tady ukázka na konci videa: https://www.youtube.com/watch?v=Eng3jz9A1DY" onclick="window.open(this.href);return false;
plochá freza prosím poraďte
Zdravím, prosím o radu začátečníkovi. Sháním velkou plochou frézu na srovnání povrchu na podkladové dřevěné desce "spoilboard" od CNC. s frezkami kolem prům 5-ti mm mi to trvá celkem dlooouho
nevím jen kde sehnat a jak se nástroj v čr nazývá. něco takového? http://www.truhlarske-nastroje.cz/katal ... -2471.html" onclick="window.open(this.href);return false; určitě ale nechci investovat několik tisíc. nevědl by někdo, kde lze sehnat levnou variantu?
No já myslel, že to z toho celkem plyne.
Vysokootáčkové vřeteno s malou kleštinou je určeno pro vysoké otáčky a malé síly. Takže pro malé průměry fréz.
Já jsem svou desku na podobné srandovní mašině taky srovnával 6mm frézou, dokonce na 2 průchody.
Jede to samo, tak mě zas tak moc netrápilo, že to chvíli trvá. Nedělám to 3x denně.
A taková doba to nebyla. Jel jsem to F1200, celá obráběná plocha 400x300mm byla za 20 minut hotova (jeden průchod).
mám plochu 600x800, čas na srovnání desky se dá skousnout
deskou mi to ale neskončí a dlouhodobě zpracovávat další větší plochy už je z čas. hlediska horší. ted jsem narazil na tohle, to bude asi konečně ono, ikdyž stále nevím jistě http://www.ebay.com/itm/30mm-Surface-Pl ... SwTM5Yvn6K" onclick="window.open(this.href);return false; ..na tu ER11 30mm freza je cekem oka
nepletu se?
nepletu se?
Pokud to máš na dřevo, tak asi jo.
Pokud tím ale chceš ojet třeba nějakou dřevotřísku nebo jiné směsné materiály, tak to možná taky srovnáš tak 1-2x a bude to tupé.
Taky jsem udělal tu chybu, že jsem srovnával sololitovou desku. Měl jsem skóre 1:1 - jedna srovnaná deska, jedna HSS fréza v háji.
Jinak si ale časově stejně možná moc nepomůžeš. Jde o to, jak hluboko musíš jet. Tahle fréza už na to vřeteno asi bude slušná zátěž (nevím, co máš, ale když je to s ET11, tak to zřejmě nebude velká pára). Takže asi budeš muset jet hodně malý hloubkový úběr, takže je možné, že to zase budeš muset jen na hodněkrát.
vřeteno HF 800W http://www.cnc1.eu/sk/vretena" onclick="window.open(this.href);return false;
jen pro ujištění, tohle nejsou HSS frézky že ne?
http://www.pilanamarket.cz/stopkove-nas ... 0-s-20-3z/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja to robím týmto:
http://www.rr-naradie.sk/drazkovacia-fr ... iemer-25mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne, frézky to nejsou ani jedno. Jsou to frézy.VENCAZ píše:jen pro ujištění, tohle nejsou HSS frézky že ne?![]()
Ta z eBay bude HSS jen v ideálním případě, v horším případě ani to ne.
Ta z Pilanamarketu je na břitové destičky, takže ty budou karbidové. Ale jestli chceš něco takového používat na svém strojku, tak to ještě jednou promysli.
