Délka impulsu
Pepa75
2. 4. 2017, 6:52
prosím o radu, chtěl jsem nastavit v Motor tuningu délku impulsu tedy step pulse a dir pulse na hodnotu 5 us. Hodnotu jsem uložil pomocí Save axis settings. Restartuji a je tam hodnota 4 us :( Hodnotu 5 mi to předělává automaticky na hodnotu 4. Hodnota 6, je ale v pohodě. Používám drivery M542 a jedu na 25KHz. Kde může být chyba? Mám někde něco přednastavené? V manuálu čtu už druhý den, ale na nic kloudného jsem nepřišel. Díky za radu a pomoc. Pepa
t256
2. 4. 2017, 7:13
A v cem je problem? Ten driver by mel fungovat od delky impulzu 1,5us
Pepa75
2. 4. 2017, 7:37
Pravděpodobně ztrácím kroky. Nemám k dispozici osciloskop, tak jsem to chtěl nastavit přesně dle návodu. Rozumím tedy tomu dobře, že nastavení 6us je OK a problém mám hledat jinde? Nejpřesnější rozměr jsem měl při impulsech 1us. Začínám mít v tom hokej :roll:
Habešan
Frekvence 25kHz odpovídá periodě 40μs.
Pokud by impuls měl (mohl) být stejně dlouhý jako mezera mezi impulsy, pak by měl každý z nich být dlouhý 20μs.
t256
2. 4. 2017, 8:04
Delka pulzu je driveru celkem lhostejna, pokud je vetsi nez 1,5us. Krokuje se sestupnou hranou toho pulzu.
Pepa75
2. 4. 2017, 9:10
Máte pravdu. Nastavil jsem délku impulsu 2,2 a snad by to mohlo fungovat. Ale nefunguje. Zkusil jsem tedy kontrolu ujeté vzdálenosti SET STEPS PER UNIT. A ejhle, ono to nesedí. Y je OK a X nesedí!!!
Na X i Y ose mám stejné šrouby, matice, motory i drivery. Trapézy stoupání 5mm. Spočítal jsem si STEPS PER 320, Velocity 1500 (zatím) Accleration 100. Ypsilon sedí je přesný, ale X nesedí. Na 100 mm to letí cca 3mm.
Čím to může být????? :?
Pepa75
2. 4. 2017, 1:18
Cvičně jsem přehodil drivery, tzn x a y. Stále to dělá stejnou neplechu. Driver bych vyloučil. Zůstává oddělovací deska a nastavení MACH. Mach jsem projížděl, tzn.ports and pins, motor tuning apod. Krom pinů mám vše stejně nastaveno a stejně to jede jinak. Je v Machu nějaká skrytá škatulka, kde jsem mohl něco nevědomky zaškrnout nebo naopak nezaškrnout?
t256
2. 4. 2017, 1:35
Jako ze po prehozeni driveru se ti ztraci kroky na Y a X je v poradku?
Pepa75
2. 4. 2017, 2:04
Nejdříve jsem všechny kabely z driveru Y přehodil do driveru X. Tím jsem si přehodil i osy na mašině. Chtěl jsem si jenom ověřit zda je driver OK. X frézoval osu Y a vyfrézoval vše OK. X stále špatně. Usoudil jsem tedy, že driver je v pořádku.
Mám za to, že mám někde chybu v nastavení a nevím za boha kde
t256
2. 4. 2017, 2:31
Z tveho popisu neni moc zrejme co a jak si prehazoval, ale jestli to dobre chapu, tak i kdyz si prohodil elektroniku pro osy problem je stale jen na te jedne. Takze to v elektronice nebude kdyz to dela porad ta sama osa. Zkus jestli nemas nejaky mechanicky problem typu uvolnena spojka nebo ti osa nekde nedrhne apod. pripadne dej muzes zkusit nastavit mensi rychlost posuvu a zrychleni, pokud ma X vetsi hmotnost nez Y.
Pepa75
2. 4. 2017, 2:43
Tak a jsem doma. Ty jsi na to kápnul. Spojku mám zakrytovanou a z těchto důvodu jsem si nevšiml, že mám prasklou spojku.... No mně šlehne 3 dny nad tím sedím :oops: ..... Ale co aspoň jsem si přečetl návod
t256
2. 4. 2017, 3:26
Ja ti to rikal... :-)
mrchar76
2. 4. 2017, 7:41
Jaky mas spojky?
Pepa75
3. 4. 2017, 6:09
Měl jsem hodně staré řezané spojky kupované snad před pěti léty na cnc.inshop. Jak jsem se díval tak je nemají už ani v nabídce. Už jsem si objednal bezvůlovou spojku LK-20 -C25. :wink:
mrchar76
3. 4. 2017, 8:12
Diky
Zpět na „MACH všech verzí“
