MACH3 oneskorenie M3/M5 pre laser
cibula
10. 6. 2017, 1:23
Zdravím páni.
Vie mi niekto poradiť s nastavením Machu3 pre laserovú hlavu? Som začiatočník, prechádzam fóra (SK/EN) (na túto tému je tu na fóre tiež riešenie, ale mne nefunguje! http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=3863" onclick="window.open(this.href);return false; ). Ide o zapálenie laseru a jeho rozbehnutie do dráhy, je tam vždy nejaké oneskorenie a spôsobuje to prepálenie na začiatku tak aj na konci dráhy. Už som z toho zúfalý. Skúšal som meniť aj makrá pre M3 a M5, nepomohlo, skúsil som použiť makrá M10 a M11, meniť ich a nepomohlo.
Som vcelku amatér, vlastne nie vcelku ale som cnc amatér. Neviem či problém nie je v G kóde, možné to je. Ak má niekto skúsenosť, príp. to rozbehal môže sa podeliť o informácie ako to nastaviť/spojazdniť? Som ochotný keď tak aj čosi zaplatiť za to.
Vďaka.
10. 6. 2017, 5:14
akú máš tú laserovú hlavu a aký je k nej driver? A na ako stroji to máš namontované? Nebude problém ktorý popisuješ spôsobený rampami? Na začiatku os pozvoľne zrýchľuje a na konci postupne spomaľuje. A vo výsledku je tým pádom začiatok aj koniec spálený viac. Prípadne pridaj fotku ako to spálenie vyzerá.
11. 6. 2017, 1:37
U hotovych laserovych masin se systemem ruida mas prave pro tyto pripady volbu hlavniho a snizeneho vykonu
Kdyz to projizdi nejakou klikatici tak pochopitelne zpomaluje a tim padem snizi vykon na tu nastavenou uroven aby neprepaloval
cibula
11. 6. 2017, 10:17
Mašina je z USA, už má pár rokov a bola kúpená t.j. nastavená ako na frézu. Ak myslíš driverom tú skrinku tak tá je Zenbot(ako aj celé cnc). Keď generujem g kód cez mach 3 tak napr. v kružniciach má väčšiu rýchlosť a v osách menšiu(vždy to prerábam lebo ten rozdiel je viditeľný pri pálení) takže nastavujem rovnakú rýchlosť všade. Problém je to opozdenie na začiatku, spustí/zopne laser a rozbehne sa vždy cca o 0.5 sekundy a vtedy spôsobí tú prepálenú dierku(viď foto). Zopnutie a vypnutie laseru je riešené cez relé. Snažil som sa to riešiť zopínanim M10 a vypnutím M11 namiesto klasického M3/M5. Výsledok je lepší, aspoň sa mi zdá, ale stále tam je prepal. V základnom configu mach3 mám vypnuté omeškanie ale to nič nerieši. Ešte to robí aj to, keď je toho viacej na pálenie v jednom spustení(väčšia vec), spočiatku páli čiaru tenkú resp. slabú a po chvíli je pálenie silnejšie/zretelnejšie a to si potom udrží do konca (je to spôsobené zohriatím, či nejakým výkyvom v napájaní?).
Tu je link na mašinu:
http://www.zenbotcnc.com/cnc-routers/ze ... c-router-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Link na laser:
https://www.aliexpress.com/item/5500mW- ... 3a11&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa Žhář
11. 6. 2017, 10:40
Ahoj, pošli Gkod zřejmě se ti vygeneruje prodleva G4
cibula
11. 6. 2017, 11:22
Tu je časť kódu:
(File 1 )
(Saturday, June 10, 2017)
G90G80G49
G90.1
M11P1
G0 X5.9626 Y5.1270
M10P1
F70.000G1 X5.9626 Y5.2268
G1 X5.9626 Y5.8866
G1 X6.2002 Y5.8866
G1 X6.7614 Y5.8866
