Mach a statická elektřina
3. 4. 2017, 11:00
Ahoj lidi
Frézuji teď silonové desky ve větším množství. Špony pokrývají větší část mašiny, včetně motoru osy Y a kabeláže. Produkují hromadu statické elektřiny, i pozoruji, že to má na chování stroje vliv. Například po vysávání špon mi zamrznul mach. Při tom vysávání mi to dává jednu pecku za druhou. Nebo dojde na ose Y ke ztrátě kroku. Dál nefunguje mikrokrokování. To musím několikrát zreferencovat stroj, než začne fungovat. Máte podobnou zkušenost, že při frézování plastu blbne Mach?
3. 4. 2017, 11:20
mě se stalo něco podobného , ale způsobovalo to odsávání - jak trubou proudily špony tak se to nabíjelo a zamrzla mi i mesa karta. dal jsem hadici s ocelovou strunou - proti statické elektřině a mám pokoj.
bronek999
4. 4. 2017, 6:48
Mach je softver. Neviem ci staticka elektrika moze vadit softveru....
17. 4. 2017, 9:05
Tak jsem frézoval dneska dřevo a mach chodí jak má. Takže když špony od plastu obalí celou mašinu včetně kabeláže, je zaděláno na problém. Zjistil jsem, že se taky nesmí pro vysávání používat duralová hubice. To je pak generátor statické elekřiny, že to dává pecky do pazour.
17. 4. 2017, 9:41
Kdybys měl frézku i kovovou hubici pořádně uzemněnou, tak by sis pecky do pazourů a zřejmě i zamrzání PC ušetřil.
Zpět na „MACH všech verzí“
