lineární technika (cncshop.cz)
JooH
18. 2. 2009, 5:19
Zdravím,
co si myslíte, že je vhodnější pro frézku na dřevu: 30 nepodepřená tyč s uzavřeným linearsetem nebo ta 20 podepřená s polouzavřeným (na délce 1m, popř. na 0,5m)? Děkuju :)
Pupak
18. 2. 2009, 5:23
Podeprena tyc je vzdy lepsi,ale musi byt kvalitne spojena s tuhou rovnou podlozkou.
Sorry,opravil jsem to.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 18. 2. 2009, 5:38, celkem upraveno 2 x.
Mad_BOXs
18. 2. 2009, 5:25
Nepodepřená je lepší ???? :shock:
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
sysel
18. 2. 2009, 5:27
Myslím že se Pupak upsal.... KDyž pak napsal že musí byt spojena s tuhou rovnou podložkou.... Samozřejmě že podepřená!!!
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
JooH
18. 2. 2009, 5:30
Nepodepřená? Nebudou kmitat?
JooH
18. 2. 2009, 5:30
No právě, mě se to nezdálo :lol:
Gustavson
23. 6. 2009, 9:06
Ahoj nechci zakládat extra vlákno.
Jak je to s tvrdostí kuličkových šroubů z cncsopu?Chci si konce opracovat sám a nevim jestli se do toho dá hrábnout na soustruhu nebo spíš brousit?
Ferda
24. 6. 2009, 5:06
Tady se to již řešilo
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=218 ... 2Azakon%2A
a možná i jinde
A na stránkách KS Kuřim uvádí povrch šroubu kalen na 60HRC
v jádře 700Mpa pro broušený KS, válcovaný by mohly být měkkčí.
Jde o to jaký máš soustruh -musí to mít trochu hmoty. Ale nejlépe by bylo vyhrubovat to na soustruhu. Malý otáčky pro SK. A pak to dopasovat nejlépe na brusce jinak to jistí soustruh. :wink:
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Krutor
24. 6. 2009, 6:24
Kuličkové šrouby obrábím tak, že kalený povrch odbrousím normálně na 2-kotoučové brusce, a vnitřek pak soustružím. Nemám žádné extra mašiny ani nástroje, takže to chce brát malou šponku, je to houževnaté jako prase.
Avenger
24. 6. 2009, 7:32
Co osy krokáčů ty bývají taky nějak povrchově (nebo snad i celé) kalené?
Bob
24. 6. 2009, 3:39
Petře, možná to znáš, ale kalený nebo jinak pevný díl - třeba dřík frézy
se dá celkem bez nějakých větších problémů osoustružit klasickým nožem s plátkem na litinu, který má označení třeba H2 ( dříve K2) ale na noži nebrousit žádné lamače nebo žlábky, kolega hleděl jako jojo, když jsem osoustružil dřík frézy z průměru 8mm na průměr 3.175mm v délce 30mm - šlo o jednobřitou frézu průměr 6mm, a ten nůž má tvar jako závit'ák akorát úhel je tak 45°, začáteční tříska tak 0.2mm a ke konci tak 000 nic :wink: Rosta.
Krutor
24. 6. 2009, 4:02
Ne že bych tomu nějak moc rozuměl, ale už jsem se setkal s frézama, kterým jsem normálně osoustružil stopku, ale taky s frézama, který byly kalený celý, i se stopkou. Do závitu kuličkového šroubu si ale normálním nožem nehrábneš, stejně jako třeba do ložiskového kroužku. Musí to mít přeci stejnou tvrdost jako kuličky, ne?
kiko01
24. 6. 2009, 6:08
aj loziskovy kruzok osustruzis z obycajnym TK nozikom.... tiez som to uz robil raz ked si kamarat vymyslel ze potrebuje lozisko o 0.4mm mensie : ))))
ale na lozisku su kalene na 60HRC iba drahy pre telieska , zvysok nieje taky tvrdy...
Gustavson
24. 6. 2009, 7:21
Ferda píše:Tady se to již řešilo
a možná i jinde
Mám SV 18 RD.Mám tam nože H tak to s nima zkusim vorvat a zbytek si dobrousim suportovou bruskou.Ač nerad :x
Ferda
24. 6. 2009, 8:12
Ok, to by mělo být v pohodě. Jak tu někdo psal nahoře je vhodný typ SK typu na litinu. Mne se na tuto práci osvědčili VBD (výměnné břitové destičky) typu .N.. (negativní) Destička je vždy oboustranná. Sama destička má 0 uhel hřebetu a čela. A negativní ůhly vzniknou na tělese noži uložením. Řezná síla jde do destičky!!!! A chce to taky slušný radius špičky čím větší tím lepší. :idea: Nejvhodnější zkušenost destička WNMG ....... Trigon
6 řezných hran to je ekonomický. Na kalený klidně bez utvařeče. Bohatě stačí nejmenší velikost WNMG06..... nebo podobný ekvivalent.
