Raznice pro zlatotisk.
Alex.S
13. 5. 2017, 7:49
Dobrý den, byl by tu někdo schopen vyfrézovat z hliníku raznici? Netuším zda by to bylo proveditelné, nebo příliš náročné na tvorbu G kodu. Jednalo by se o frézování do kusu 154x215x5. Materiál zašlu poštou. Jednalo by se o odebrání většiny plochy v tloušťce 2mm. Černá část obrázku je kontaktní. Vše bílé pryč v tloušťce 2mm. Lze provrtat díry v rozích 15mm od okrajů pro upnutí materiálu do mašiny. Ideálně průměr 4-5mm. Zajímala by mne i případná cena. Email vám pošlu png soubor pro přesnější převod do G kodu.
bronek999
13. 5. 2017, 7:58
Ostre rohy ti nespravi frezkou nikto. Myslim vnutorne rohy. Takze tam bude nejake zaoblenie, podla priemeru frezy. A to je hlavna polozka ceny.
Pretoze s vacsou frezou to je rychla praca. Velky uber materialu, velky posuv. Ale rohy nebudu ostre. S malou frezou bude ten roh podstatne ostrejsi, ale je to piplacka.
Takze pre zistenie ceny musis definovat aky polomer je pre teba akceptovatelny. Vacsina materialu sa da odobrat vacsou frezkou, potom len dokoncovat malou.
PS: Na raznicu to nevidim moc vhodne. Ako to chces pouzivat? Do tabule zlata to nevtlacis, na nejaku zlatu foliu by to chcelo ukosy v tom reliefe.......
Alex.S
13. 5. 2017, 8:15
Je mi jasné, že je to drobotina. Tím páden časová náročnost a opotřebení u malé frézky. Nejlepší by opravdu bylo použít frézky 2 jednu hrubovací a jemnou na začištění. To už ale nechávám na tom kdo by to dělal jak by to rozvrhnul. Ještě plánuju trochu vyspravit to png, aby to byla čistší práce, ale pro představu by to mělo stačit. Nejspíš až dočistím to png tak udělám nástřel v Aspire, pokud to půjde. Snamozřejmě počítám s tím, že ostré rohy budu muset odbourat minimálně na rozměr zaoblení nejmenší relevantní frézky. Nemám ovšem tušení jak moc malou frézkou se dá pracovat na takové ploše, aby to mělo smysl. Vím, že se používaj i 1mm frézky, ale je to piplačka. Plán je používat to na zlatou folii. S úkosy je problém stejný jako se záhyby ne? Záleží na velikosti frézky.
gnat
13. 5. 2017, 8:17
Štočky na ražbu se dělávali fotocestou a leptané z nějaké zinkové slitiny. Pamatuji se, že jsme je nechávali dělat v Kladně.
SABLE-2015
13. 5. 2017, 8:25
ono se to graviruje kuzelovymi nastroji
ty maji na spici treba 0.15mm prumer ale dva milimetry od spicky treba 1.5mm prumer
takze se tim rozhodne do rohu nedostanes
rohy se delavaji tak ze se vytahuji v Z (napr gravostar to umi, myslim ze pak i artcam a v-carve)
tj v rohach nemas vyryto do plne hloubky ale ale je tam ukos jak nastroj vyjizdi nahoru aby se zmensovala stopa
jde o to zda by ti to vadilo ci ne
pak to samozrejme lze
jinak ta hloubka na gravirovani do hliniku relativne extremni
bezne se graviruje daleko melceji
ta hloubka vychazi z ceho?
je povinna?
Alex.S
13. 5. 2017, 8:39
No hloubka není povinná. Je to jen, aby se raznice při vstupu do polstrování knížky nezaryla moc hluboko a neobtiskla i to co nechci. Je to spíš pro bezpečnost stačilo by míň. Každopádně asi spíš zkusím to kladno, protože tohle mi vyhodil Aspire. Hrubování 26 minut 3mm endmill a začištění 4h30min 0,25 endmill. Což je dost maso. Každopádně dík za rady.
13. 5. 2017, 9:55
jo to bych se pomalu ani nedivil
ty casy budou klidne realne
13. 5. 2017, 10:39
Ty časy budou spíš delší protože je potřeba počítat s hromadou ramp ,a nevím jestli máš v camu nastavené reálné hodnoty pro symulaci .
Alex.S
13. 5. 2017, 10:49
No simulace je na default a i nástroje. Nebyl zatím důvod si s tím hrát. On ten čas by se dal zkrátit ta 0,25 totiž projíždí celej plát. když to nastavím jen na tu rytinu tak to bude míň. Nejspíš tak o polovinu. Časem plánuju vlastní frézku, ale ještě nebyl čas se do toho pustit. Pořád je něco přednějšího.
13. 5. 2017, 12:34
Alex.S píše:No simulace je na default a i nástroje. Nebyl zatím důvod si s tím hrát. On ten čas by se dal zkrátit ta 0,25 totiž projíždí celej plát. když to nastavím jen na tu rytinu tak to bude míň. Nejspíš tak o polovinu. Časem plánuju vlastní frézku, ale ještě nebyl čas se do toho pustit. Pořád je něco přednějšího.
Nevěř tomu. Ty časy tam zase naskáčou jinde. Jen od pohledu vidím, že to bude práce na hodiny. A to ještě za předpokladu, že se nějak dořeší ty vnitřní rohy, jinak z toho bude "vyšší strojařina" na několik dní :-)
zembic
13. 5. 2017, 3:17
Tady už se něco podobného řešilo
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66&t=23131#p239126" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Žemba
Alex.S
13. 5. 2017, 6:23
No ta fotocesta bude asi nejracionálnější varianta. Na něco triviálnějšího by ta frézka stačila ale tohle asi fakt ne. Dík za rady. Nejspíš se tu na vás obrátím až budu kompletovat frézku a budu potřebovat vyfrézovat přesný díly.
13. 5. 2017, 8:25
Nějak si moc nedovedu představit to leptat do hloubky 2mm.
Leptám šablony z mosazi, ale to je z plechu 0.15mm. A už i tam se samozřejmě podleptání trochu projeví, takže je lepší to leptat z obou stran.
Asi to jde trochu vylepšit leptáním směrovaným postřikem, ale ani to nebude zázračné zlepšení.
Nebo se to dělá třeba opakovaným nanesením fotoresistu, kdy v průběhu leptání zamaskuju boky už vyleptaných oblastí?
Kdybych si dělal kus pro vlastní potřebu, tak bych vyleptal několik stejných motivů z tenkých plechů a plošně je pak slepil na sebe pro zvýšení převýšení reliéfu.
Pokud to při lisování není namáháno smykově, tak by to mohlo fungovat.
