Korekce nástrojů TNC 355
Radek93
15. 5. 2017, 11:37
Dobrý den,
Má někdo nastavené korekce nástrojů na TNC 355?
Nastavoval jsem dle návodu, a zdá se mi že to úplně nefunguje.
Dík za rady a tipy.
justyand
15. 5. 2017, 2:46
nemám sice tento systém k dispozici, ale snad si ještě vzpomenu ze staré školy.
Jak se to projevuje? Co tam nejde?
jodys
15. 5. 2017, 4:47
Ahoj, korekce nástrojů se zadávají do PGMu pod vyvolání nástroje( Tool call) a to klávesou TOOL DEF.
Tzn. zmáčkneš TOOL DEF a zadáš radius + délku nástroje :-) .
Radek93
16. 5. 2017, 11:05
No chtěl jsem mít ty definované nástroje uložené v paměti. V MODu zadám např. Pět definovaných nástrojů, a to mi udělá program 0 a definici pěti nástrojů. Ale zdá se mi že to nefunguje, vyvolam nástroj 1 zadám Z=0, zadám nástroj 2 (s korekcí) a Z=0 je úplně někde jinde.
Zkusím udělat pár fotek, nevím jestli to dobře vysvětluju :-D
16. 5. 2017, 11:44
Radek93 píše:No chtěl jsem mít ty definované nástroje uložené v paměti. V MODu zadám např. Pět definovaných nástrojů, a to mi udělá program 0 a definici pěti nástrojů. Ale zdá se mi že to nefunguje, vyvolam nástroj 1 zadám Z=0, zadám nástroj 2 (s korekcí) a Z=0 je úplně někde jinde.
nevím jestli to dobře chápu, ale pokud si někam zapíšeš rozměry nástrojů, tak je před použitím taky musíš v pgm zavolat, aby mašina věděla s jakým nástrojem má tu čest
tool call....
Radek93
19. 5. 2017, 7:19
No udělal jsem to, že jsem vyvolal nástroj č.1, najel si na obrobek a vynuloval Z-osu. Poté nasadil jiný nástroj škrtnul znova obrobek a korekci zadal do programu s definicí nástrojů. A když jsem vyvolal nástroj č.2 tak se korekce vůbec nezměnila a nula by nastavená pořád na první nástroj a druhý mi běhal úplně někde jinde.
Zkusím se v tom ještě trochu pošťourat, ale myslím si že to musí nějak fungovat. Nechce se mi na každý nástroj dělat program a pokaždé škrtat Z-osa.
upgrade
19. 5. 2017, 7:39
pokud si to pamatuju dobře tak vynulovat mašinu na prvním nástroji a pak dopisovat ke každému dalšímu rozdíl z obrazovky
pruměr nástroje jsem přepisoval v surfcamu a generoval novej program...
0 BEGIN PGM 222 MM
1 TOOL DEF 8 L0 R3.
2 TOOL CALL 8 Z S3120
3 L Z-20. R0 F1000 M92
přepisoval jsem to v TXT a nahrával přes LPT
Radek93
19. 5. 2017, 11:43
Jasný, takže musím pořád dělat definici nástroje je každému programu. Jsem doufal že když to uložím do paměti, tak si to zvládne samo vytáhnout. I když to bych chtěl asi hodně po 20-ti letém systému :lol:
justyand
20. 5. 2017, 6:10
Jen otázečka - nový nul. bod s prvním nástrojem jsi nastavil jak? Pořád v práci říkám, že musí vyvolat nástroj s osou a zapsat Z+0 - pak můžou doměřit nástroj ikdyž byl ten první už naměřený.
Něměcky neumím a jiný jazyk tu nemají, ale tady je manuál. Ještě bych zkusil použít jen toto bez definic
Kód: Vybrat vše
TOOL DEF 2
20. 5. 2017, 6:12
Radek93 píše:Jasný, takže musím pořád dělat definici nástroje je každému programu. Jsem doufal že když to uložím do paměti, tak si to zvládne samo vytáhnout. I když to bych chtěl asi hodně po 20-ti letém systému :lol:
abys nástroj vždy nemusel znova definovat, musel bys ho mít uložený v tabulce nástrojů
tzn. v souboru tool.t
pak je trvale uložen a stačí ho jen v pgm zavolat tool call...
do tabulky nástrojů se dostaneš softklávesou tool tab z ručního režimu
existence tabulky nástrojů a tím výše popsaného se povoluje nějakým strojním parametrem u výrobce stroje
takhle je to u TNC 426, jestli to tak je i u 355 zjistíš nejlépe dotazem u Heidnů, napiš jim
u 426 taky je softklávesa, kterou se volí typ zobrazovaných souborů - tj. druh přípony souboru (.h, .i, .t atd)
mrkni, jestli tam takového něco není, mělo by být, pak se ti mohou zobrazit všechny typy souborů které máš v paměti
normálně to bude zobrazovat jen jeden typ, dle nastavení třeba soubory s příponou .h, tj. programy v heidnovském dialogu
upgrade
20. 5. 2017, 8:49
nula prvního nástroje je nula protože ve ve vztahu s nulou Z stroje další nástroje jsou rozdíly mezi nulou stroje a dalším nástrojem. Přiznám se ze jsem FNGJ 40 programoval cestou nejmenšího odporu :-)...
na podporu bych ani nevolal, když jsem to zkoušel před lety tak tam už nebyl nikdo kdo by znal system 355
...kouknu se zda v práci ještě není manuál v češtině
Radek93
21. 5. 2017, 7:47
Tak jsem to vyřešil následovně. Nástroj č. 1 Z=0 tím si škrtám zetko na nulu. Ostatní nástroje nastavený s korekcí na nástroj č.1 a v programu akorát dopisuji TOOL DEF a číslo nástroje a funguje. :wink:
termitxx
14. 6. 2017, 1:48
tabulka nástrojů je u HH355 schovaná v knihovně programů pod číslem "0". TOOL DEF jsem úplně vypustil, používal jsem jenom volání a číslo nástroje. jedinou nevýhodou je, že tento systém neumí indikaci polohy v "Z" při jiném nástroji.Pořád zobrazuje jenom polohu vůči nulovému nástroji (sondy). Jinak se korekce z tabulky při běhu programu normálně načítají jak mají
Radovan1114
7. 9. 2020, 11:42
TNC 355 dokáže indikáciu nuly na každý nástroj zvlášť len na to je tiež strojný parameter ktorý to aktivuje. Ináč ukazuje nulu vždy len na nástroj ktorý bol znulovany na obrobok tak ako píšeš.
Zpět na „Ridici systemy“
