jak najet diru na vrtani?
jonf
17. 1. 2017, 5:00
Naposledy upravil(a) jonf dne 29. 3. 2017, 7:03, celkem upraveno 1 x.
turbyho
17. 1. 2017, 5:04
rekl bych ze nejlepe na stred diry :D
Pavka
17. 1. 2017, 5:11
jonf píše:zdravim, mam problém s najetim diry a potreboval bych poradit
kolik a jak si to mam najet?
(omluvte mna za ten obrazek, nemel sem u sebe vykres) :)
To nás tady zkouší co ještě vydržíme, nebo je to provokace?
jonf
17. 1. 2017, 5:16
nezkousim, :) jen nevim jestli tam pripocitat cely prumer 6 nebo jen polovinu
17. 1. 2017, 5:21
tak ono záleží čím rto budeš najíždět. u něčeho odečteš polomě u něčeho nepřičteš nic u něčeho odečteš ještě nějaké jiné číslo.. takže ti nikdo neodpoví odečti 8mm protože záleží na tom co máš.. nicméně kdybys použil to co máš na hlavě tak bys tady ze sebe nemusel dělat vola.. :D
jonf
17. 1. 2017, 5:25
najížděcím čepem(broušeným)........ehm a kdy poznam jestli odečíst polomer nebo celu hodnotu? :D.....
turbyho
17. 1. 2017, 5:36
chces stred? tak co myslis ze odectes/prictes? :D
17. 1. 2017, 6:10
tak musíš odečíst poloměr toho najížděcího čepu.. tzn pokud má čep průměr třeba 10mm ty najedeš tím čepem na hranu zleva v ose X tak jsi 5mm od hrany.. popojedeš o 5mm a jsi na hraně a vynuluješ si osu X, poté popojedeš o 15mm a jsi nad středem díry v ose X to samé uděláš s osou Y ..
pokud máš najížděcí trn jiného průměru tak logicky přičteš jiné číslo, pokud použiješ sondu tak ta nejede přímo na hranu a nepřičítáš nic a jsi hned na hraně!!!
srozumitelněji to asi nejde
jonf
17. 1. 2017, 6:14
děkuju moc ;)
17. 1. 2017, 6:17
Chlape vic se zamysli
Nakresli si pohled z boku
Osy rotace atd
To ti preci musi dojit kde kdy co pricist odecist
Prumer nebo polomer
Jestli ti tohle nedocvakne tak by jsi mel zapremyslet o jinem oboru
Nemyslim to jako nejake rypnuti
Myslim to smrtelne vazne
17. 1. 2017, 9:58
Univerzální metoda jak to zjistit je metoda pokus-omyl.
V prvním případě zkusíš třeba průměr odečíst.
Vložíš tam obrobek a rozvrtáš ho. Pak ho přineseš ukázat šéfovi, a podle jeho reakce budeš postupovat dál:
A - pokud se bude tvářit spokojeně a pohladí tě po hlavě, tak jsi na začátku zvolil dobře
B - pokud zrudne a začne se o něho pokoušet infarkt, tak to asi nebyla dobrá volba, ale nevadí
Takže v případě B uděláš korekce. Pokud jsi při prvním pokusu odečetl, tak teď přičteš.
A dál už to znáš - dáš nový obrobek a zase ho rozvrtáš a zaneseš ukázat šéfovi.
Pokud to opět dopadne podle scénáře B, tak zkusíš odečíst polovinu, při případném dalším pokusu pak přičíst polovinu.
Takže na maximálně 4 pokusy se dobereš k cíli, což není špatný výsledek.
aleshonsa
19. 1. 2017, 5:14
Ještě by se mělo zdůraznit, že aby došlo k vrtání musí se vrták posouvat směrem do materiálu, a po ukončení vrtání obrobku se musí vysouvat opačným směrem :D Přičemž směr posuvu vrtáku se musí změnit dostatečně včas po ukončení vrtání obrobku než bude vrtání pokračovat vrtáním svěráku :D :D To by pak bylo celé naprosto zvrtané bez hledu na správnost najetí :D :D :D
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
origosch
19. 1. 2017, 7:33
Nebylo by lepší to dát vyvrtat někomu, kdo to umí? :)
Rambo007
19. 1. 2017, 10:38
Přečetl jsem si teď stránku s vtipy a nic moc. Odsud odcházím a bolí mne břicho.
Carl_FM
19. 1. 2017, 5:26
Najetí na díru je jednoduché, sundají se kalhotky a trenky, nástroj se přiloží k díře a mírným tlakem vpřed.
MAS FU2A, TOS SM16A
Zpět na „konvenční frézky“
