Spojeni dvou aktuatoru
JuanV
Jak nejlepe spojit dva aktuatory ? Kazdy ma posuvnou cast se 4mi M8 zavity.
Napadlo me jen dat mezi to AL desku tl. treba 20mm, na jednom aktuatoru znicit zavity a skrz diry pritahnout k teto AL desce a predtim AL desku chytit na spodni aktuator klasicky zapustnymi srouby.
Nejake reseni jak neznicit ty zavity ? Leda nove diry kousek vedle. Diky
Obrázek Obrázek
můžeš udělat dvě desky, každou přišroubovat k jednomu a ty pak sešroubovat k sobě
JuanV
To jsem taky myslel, nevadilo by pak tim padem vetsi vylozeni ? je to Z a X
JuanV
Takze treba takto ? Jsou to 2x15mm tluste AL plechy.
azamo
6. 5. 2017, 7:50
Ještě můžeš požít šrouby M8 a na soustruhu stočit část závitu pod hlavou šroubu .
Už to tu někdo řešil u vozíků lin. vedení .
JuanV
Jo to by bylo reseni, usetril bych jeden plat a mohl by byt mensi. Diky.
JuanV
snad budou ty 4 srouby stacit. Pomuze necemu pridat jeste podlozky a perovky ?
