Propojení Frézka FGSQ32-CNC,TNC 355
Fugason
9. 4. 2017, 11:42
Zdravím, hledám radu s propojením Pc s frézkou s řídícím systémem Heindenhain tnc 355, výstupní konektor mašiny RS323(25pin) co jsem zjišťoval tak by měla být ke stroji připojena nějaká krabička přes kterou by se pak připojilo PC.
Dále pak problém s mazáním, hydraulika cca po 5 hodinách provozu se přehřeje a musí se stroj na 2 hodiny vypnout aby schládnul a pak jede zase.. žádný filtr na olej jsem nenašel.. olej je čistý, píše jen porucha mazání os. Na mašině je rameno na automatickou výměnu, nefunguje ani v tom není tlak. je možno že tlak oleje se tam strácí? :shock:
automatická výměna, zasobník na 10 nástrojů, rameno
lukin1156
9. 4. 2017, 8:14
To je ta z bazoše za 130 ?
Krabička která k tomu patří se jmenuje TRANS od firmy Mefi.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
To neumí komunikovat přes heidnovský kabel 25/9pin a TNCRemo?
piskoteek
10. 4. 2017, 12:14
testone - můžeš se o tom trošku prosím rozepsat? Ja bych domů jednou chtěl mašinu aspoň se 415-426, ale víš sám co to koštuje..
Kdybych šel ještě nižsí cestou co by mě teda čekalo krom teda přechodu z mercedesu(tnc530) na traktor ?
10. 4. 2017, 4:08
s 530 jsem neměl tu čest
se 426 je už hodně slušný svezení
má dost cyklů na to, aby se na tom dalo bez problémů udělat všechno kromě plného 3d přímo z mašiny
3d to umí plynule i se čtvrtou a pátou osou, není problém ani s pgm se stovkami tisíc řádků
komunikace bezproblémová i když ne nejrychlejší - pro představu pgm o dejme tomu 100k řádek natáhne za jednotky minut
je třeba jen kabel a TNCRemo
nižší systémy neznám, bacha aby to nebylo jen pravoúhlé řízení
Fugason
10. 4. 2017, 7:37
Ano je to ona...
Problém s mazáním os už jsem zjistil.. Viz přiložené foto. Není třeba komentáře...
To propojení určitě lze provést, přes heidenovsky kabel jsem to nezkoušel protože ho nemám.. Musím popřípadě sehnat.. Jen s těma řádkama... Mám k té mašině komplet dokumentaci i komplet programování tnc 355 v čj... Je tam napsáno že se vleze 32 pgm s 3200 řádky.. Nebo 2pgm s 10000radky.. Jelikož to budu programovat přes PC tak mi je jedno že tam budu mít jeden program který budu přehrávat..
10. 4. 2017, 10:38
kabel si buď můžeš koupit u Heidnů nebo vyrobit, jsou to jen dva konektory Canon jeden 9 pin a druhý 25pin, zapojení je několikrát i tady na foru
kabel stačí jen 2 zkroucené žíly + stínění, např. mikrofonní
vše lze koupit za pár korun třeba v TME, GME a tak a pak je pořeba umět pájet
u Heidnů se dá stáhnout i soft TNC server, který by měl umět do starých systémů s omezenou pamětí za chodu postupně sypat pgm z připojeného PC
s tím ale zkušenost nemám
11. 4. 2017, 8:43
Dosypávat data umí určitě od verzí 4 tj 407 / 415 a novějších 426/430 .Starší verze jsem nezjišťoval .
Problém je taky s tím že verze do 426 budou s DC servama a teda omezenou životností vzhledem ke kotvě a uhlíkům .
Zpět na „CNC frézky“
