NC dělička - popis komponent, funkce
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
D.A.
11. 3. 2017, 6:30
koupil jsem si děličku, jaká se inzeruje např. ve vlákně: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=19866&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
ale je to jenom její část. Více je v přiložených fotkách. Koupil jsem to bez motoru a bez pohonu. Chci to časem oživit pro stroj se systémem Heidenhain 310.
Podle fotek ve výše zmíněném vlákně chybí "koník". Oč jsem ochuzen?
Nevím, jak přesně ty NC děličky fungují, ale mám pocit, že by to mělo nějak aretovat polohu. Podle fotek - jak na hlavním tělese tak i na tom koníku, to vypadá, že by to měly umět fixovat oba dva kusy. Pokud ano, jak to v praxi funguje? Jak to ta dělička při běhu programu pozná, že to má zabrzdit, že to není souvislé 4D obrábění?
Mám shánět ten koník nebo se zbavit toho co mám a koupit to komplet?
Ty fotky, nemám k tomu žádnou pořádnou dokumentaci, dokážete mě někdo prosím popsat ty označené prvky?
D.A.
11. 3. 2017, 6:32
1,2,4 - asi zátky pro naplnění, kontrolu a vypuštění oleje, ale jakého...
8, 10 - něco s tím bržděním
zbytek se nechytám... :)
QNX
11. 3. 2017, 11:00
http://www.dankab.se/documents/00062.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
To máš i v tom tématu na který sám odkazuješ.
11. 3. 2017, 11:26
D.A. píše:Jak to ta dělička při běhu programu pozná, že to má zabrzdit, že to není souvislé 4D obrábění?
Základ jsou funkce M32 a M33 (nebo jiné, záleži na konfiguraci stroje, Heidenhain neznám), které děličku zabrzdí a odbrzdí. Většinou to bývá ještě udělané tak, že pokud je dělička zabržděná tak ji systém před programovým pohybem děličky automaticky odbrzdí a třeba vteřinu po zastavení zase zabrzdí, ale na to by se člověk neměl spoléhat. Záleží tedy na programátorovi. U pětiosy se ještě používají jiné režimy řízení (přes nástrojový vektor), které se automaticky berou jako spojité operace, ale to se tady asi nepoužije.
D.A. píše:Mám shánět ten koník nebo se zbavit toho co mám a koupit to komplet?
Koník se dá kdykoliv doplnit, případně si ho můžeš i sám udělat, nebo předělat nějaký ze soustruhu. Není to součást děličky (i když se s ní zpravidla dodává spárovaný), upíná se na stůl frézky, samozřejmě musí mít shodnou výšku a ustavení osy jako dělička. Použije se při obrábění delších kusů (dělání drážek do hřídele apod.).
11. 3. 2017, 12:03
u Heidna je dělička trvale zabržděná, odbrzdí se pouze okamžiku, kdy je v řádku programu napsán příkaz pro její pohyb, ať už samostatně nebo jako součást víceosého pohybu
po ukončení příslušného řádku se zase zabrzdí, přesně jak píše Procházka výše
tak to je u TNC426, TNC310 neznám
Není náhodou TNC310 jen pravoúhlý systém?
D.A.
14. 3. 2017, 4:03
Dekuji za odpovedi panove, pdf jeste prostuduju. Se slovnickem a kdybych neco nevedel, zase se optam :)
310 ma podporu 4. osy, 5. vubec. Taky to musi podporovat PLC vyrobce.
Zpět na „Mechanika a komponenty “
