Nerezové trubky DN100 a DN200 v metrazi?
Vlach
30. 12. 2016, 1:18
Potřebuji cca 300-400mm nerezové trubky průměr cca DN100 a DN200
Poradíte kde by se taková věc dala objednat?
Co jsem koukal na dodavatele nerez trubek tak větší půmry ani nedrží skladem a většina stejně prodává jen celé trubky. Nehodlám pokládat nový ropovod jen potřebuji svařit takový tlakový vyměnik a fakt nevím co bych dělal s 6m
qwer
30. 12. 2016, 5:33
Daj si odstrihnúť rozvinutý tvar, na zakružovaške zrolovať, a zvariť, stejne budeš ku tomu ostatné veci privárať.
30. 12. 2016, 5:45
neměly ny to vložkovači komínů
Vlach
30. 12. 2016, 9:15
Přímo jsem to nezdůraznil protože běžné bezešvé nerezové trubky, větších světlostí se zpravidla nedělají jako tenkostěnné, ale mělo by to přežít 0,7MPa , v plánu jsou mi dva průchody stěnou tak potřebuji něco se stěnou 2-3mm. To je mimo jiné i důvod proč se mi to moc nechce svařovat z plechu.
Bohužel mě nenapadlo, že bude takový problém sehnat kus trubky.
bobanbob
30. 12. 2016, 9:24
bydlím 200 metru od fabriky kde dělají z nerezu komplet vybavení pro potravinářský průmysl pivovary mlékárny atd materiálu tam mají haldy po svátkách se ti můžu zeptat jsou tam nezvykle ochotní a po okolí prodávají po kouskách za nákupku :D ale napiš rozměry a pokud možno označení materiálu :D protože vždycky když něco potřebuju tak ze mě mají prdel jak čumím když na mě vysypou ty různý čísla :D
Mílap
30. 12. 2016, 10:12
Pěkný večer, třeba tady: http://www.akros.cz/trubky-kruhove-svarovane-mat-1-4301" onclick="window.open(this.href);return false;
Problém, může být, že min. délka u trubek a jäklů je 1m, pokud se nenajde kratší ve zbytcích.
salus
3. 1. 2017, 6:38
Tady: http://www.inerez.cz/nerezove-trubky-a- ... svarovane/" onclick="window.open(this.href);return false; by ses neobešel? jso to sice trubky svařované, ale možná by pro Tvůj účel vyhovovaly. A uříznou Ti tam potřebnou délku.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zpět na „Ostatni material“
