Unášecí hroty
Zdravím, řeším problém, mám hrotovou brusku 2UD a řeším jak brousit delší kusy, které mají po celé délce stejný rozměr a rád bych to celé obrousil na jedno upnutí, ale vadí mi unášecí srdce.
Přemýšlel jsem o unášecích hrotech něco jako ježek do soustruhu, ale nikde nemůžu nic najít, můžete mi prosím někdo poradit jak tento problém vyřešit případně poradit kde koupit ten hrot, nechce se mi totiž zmenšovat jiný hrot.
Ty hloupější z nás přilepěj na čelo obrobku matku s vyhlodanou dírou aby nevadila hrotu a na tu matku hoděj srdce ,ale můžaš si udělat lepší přilepitelnej forichtung.
- tumlik
...technologický otvor v čele nebo čelní unášecí hrotogar píše:No já myslím spíš něco pro sériovou práci.
zkus to poptat tady..
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... %AD%20hrot" onclick="window.open(this.href);return false;
Na to je jednoduchá odpověď ,,Jednou mi ukažte jak se to dělá pane konstruktére, a tisíckrát to po vás zopakuji"
To je ta odpověď kdy konstruktér zjistí jak je bl nekompetetní
S těma unašecíma hrotama mám zkušenost že se musí přitláčet dost tvrdě ,což u soustruhu se dá přežít, ale u brusky by mi jí bylo líto zvlášť když je moje .
- tumlik
musel bys ten díl už s pomocí toho čelního unašeče vyrobit, tím by vznikly po přiměřené intenzitě tlaku drážky od těch zubů za které se to pak po kalení už jen unáší, do kaleného čela, což předpokládám na tu brusku půjde, už bys to horko těžko rval a ani není čímfmodel píše:.......Nechám se rád poučit
takže technologický otvor, drážka, každopádně něco za co se to zasekne by tam být mělo a pak to můžeš brousit mezi hroty, s tím unašečem to nebude tak přesné páč se bude točit .....
Ano to je dost důležitý ,ty unašeče nejsou speciál pro brus ale spíš soustružnická záležitost tak i ta přesnost nebude úplně super ,k tomu přispěje i to že se musí otáčet s hřídelí vřetena ,což při broušení mezi hroty stojí a otáčí se jen unášecí deska nebo jak to nazvat.tumlik píše: s tím unašečem to nebude tak přesné páč se bude točit .....
Tak mám 2UD po kompletní GO. Zatím se na tom učím, protože se víc věnuji soustružení a frézování. S hrotovými bruskami nemám zkušenosti. Takže sháním nějaké informace. Mám na to seriovou práci válce kde brousím 2 průměr, ale ne ve stejné délce takže v klidu jde použít unášecí srdce. Ale právě mě zajímalo jak se v praxi brousí kusy které mají jeden průměr po celé délce. Stačila by i nějaká fotka.
A kdyby měl náhodou někdo na prodej nějaký příslušenství na 2UD tak bych ho vzal, protože sháním 160 přírubu na univerzálku, různé podpěry, aspoň jednu přírubu a orovnávací diamant.
na centrlesu = bezhroté brusceogar píše:...... Ale právě mě zajímalo jak se v praxi brousí kusy které mají jeden průměr po celé délce. Stačila by i nějaká fotka.
produktivita asi tak 100x větší
Diskutovat o tom, jak má vypadat dílec aby šel dobře brousit přes všechno na hrotovce, když tazatel ani není schopen napsat jak je veliký (průměr je 2mm a nebo 100mm, délka je 10mm a nebo metrogar píše:Vím co je bezhrotá bruska, ale jaksi mám už hrotovku a hlavně to co na tom budu brousit je cca 50ks měsíčně
