Kalené šrouby na upínání nožů
Krutor
20. 2. 2009, 9:01
Dají se někde sehnat kalené šrouby? Potřebuji je do nožového držáku k CNC soustruhu. Na původním stroji byly normální imbusy M6, ale ty by se po pár upnutích omačkaly, rozplácly a pak by nešly vyšroubovat až do maximální výšky, natož pak úplně ven v případě ukroucení hlavy.
Nebo máte nějaký jiný nápad jak tento problém řešit? Třeba šroub navrtat (díra cca 3 mm) a narazit tam kousek tvrdého materiálu?
k
20. 2. 2009, 9:07
mozete pouzivat aj klasicky imbus ale je dobre ho na konci osadit . takze ked sa aj rozplacne .. tak stale prejde dierov.
Ako vybrat ukruteny srub .. narp.navrtat, narezat zavit a srubou zasrubovat nazad, rozplacnuty koniec odrezat a vysrubovat von.
PavelZ
20. 2. 2009, 11:36
Co takhle použít stavěcí šrouby (třeba s vnitřním šestihranem). Ty by mohly mít požadovanou pevnost.
Radek-B
20. 2. 2009, 11:46
Jabych tam dal male nozky rozsirujici plochu jak je to treba u storarskych sverek.
RADEK
automatizace/konstrukce
k
20. 2. 2009, 12:05
no tie plosky maju tu chybu e ked mate hlavu s medzerou na noz 22mm a noz ma 20mm tak sa tam vdaka tej "nozke" nezmesti podlozka pod nooz atd .. Resp. toto riesenie je pouzitelne ak mate miesta dost.
Pokial sa da ja by som pretozil M6 na M8 a pouzival osadene M8 skrutky .. pripadne osadzovat M6 na 5mm ? Odskusajte .. (ja pouzivam M10 osadene prae aby sa stratil zavit, cez to vsetko obcas musim roztlaceny srub obcas vymenit.. ono sa opotrebuje aj zavit, a som vcelku rad ze na srube a nie na hlave .. Preto radsej nekalenu srubu ...
20. 2. 2009, 7:40
Já bych tam použil pevnostní imbus šrouby DIN 912 12.9 raději M8 a osazené tak na průměr 5,5 mm. Nemělo by se to tak lehce rozplácnout. Teoreticky by to moly být i ty M6 a osadit.
R - stick
20. 2. 2009, 9:10
Klasika ....
Já to řeším naprosto natvrdo. Když se mi šroub vymačká a rozplácne, tak vyhodím prostě celý držák i s nožem, a ten šroub nad rozpláclou částí uříznu pilkou na železo. Zbytek pak vyšroubuji. Toto řešení používám až když je imbusoá hlava tak vymletá, že se v ní imbus protočí. Druhá variante je, když se mi šroub ukroutí - v tom případě vyklepnu nůž, vezmu kleště a šroub do volné drážky prostě vytočím. Obojí je záležitost tak na 5 minut a šrouby takto měním zhruba 1x za 5 měsíců.
Podle mě shánět něc kaleného, nebo dělat nějaké osazení prostě nemá smysl. Jediné co bych udělal tak převrtal závit na M8 nebo M10 - pokud to na té hlavě je možné. M6 v tomto případě fakt nic nevydrží.
k
23. 2. 2009, 6:15
imbus nemam rad .. prave preto ze sa vymelie. Vonkajsi stvorhran u mna zatial vyhrava.
neskusal niekto torx namiesto imbusu ? (zaujima ma dlhodoba skusenost .. )
23. 2. 2009, 9:17
U pevnosti 12.9 dřív zničíš noname imbus klíč než šestihran uvniř. No, nesmíš to taky utahovat, až z toho "poteče voda". M6 má taky jenom předepsaný moment - 16 Nm, M8 - 40 Nm.
Zpět na „Ostatni material“
