zmiesavanie emulzie
ka-jarik
18. 5. 2017, 7:05
zdravimm,
chcem sa spytat ako zmiesavate emulziu vy, pretoze ja to riedim zatial len od oka ale chcel by som dokupit alebo spravit nejaky zmiesavac alebo nejaky taky system len zatial som nic take nenasiel...
r4cv
18. 5. 2017, 7:28
Hľadaj refraktometer, U aliho stojí asi 30$. Rozsah 0-20brix, s Atc.
18. 5. 2017, 7:42
0-10 brix je lepší dělení ,používá se 3-7 brix.
ka-jarik
18. 5. 2017, 7:51
Ale refraktometer je len meranie ... ja som skor myslel nejaky zmiesavaci ventil alebo nieco take ze tam napojim vodu a do druheho kanalu olej a nastavim pomer a budem mat rovnaku umulziu pri kazdom napustani
18. 5. 2017, 8:13
voda se ti vypaří a stejně to bude jinak.. podle mě na to jdeš zbytečně moc vědecky.. prostě změřím a doleju vodu/emulzi a držím to tak nějak v nějakém rozsahu..
18. 5. 2017, 8:22
Takovýhle míchací nástavec máme od firmy Blaser, funguje spolehlivě a hlavně šetří čas, člověk se nemusí cvrndat s kýblem, ale jen se připojí na úpravnu vody, na sud s kapalinou a otočí se kohoutek :-) Určitě mi to nepřijde jako blbost.
ka-jarik
18. 5. 2017, 9:44
aano prene tak nejak som si to predstaoval... ze samo sa to zmiesa len budem capovat... lebo mi sem chodia zamocnici a kadeaky brigadnici ked vrtaju magnetkou alebo do pili ked potrebuju a na dva litre vody daju skoro pol litra oleja ...a ako sa to vola presne nevies lebo ked dam blaser do goglu tak mi len zbrane najde:D
19. 5. 2017, 4:47
A kdyz se zmeni konentrace ve stroji vlivem odparu
Jak ti tenhle smesovac pomuze?
Ja jen ze kompletni vymena emulze ve stroji je obcasna akce narozdil od dolevani coz je vpodstate denni.
Tj. Ten refraktometr budes potrebova a budes ho potrebovat mnohem vic a narozdil od toho smesovace se bez nej neobejdes.
19. 5. 2017, 7:54
Aha, tak to jsem asi špatně pochopil. Ten směšovač je dobrý na případy kdy se dělají desítky nebo spíš stovky litrů emulze. Navíc určitě nenahradí pečlivou obsluhu, když někdo chce namíchat špatně emulzi, tak to udělá i se směšovačem - ten se stejně musí nastavit na požadovanou koncentraci a to se dá udělat i špatně :-) Spíš těm umělcům kup malou odměrku a řekni, že jedna odměrka do kýble vody, jinak prémie fuč :-) Směšovač prodává http://www.blaser.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, ten co máme se jmenuje Mini Jetmix, mají ho na stránkách, musí se tam trochu hledat a cena asi jen na poptávku (já už si ji nepamatuju).
23. 5. 2017, 9:18
A co víc, ten refraktometr se dá použít i na měření kvasu! A to je u nás na Valašsku důležitější, než nějaká emulze ( samozřejmě v období od sběru ovoce až po jeho vykvašení a vypálení).