G1 X6.7614 Y6.7686
G1 X6.3427 Y6.4710
G1 X6.3427 Y7.4482
G1 X5.9172 Y6.6344
G1 X5.7201 Y7.8214
G1 X5.5231 Y6.6344
G1 X5.0975 Y7.4482
G1 X5.0975 Y6.4704
G1 X4.6789 Y6.7671
G1 X4.6789 Y5.8866
G1 X5.2400 Y5.8866
G1 X5.4776 Y5.8866
G1 X5.4776 Y5.2268
G1 X5.4776 Y5.1270
G2 X5.9626 Y5.1270 I5.7201 J6.6073
M11P1
G0 X4.6595 Y5.5466
M10P1
F70.000G1 X3.5988 Y6.6073
G2 X5.7201 Y8.7286 I4.6595 J7.6679
G1 X6.7808 Y7.6679
M11P1
G0 X5.8126 Y3.4652
M10P1
F70.000G1 X5.8126 Y5.1270
G1 X5.8126 Y5.2268
G1 X5.8126 Y6.0366
G1 X6.2002 Y6.0366
G1 X6.6114 Y6.0366
G1 X6.6114 Y6.4780
G1 X6.1927 Y6.1804
G1 X6.1927 Y6.8377
G1 X5.8252 Y6.1349
G1 X5.7201 Y7.0234
G1 X5.6151 Y6.1349
G1 X5.2475 Y6.8377
G1 X5.2475 Y6.1802
G1 X4.8289 Y6.4769
G1 X4.8289 Y6.0366
G1 X5.2400 Y6.0366
G1 X5.6276 Y6.0366
G1 X5.6276 Y5.2268
G1 X5.6276 Y5.1270
G1 X5.6276 Y3.7033
M11P1
G0 X7.7234 Y6.2596
M10P1
F70.000G1 X7.7234 Y6.9101
G1 X7.7234 Y7.3241
G1 X7.7234 Y8.2655
G1 X8.6832 Y8.5066
G1 X8.6381 Y8.6863
G1 X7.8364 Y8.4846
G1 X8.7710 Y9.7246
G1 X8.6215 Y9.8369
G1 X7.7234 Y8.6421
G1 X7.7234 Y9.8043
G1 X7.7234 Y10.1597
G1 X7.5384 Y10.1597
G1 X7.5384 Y9.8043
G1 X7.5384 Y8.6421
G1 X6.6403 Y9.8369
G1 X6.4935 Y9.7267
G1 X7.4254 Y8.4846
G1 X6.6266 Y8.6849
G1 X6.5778 Y8.5064
G1 X7.5384 Y8.2655
G1 X7.5384 Y6.9101
G1 X7.5384 Y6.0746
M11P1
G0 X6.1309 Y10.6960
M10P1
F70.000G1 X7.1915 Y11.7566
G1 X10.1915 Y11.7566
G1 X10.1915 Y9.2611
M11P1
G0 X9.7196 Y8.2847
M10P1
F70.000G1 X9.1309 Y7.6960
G1 X7.8734 Y7.6960
G1 X7.8734 Y8.1485
G1 X8.8652 Y8.3977
G1 X8.7471 Y8.8684
G1 X8.2120 Y8.7338
G1 X8.9812 Y9.7542
G1 X8.5917 Y10.0470
G1 X7.8734 Y9.0913
G1 X7.8734 Y9.8043
G1 X7.8734 Y10.3097
G1 X7.3884 Y10.3097
G1 X7.3884 Y9.8043
G1 X7.3884 Y9.0913
G1 X6.6700 Y10.0470
G1 X6.2836 Y9.7565
G1 X7.0515 Y8.7330
G1 X6.5206 Y8.8661
G1 X6.3928 Y8.3982
G1 X7.3884 Y8.1485
G1 X7.3884 Y7.6960
G1 X6.7520 Y7.6960
M11P1
G0 X0 Y0
M11P1M10P10
Pepa Žhář
11. 6. 2017, 11:50
Tak jsem to testnul nanečisto doma v PC a mě to žádné spoždění nedělá, mám nastavenou konstantní řeznou rychlost..
ještě je v nastavení vřetene zatržítko pro laser skusil bych ho zafajfknout
cibula
11. 6. 2017, 12:24
To som zaklikol..ta konstantna rychlost vretena je kde?nastavenie vretena v configu?
Pepa Žhář
11. 6. 2017, 1:45
Bud příkazem G64 a nebo v hlavnim nastavení
cibula
11. 6. 2017, 1:54
Skusim to ked budem za tym..ale toto konkretne menu nemam, skusim sa v tom pohrabat hned doma..
Pepa Žhář
11. 6. 2017, 2:37
Toto menu tam máš jen asi ne v cz ale je to druhý sloupek a asi 4 ta položka
cibula
11. 6. 2017, 7:09
Tak som to pozeral..mam to fajknute..vid foto
Ten IJ nemam fajknuty..ze by aj to?
Pepa Žhář
11. 6. 2017, 8:11
No snad :D ale pokud koukam na ten screen tak se divím že to vubec zná ty příkazy M10 a M11, není to tím že ta verze je trochu... starší?
cibula
11. 6. 2017, 8:17
Staršia asi je, keď porovnám screen tvoj a u mňa...
Čo rieši, alebo má riešiť to IJ?
cibula
11. 6. 2017, 8:24
Každopádne som to skúsil a žiadna zmena:(...
Zpět na „MACH všech verzí“
