Tvrdokovovy vrtak 1x40mm
jafi
1. 6. 2017, 5:39
Zdravim vospolok, je vobec mozne taky vrtacik niekde kupit?
Ďakujem
měl jsem učitele a ten vždycky říkal nevymejšlej technologický PÍ ...viny a předělej konstrukci.. :D
jafi
1. 6. 2017, 8:30
Presne moj nazor, mame taku zakazku ale technologicky zvladnut taku dierku?
Poradite?
Něco takového ? http://www.cncshop.cz/vrtak-karbidovy-typ-530" onclick="window.open(this.href);return false; chce to poptat profi kvalitu u nějakého obchodníka.
jafi
2. 6. 2017, 6:58
Ale dĺžka britu musí byť aspon 40 mm.
pateka
2. 6. 2017, 7:13
jafi píše:Ale dĺžka britu musí byť aspon 40 mm.
zkus poptat u nějakého výrobce třeba pramet apod.. určitě ti poradí
Myslím že to neklapne . Ten malej camprdlík co je v něm ta dírka je dlouhej 40mm???? jak je ta díra daleko od stěny??? to už je vzhledem k průměru velmi hluboké vrtání (40d).Nějak se mi to nezdá ,dej k tomu koty.
jafi
2. 6. 2017, 10:07
Ospravedlnujem sa, dĺžka vrtáka musí byť 40 mm, našiel so vo WNT 38 mm, ale bude to asi malo, ide o to aby sa toho nechytil upinac
Engineer
2. 6. 2017, 10:41
Kdyby jsi sem dal pořádnej výkres, tak by se ti asi mohlo poradit, ale takhle je to jen věštění ze skleněný koule ... potřebuješ 40mm dlouhej břit nebo 40mm dlouhej vrták, nebo potřebuješ 40mm vyložení vrtáku z upínače aby jsi se k tý dirce dostal? Jakej materiál budeš vrtat? To hodláš vrtat vez navrtáváku?
milan584
2. 6. 2017, 11:17
jafi píše:Ospravedlnujem sa, dĺžka vrtáka musí byť 40 mm, našiel so vo WNT 38 mm, ale bude to asi malo, ide o to aby sa toho nechytil upinac
A kusů má být kolik - 1 nebo 2 000 000? A co třeba materiál - je to automatová mosaz a nebo Inconel :mrgreen: ?
A co třeba nějaký koty, tolerance - tzn. výkres?
Tyhle donekonečna se opakující otázky typu: "chci radu a není jasné naprosto NIC" - to je naprostý děs běs :roll:
jafi
2. 6. 2017, 11:34
Zdravim vospolok
Ukludnite sa trosku, material je meď. Ked kladiem otázku, že potrebujem aky taky dlhy vrtak, tak sa pýtam na vrták a jeho dostupnosť.
Samozrejme nejdem vrazit 200€ do vrtaku od Mikrontoolu, ked robim diel na skusku.
Venujeme sa cnc výrobe uz dlhsie, teraz mame uz svoju firmu. Kolkým ludom som tu napísal ze im dokazeme pomoct s vyrobou, ani jedneho som neodmietol, ale tu na tomto fore nieje ani ochota odpisat. Taktiez nemam cas, sa tu rozpisovat, ako teraz, sme konatelia firmy, ktorí makaju v dielni, maju na starost papierovacky, vybavovacky a sme na to dvaja. Tak mi prosim odpuste ze som kladol otazku tak ako som ju polozil.
Problém je vyrieseny, objednané od firmy WNT, len som cakal na vyjadrenie, preto som to skusal aj tu na cnc fore.
milan584
2. 6. 2017, 12:26
jafi píše:Zdravim vospolok
Ještě by to chtělo napsat, jak :mrgreen: to tím vrtákem od Mikronu budeš vrtat.
https://www.mikrontool.com/var/mikronto ... 50-x-d.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
fmodel píše:Myslím že to neklapne . Ten malej camprdlík co je v něm ta dírka je dlouhej 40mm???? jak je ta díra daleko od stěny??? to už je vzhledem k průměru velmi hluboké vrtání (40d).Nějak se mi to nezdá ,dej k tomu koty.
Přibližný rozměry se dají odhadnout (z průměrů dírek). Spíš ty tolerance.. Možná mohlo stačit vyrobit prodloužení pro obyč vrtáček..?
To bylo upozornění pro tázajícího, že to asi 40mm nebude ,důležitej byl odstup od stěny jestli jde použít odsazený vrták.
Jasný. Vypadá to na nějakej milimetřík a čtvrt možná půl :)
jafi píše:Problém je vyrieseny, objednané od firmy WNT..
Co konkrétně?
