Sv 18 problém
Knedlik22
18. 5. 2017, 6:47
Mám problém když začnu točit kulatinu tam mi to na délce 50mm děla rozdíl v rozměru 0,5 mm na průměru takže mi to dělá kužel ale obrácený na kraji je větší rozměr a na konci blíž k sklicidlu menší rozměr.co s tim?
18. 5. 2017, 6:53
začni měřením.. lepší radu nedostaneš..
Monteg
18. 5. 2017, 8:30
Strohý popis
Je to točené letmo nebo opřené?
Pokud letmo vodovahu a podívat se jestli to není do vrtule
Pokud opřené kouknout na koníka
brutal
18. 5. 2017, 8:44
Pokud máš ten točený dík uchycený i hrotem v koníku, tak nejpravděpodobnější je, že máš koníka posunuténo mimo osu vřetena, a to směrem od tebe ke zdi. Předpkládám že i SV18 má štelování koníka, takže bych ho zkusil přitáhnout směrem k sobě o půlku té naměřené hodnoty.
Knedlik22
18. 5. 2017, 8:57
Točené letmo
Monteg
18. 5. 2017, 10:09
Tak to vypadá na vrtulí
Vemte vodovahu a položte ji na příčný suport v obouch směrech a přejděte dráhu podélným suportem co to bude dělat myslím že na 0.5mm na 50mm bude stačit i zednická :D
19. 5. 2017, 5:54
hm a o jaký průměr a materiál se jedná
19. 5. 2017, 8:41
A akym nozom? Platok alebo radeko? Nabruseny spravne? Tupym kopytom 10mm kulatina dobra nemusi byt pri ubere 1mm.
Knedlik22
19. 5. 2017, 11:57
Průměr 30 nůž plátkový kennametal stranový
19. 5. 2017, 12:04
má soustruh pravítko? myslím na kužely
Mi_los1
19. 5. 2017, 12:20
Nesundával se vřeteník, nebo není už tak vyběhané lože?
M
Monteg
19. 5. 2017, 12:24
Strohý popis
Jaké řezné podmínky?
Jaký plátek?
Nějaké foto?
Jak dopadla ta vodováha?
Vřeteník je uložen v rybině nejde tam dát mimo osu
A takhle vydřené lože jsem ještě neviděl - ale i tuto možnost nelze vyloučit :D
19. 5. 2017, 12:35
já jen doufám že to nesoustruží ručním posuvem na křivě natočeném pomocném suportu..
Monteg
19. 5. 2017, 12:38
No to snad nééééééé
Ale zeptám
Pro : Knedlik22
Dělal jste někdy na soustruhu?
brutal
19. 5. 2017, 12:55
Pupaku? :D
