Frézování tenkého plechu ze slitiny hliníku
nomis
30. 1. 2017, 6:31
nesetkali jste se s podobným problémem? Zatím nevím jeho příčinu a tak je těžké jej odstranit.
Frézujeme díly z tabule plechu 6061 T6 o rozměrech 3,6x1,2 m, tloušťky 0,4 mm. Plech je přisáván vakuem přes MDF desku. Nejprve se vyvrtá do plechu spousta děr a pak se frézují kontury. Jenže se stane to, že na plechu naskočí vlna před nástrojem a ta většinou zůstane uprostřed plechu. To samozřejmě nechceme, protože tudy pak utíká vakuum, když vlnu vytlačíme na jednu stranu, tak se posune celý plech a je to nepřesné.
Nevím zda to může být třeba změnou teploty v řádech jednotek stupňů v místnosti nebo uvolněním vnitřního pnutí toho plechu při rozfrézování, nebo že si ten nástroj před sebou ten plech tlačí...hlavně nevím, jak se toho zbavit.
Otáčky 36000, posuv 2m/min, průměr 4mm, nástroje jednobřité DATRON.
Díky za jakoukoliv radu!
H.
30. 1. 2017, 6:43
zkuste koupit litr obyčejného technického lihu a stříkat to při frézování na nástroj
když to pomůže, je tu pár vláken jak to udělat trochu sofistikovaněji
ten líh v hliníku zásadně sníží řezné síly, ochladí to, zlepší povrch řezu a tak
4rest
30. 1. 2017, 10:41
Testone má pravdu, jen budete muset dát pozor, nebo vyměnit tu MDF desku za něco jiného. Ona totiž tím lihem nasákne a pak botná. Takže budete muset po každém x-tém plechu přefrézovávat tu desku.
Líh a MFD deska je zlo. Znám z vlastní zkušenosti :evil:
31. 1. 2017, 12:30
Odhaduju, že pnutím to nebude, kdyby tam nějaké bylo, tak se ten plech zvlní hned. Spíš to vidím na roztažení teplem, takže pořádně chladit. Když snížíte řeznou rychlost, dělá se to stejně?
Osobně bych takovouhle fólii radši pálil laserem :-)
nomis
31. 1. 2017, 12:56
testone píše:zkuste koupit litr obyčejného technického lihu a stříkat to při frézování na nástroj
Chlazeni lihem pouzivame, to jsem zapomnel napsat. Ten plech za rezem je studeny.
Palit laserem to nelze. Tech der na plechu jsou tisice a konzervativni metody v letectvi to nedovoluji kvuli tepelne ovlivnene oblasti v rezu a pripadnym trhlinam nejde pouzit ani vysekavacku
4rest
31. 1. 2017, 8:40
Jestli ono to není tou MDF deskou, jak jsem psal prvně. Nasákne lihem, zbotná a dělá to neplechu.
Zkuste nějaké jiné profrézovací podložky: http://www.step-four.cz/index.php?optio ... te&catid=2" onclick="window.open(this.href);return false; nebo pohledej na netu. Já vím je to několikrát dražší, než MDF deska ale zase by to nemuselo botnat.
nomis
31. 1. 2017, 9:26
4rest píše:Jestli ono to není tou MDF deskou, jak jsem psal prvně. Nasákne lihem, zbotná a dělá to neplechu.
Nemyslím si, že by to nyní bylo MDF deskou. Byla úplně nová a srovnaná. I po odstranění plechu nejevila známky nasáknutí. Posuv na zub je 0,04mm/ot., takže si ani nemyslím, že bychom jeli příliš rychle a 'tlačili' ten plech před sebou.
pleximen
31. 1. 2017, 9:39
pouzij frezu s obracenou šroubovicí, aby plech přitlačovala k podložce a nezvedala....a bude pokoj
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
31. 1. 2017, 9:56
Když používají jdnobřitou frézu, tak určitě z tohoto důvodu, co jsi uvedl.
nomis
31. 1. 2017, 10:00
bobik píše:
Ano, používáme jednobřitou od Datronu, se šroubovicí 30deg,standardní pravotočivé stoupání. Myslíte, že je to tím? Bojím se použít opačné stoupání, aby se tříska nedostávala pod plech a opět nevznikala mezera mezi plechem a MDF deskou kvůli vakuu.
Tak vyzkoušíme s opačným stoupáním...
31. 1. 2017, 10:20
Možná by pomohlo i více břitů.
nomis
31. 1. 2017, 1:24
Tak díky moc za rady,
objednám nástroje a vykouším. Pak napíšu, jak to dopadlo.
Mějte se!
p.mus
31. 1. 2017, 3:07
píšete že díry vrtáte zkuste je frézovat menším nástrojem po spirále, při vrtání se přetváří spodní hrana plechu.
Při frézování kontur zkuste zakrýt, zatížit vyvrtané díry podpoří se vakuum, ideální jsou gumové desky 0,5mm silné. A nebo konturu frézovat dělenou s vynechanými místy a ty dodělat až na konec.
