nich pripojenejch
ale rekl bych ze kdyz ty pravitka dobre prodas tak si koupis tri odmerovani i s pravitkama primo na to urcene
Ďakujem za odpoveď
No tie presné označenia teraz neviem, len viem že na tom stroji je nejaký starý Fanuc, stroj je starý dratorez.
Ešte by som sa chcel opýtať, dajú sa tie pravítka nejako skrátiť ak nevyhovuje dĺžka?
To s tým dobrým predajom no neviem ci by bol o to záujem, každopádne by to zasa stálo kopu času, teraz mám trošku výdaje objednal som na to multifix teda nie originál len taký Čínsky (proma) a chcel by som aj digitálne odmeriavanie tak špekulujem trošku ako by to šlo aby to moc "nebolelo"
no vetsinou staci prodat jedno pravitko a mas cele odmerovani viz odmerovani unimax tady casto zminovane nebo naprimo z ciny
pravitka myslim snadno prodas na ebay
kratit si to nedovedu predstavit v amaterskych podminkach aniz by to hranicilo s pravdepodobnou destrukci pravitka
Uvidíme no asi najlepšie by to bolo objednať komplet cele od Číňana, len neviem ako to je dnes, všade čítam ze sa na Slovensku menili pravidlá ohladne cla atď neviem ako je z vás v Česku, viem že u nás do 150€ je to oslobodené od cla aj od všetkých poplatkov ale pod 150€ som nenašiel komplet odmeriavanie aj s pravítkami a neviem či by sa mi to nepredražilo ak by som napr objednal komplet za cca 250-300€, nieje tu nejaký Slovák čo ma s tým nejaké skúsenosti?
Zdravím vospolok
Takže som objednal nakoniec pravítka komplet aj zo skrinkou z alliexpresu, namontoval som na sustruh a mam taky problém, neviem či je nejaká vada na skrinke alebo čo, skúsim popísať ten problém, takže ked je skrinka vypnutá napr jeden deň a chcem zapnúť tak nabehne vsetko display ale neraguje nemerá hodnoty ked pohybujem suportom a ani gombiky nereagujú, ale ked ho zapnem vypnem niekolko krát (kedy ako, niekedy dvakrát a niekedy aj päťkrat) tak všetko nabehne a potom to už funguje ako má. Nechápem čo s tým je, nema niekto nejaké skúsenosti s týmto problemom? Alebo nevie niekto v čom by mohol byť problém?
Za každú radu vopred ďakujem.
