GVE 64, cukani pri male kruznici, r3 a mene ?
CAD/CAM software
tomik.tk
10. 7. 2017, 5:14
dobry den.
pri frezovani diry 3mm, frezou 2mm_10mm/s se jakoby v kazdem kvadrantu posuv zasekne, preskoci no proste je to znat na plynulosti a klepani veci na strojku .
pokud potom delam diru 6mm, take 2mm frezou/10mm/s, jede vsechno pekne plynule.
vsechno je kresleno v gravostar profi, ridici deska GVE64, drivery M752, nastaveno puvodne mikrokrokovani na driveru 64, pozdeji na 128, ale zmenila se jen max. rychlost.
nedavno jsem se stoural v nastaveni, a vysledkem bylo nutne zapnuti paketizace, tak ted netusim, jestli jsem si nekde neco jeste nepokazil/nezmenil.
polozka stroj / presnnost / je komplet v defaul stavu. tak jsem myslel ze uspeju, ze jde o nejakou filtraci vektoru. malinko pomohlo nastavit
odchylku pro vystup na 0,00025 proti 0,0025 trochu i snizeni rychlosti.
nevim jestli mam natocit nejake video, abych to upresnil, neni to zrovna muj konicek.
diky za popostrceni.
tomik.
10. 7. 2017, 5:40
na to abych to zanalyzoval bych potreboval mit vstupni data
nicmene uplne nejfundovaneji ti poradi v gravosu urcite se obrat tam
ve stredu by meli byt na firme dnes jsem mluvil s mirkem tak rikal ze budou
takze kdyz ve stredu zavolas a domluvis se urcite pomuzou
tomik.tk
10. 7. 2017, 5:54
nejak jsem si rikal , ze to bude nejaka "typicka" chybka mezi zidly a strojem :) .
je to vlastne dira pro zapusteni sroubku. nejdriv vypln v plne sile materialu 3mm dira a pak zahloubeni hlavy 6mm cca do pulky.
a ta mala dira dela ten "neporadek".
zkusim to nastaveni jeste poprehazovat a zitra uvidime.
pokud udelam export dat do dxf, tak pri nacteni v jinem programu jsou vsechny oblouky/kruznice ze stejneho poctu segmentu.
t.
robokop píše:na to abych to zanalyzoval bych potreboval mit vstupni data
10. 7. 2017, 6:13
jj evidentne jsi neco rozhasil v nastaveni
jinak to bezne chodi uplne plynule i u kruznic velikych treba 0.1mm
tomik.tk
10. 7. 2017, 6:23
tak jsem to zkoumal, udelal jsem si nekolik postupne vetsich kruznic.
nakonec pomuze pri tech malinkatejch jit s rychlosti z 10mm/s na 3-2mm/s.
pak zacnou krokace zase hrat tu sci-fi melodii a jede to plynule.
jenze kdyz udelam vypln 6mm kolecka, tak mam rychlost stejnou pro vsechny vyplnovy kontury a tak to na zacatku "drca" .
drbat se s rozdelenim postupu na vice casti s jinou rychlosti se mi nechce, ale to pujde urcite nejak jinak.
asi pujde o nejakej limit "do zatacky" nebo neco podobneho, ktery jsem tema 10mm/s prekrocil.
tomik.
robokop píše:jj evidentne jsi neco rozhasil v nastaveni
10. 7. 2017, 6:52
kolik mas odchylku secny?
kdyz tam das velmi malou tak to bude rozkouskovavat do extra malych usecek
muzes se dostat na nesmyslne hodnoty a bude tam hrat roli i zaokrouhlovani aritmetiky cpu
takze v tu chvili ty nanousecky budou cik cak a on treba bude zastavovat kvuli nenavazujicimu uhlu nanousecek
tomik.tk
10. 7. 2017, 7:03
je tam default polomer=1, pocet segmentu 10, pri "spocitat" se objevi cca 0,049mm
t.
robokop píše:kolik mas odchylku secny?
10. 7. 2017, 7:35
to je myslim docela ok
Zpět na „Gravostar“
