pilový kotouč
martasg1
22. 6. 2017, 11:20
Potřebuju podélně přefiknout litinový profil.
Síla řezu 64mm, délka řezu 400mm, kontilitina Unibar 300.
A protože to asi nebude jen jeden profil, ale do budoucna jich bude více tak přemýšlím zda to mohu řešit sám svépomocí na vertikální fréze jemnozubým kotoučem při nízkých otáčkách nebo zda je to o hubu a dělá se to jinak a musím sehnat kooperaci.
Napadl mě kotouč 200x2,5 HSS pilana a nechat to pomalu přepižlat s emulzí na vertikální frézce (BT40 upínač a frézka má tuhost a 5tun).
Neni to holej nesmysl? :)
CNC obrábění
22. 6. 2017, 12:02
Pižlal jsem takhle lapovací trny z GG25 nebo jak se to teď značí, bez emulze na klasický mašině .Základ je nepoužívat pero na trnu jako na klasický fréze ale jenom svěrnej spoj ,jinak můžeš roztrhnout kotouč .Samozřejmě nenechat mašinu bez dozoru.S emulzí nevím ,třeba má někdo víc zkušeností ,třeba Tumlík by mohl něco říct.
22. 6. 2017, 12:58
půjde to dobře
emulze vlastnímu řezání jen prospěje po všech stránkách, pakárna je pak vyčistit mašinu, když necháš litinové špony v emulzi do druhýho dne na mašině, tak ti přireznou ke stolu
pozor !!!!!!
musíš frézovat nesousledně !!!!!!
klasická mašina má vždy vůli v matici, musíš frézovat tak, aby ti nástroj a řezné síly tlačily stůl proti matici !!!!
opačně si to vtáhne obrobek pod sebe a nabouráš to
na takovouhle práci je ideální mašina s horizontálním vřetenem a opěrným ložiskem, matroš upnou tak, aby kotouč vybíhal do drážky stolu
bacha na řeznou rychlost, dal bych tak max. 20m/min, to je pro 200mm nástroj 33 ot/min
echt
22. 6. 2017, 1:26
- pokud bys to jel jedním řezem - tak použít hrubozubý či střed. z. kotouč
- další věc je kvalitní upnutí kotouče - (kotouč nesmí obvodově !! ani stranově házet - to jest brát stejně po celém obvodu)
- chlazení rozhodně doporučuji
- (podle polohy *hl. kotouče v řezu (jestli řežeš krajem kotouče, nebo obrobek prochází těsně u stopky)* ti narůstá/klesá počet činých zubů v řezu = větší/menší nároky na upnutí kotouče ) ...
- rozhodně u toho stát, (řídit se zvukem)
1asv
22. 6. 2017, 3:42
Ještě je dobré kotouč otočit a vřeteno točit doleva. Aby se když tak povolil. Vláďa
22. 6. 2017, 7:37
1asv píše:Ještě je dobré kotouč otočit a vřeteno točit doleva. Aby se když tak povolil. Vláďa
to bych moc nedělal
bude u toho reálnej posuv tak 1mm/ot i víc a když se ti zastaví kotouč tak ho materiál v posunu okamžitě rozláme
tak rychle to nevypneš ani náhodou
vruboun
23. 6. 2017, 7:53
Dlouhý léta dávám za řezný kotouč směrem k utahovacímu šroubu kratičký odřezek klínku. Při proklouznutí pily se šroub nezatahuje a nepřetrhne se. Aby se stůl nezasíral drobounkýma šponkama, stačí si dát do krajních žlábků přiměřeně vysoké plechy a vzniklý U prostor vystlat hadrama. Emulze proteče a třísky zachytí hadr a po skončení práce sejmeš hadr se šponama a máš celkem čisto bez velkýho úsilí.
echt
23. 6. 2017, 10:10
ps. kotouč se mi už párkrát rozletěl a je to dost nebezpečná záležitost
- po této zkušenosti jsem už mnohem opatrnější, raději dám menší posuv na zub a počkám si
- emulzí pořádně vymývat (bordel mezi zuby)
- důležité je také nepodcenit kvalitní upnutí obrobku
Goor
23. 6. 2017, 2:15
Co si vzpomínám, tak nás pod distační kroužek učili dávat klínek, aby se šroub nepovolil nebo naopak neutáhl a neutrhl! Pokud je možnost, je dobré dát klínek pod oba distanční kroužky.
Jinak v práci jsme měli vyřezané drážky do kotoučů a měli je tak jištěné proti protočení. Rozhodně doporučuji mašinu při práci neopouštět a hlídat! Jak už tu zaznělo, řezat nesousledně a fakt malým posuvem.
martasg1
24. 6. 2017, 8:35
Děkuji za reakce - objednal jsem pilový kotouč tady:
http://eshop.pragokovo.cz/pilovy-kotouc ... sn-2229101" onclick="window.open(this.href);return false;
Akorát budu muset sehnat ještě něco na upnutí do BT40.
CNC obrábění
vruboun
24. 6. 2017, 8:03
Snad jen ještě bych zkontroloval vyrovnání vřetene, při té délce řezu to jistě bude podélně - osou x a i při celkem nepatrném vyklonění ti ta pila na sto pro uhne.
echt
25. 6. 2017, 6:17
ps. kotouč s jemným ozubením do plného materialu není dobrá volba
25. 6. 2017, 8:18
si dovolím něco přidat čím silnější materiál tím hrubší zub tady jde o to že jakmile tříska zaplní prostor zubu tak je konec...toto je dobré sledovat třísky je potřeba vyplavovat ze zubů kotouče všechno souhlasí jak bylo napsáno a ta házivost je velice důležitá
martasg1
25. 6. 2017, 8:32
echt píše:ps. kotouč s jemným ozubením do plného materialu není dobrá volba
Uvidím co přijde - dám se info a foto. Když tak bych je požádal o výměnu za hrubší. V tomhle opravdu musím dát na vás - s řezáním velkých profilů mám minimální zkušenosti.
Zatím nevím na co pilku upnout - v kovonástrojích.cz mají pouze trny na pilky do malých průměrů.
Tak nevím jestli se to upíná na toto https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas ... AS-BT.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale to je krátké - 60mm potřeboval bych alespoň 100 to nemají a nemohu to nikde najít. Nebo zda si nevyrobit vlastní upínač - trn do veldonu nebo kleštinového upínače a na to pak upnout kotouč.
CNC obrábění
Kvako1
25. 6. 2017, 8:57
co tak sleduju tvoje přispěvky tak si myslim že koupě jednoho kotouče s Sk platkama tě nepoloži. investice do 2500 kč. nabrousí ti jej kdekdo...
otačky na frezce budou asi nižžší ale pokud pojedeš pomaleji tak to pujde. budeš překvapenej
65x400 litina, to by mohl vydržet tak 4 řezy do dašiho broušení.
ja pilky do frezi upinam na tohle:
https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas ... Za-pero/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
mam ktomu ale ruzne dist. kroužky. nevim proč to u techto neni...
Zpět na „Nákup“
