Lepení plexi
Měl jsem za to, že mám vyzkoušený a jednoduchý způsob lepení plexi "hrana na plochu": prostě se přiloží, zatíží a do spáry se kápne miniaturní množství chloroformu. Při zkoušce často prasklo i mimo spoj. Jenže teď jsem si nechal nařezat plexi laserem a ono to přestalo jít - laserované hrany moc nedrží, rozpadá se to ve spoji. Nemáte prosím někdo nějakou radu, jak tohle lepit? Myslím opravdu lepit v průmyslové kvalitě, návodů na upatlání nějakým nesmyslným všelepem z hobbymarketu je plný internet
Nerad bych se vracel k řezání na cirkulárce, mám sice přesnou mašinu a kvalitní kotouč na plexi, ale přeci jenom, když už byl vynalezený ten laser...
Spoj nemusí být v optické kvalitě, stačí když bude pevný a trvanlivý.
http://www.plexisklo.sk/lepidla-na-plexisklo/
skus toto
myslim ze mam taketohttp://eshop.zenit.cz/acrifix-116-tuba/ ale to by som musel overit na firme Je to presne na tvoje pouzitie
skus toto
Naposledy upravil(a) hopik dne 3. 5. 2017, 7:40, celkem upraveno 2 x.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Asi něco podobného prej krystalicky čirý http://www.omniplast.cz/893/lepidla-na- ... lat-mafix/" onclick="window.open(this.href);return false;
Problém laserovaného plexi je pnutí, které po řezu vzniká. Proto se laserované plexi po řezání žíhá v troubě na cca 70-80°C, 1mm/h.
Druhý problém je kolmost řezu. laser dělá nepatrný úkos a lehce zaobluje hrany - hodně záleží na síle laseru. To ti cirkulárka neudělá.
Lepit acrifixem, 126 je lehce zahuštěný dichlormethan(čistým dichlorem se dá lepit taky, vysychá rychleji než chloroform). 109 je dobrá na zaplnění prasklin nebo pro více namáhané spoje.
Nevýhoda 109 je v aplikaci, musíš nejdřív nanést a pak teprv přiložíš druhý díl.
Já bych lepené hrany radši vždy formátoval na pile.
Dík. To plexi jsem měl žíhaný, takže to spíš tipuju na ten úkos. Zkusím ty přípravky s dichlormetanem a uvidím. Režim napatlání hrany a přiložení zkusím až kdyby to takhle nevyšlo, ono je to v mém případě jednodušší napřed sestavit a pak lepit. No a nebo holt zase opráším pilu a budu řezat postaru
Ja som skúšal Acrifix 192, vytvrdzujúci UV svetlom, stačí bežná žiarivka, je to v aplikačnom liste tu:
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q= ... Hh0ahx7naQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Pracuje sa s ním perfektne, krásne tuhne bez bublín a prakticky sa pri tuhnutí nezmršťuje a tým pádom dokonale vyplňuje medzery. Spoj je absolútne číry. A napodiv, je lacnejší ako Acrifix 116. Doporučujem.
Inak ten dichlórmetán je v porovnaní s chloroformom lepší. Rýchlejšie naleptáva a spoje sú čistejšie. Okrem toho, je zdravotne menej závadný. Ono chloroform sa časom hlavne na svetle mení na prudko jedovatý fosgén.
Dej vědět ,asi budu taky něco lepit.
Lepidlo dorazilo, zde je má čerstvá zkušenost: Zatím jsem vyzkoušel ten Acrifix 116. Lepí dobře, umí vyplnit menší spáru mezi díly, ale je hrozně blemptavý a nepodařilo se mi zatím slepit dva díly, aniž bych je pokecal nebo to lepidlo nevyhrklo ze spáry ven. Z tuby samovolně vytéká jak vzteklé. Ještě se s ním budu muset učit, moc mi to nejde
Zatím jsem se raději vrátil k chloroformu. Laserované desky jsem vyházel, nařezal jsem nové na cirkulárce, dal k sobě a spáru objel mikropipetou. Dávám tam tak 30 mikrolitrů na 10 cm spáry (tloušťka 2 mm). Výhodou je dokonalé lepení (průhledný spoj) bez ovlivnění okolí (max. do vzdálenosti několika desetin milimetru od spáry se dá pozorovat změna lesku povrchu), nevýhodou nutnost zcela čistého a kolmého řezu (kotouč speciál na plexi). Ten druhý Acrifix jsem ještě nezkoušel, někam jsem si založil ultrafialovou baterku tak bych to neměl čím vytvrdit.
Myslím, že slnko funguje najlepšie, tuhne to dobre aj na silnejšom dennom svetle. Podľa technického listu je optimálna nejaká studená biela žiarivka, nie UV. Ja som skúšal "čiernu" žiarivku, tuhne to, ale nie nejak rýchlo. Tú doporučenú nemám, tak som ju ešte neskúšal.prochaska píše:Lepidlo dorazilo, zde je má čerstvá zkušenost: Zatím jsem vyzkoušel ten Acrifix 116. Lepí dobře, umí vyplnit menší spáru mezi díly, ale je hrozně blemptavý a nepodařilo se mi zatím slepit dva díly, aniž bych je pokecal nebo to lepidlo nevyhrklo ze spáry ven. Z tuby samovolně vytéká jak vzteklé. Ještě se s ním budu muset učit, moc mi to nejdeZatím jsem se raději vrátil k chloroformu. Laserované desky jsem vyházel, nařezal jsem nové na cirkulárce, dal k sobě a spáru objel mikropipetou. Dávám tam tak 30 mikrolitrů na 10 cm spáry (tloušťka 2 mm). Výhodou je dokonalé lepení (průhledný spoj) bez ovlivnění okolí (max. do vzdálenosti několika desetin milimetru od spáry se dá pozorovat změna lesku povrchu), nevýhodou nutnost zcela čistého a kolmého řezu (kotouč speciál na plexi). Ten druhý Acrifix jsem ještě nezkoušel, někam jsem si založil ultrafialovou baterku tak bych to neměl čím vytvrdit.
Daj vedieť ak skúsiš tú UV baterku, ako to šlo.
Další zkušenost: dal jsem si Acrifix 116 do malé jednorázové stříkačky s tenkou jehlou a dělá se s tím skvěle, přesně a čistě. Lepidlo se dá skladovat v mrazáku (mám tam vyhrazený boxík na lepidla
) a když je studené, tak je viskóznější a dá se přesně dávkovat do té stříkačky a nic jsem tím nepolil
Jehlu zalom kleštěma a poteče jak má. Kluci u nás na plastech to tak dělají létaprochaska píše:Další zkušenost: dal jsem si Acrifix 116 do malé jednorázové stříkačky s tenkou jehlou a dělá se s tím skvěle, přesně a čistě. Lepidlo se dá skladovat v mrazáku (mám tam vyhrazený boxík na lepidla) a když je studené, tak je viskóznější a dá se přesně dávkovat do té stříkačky a nic jsem tím nepolil
