pec, pícka, kalení
AlesALF
26. 7. 2017, 9:26
Přesun adminem z inzerce - zajímavý obsah
válí se mi tu již delší čas tato pec: https://photos.app.goo.gl/DDRj0ky9JjESguBv1
je funkční ale dlouho skladována ve stodole, takže bude potřeba pomalu nahřát aby se ze šamotu postupně dostala vlhkost, teploměr k ní nemám, ale stejně by chtěla přestavět na digitální řízení
rozměry komory jsou 9cm (v), 17cm (š), 29 cm (hloubka)
cena 3000 Kč
k vyzvednutí v Hořicích v Podkrkonoší
jeden člověk je schopen ji naložit do auta (s naložením pomohu)
osobní převzetí, nebo jsem ochoten dovézt do cca 100km (při platbě za dopravu předem)
petyrekk
27. 7. 2017, 5:20
foto nelze zobrazit.
Petr
KDO NIC NEDĚLÁ,NIC NEPOKAZÍ.
dedofido
27. 7. 2017, 7:05
AlesALF píše:válí se mi tu již delší čas tato pec: https://photos.app.goo.gl/DDRj0ky9JjESguBv1
cena 3000 Kč
Nechceš si urobiť výlet na slovensko ? :D :D
AlesALF
27. 7. 2017, 4:35
kam až na Slovensko ? (já abych si začal vyřizovat pas, na občance nevypadám důvěryhodně :-)
ale stejně by tě asi vyšla cesta dráž než pícka , no to už je stejně na tobě :-)
27. 7. 2017, 4:48
Pekna. Jak asi dlouho trva nez nabehne na maximalni teplotu ??
AlesALF
27. 7. 2017, 5:35
jelikož má příkon 2.6KW na štítku, tak by to i někdo chytrý spočítal (já to teda ale nejsem :-)
ale asi bych na ni nespěchal už je to babička (rok výroby 1958) :-)
jova
27. 7. 2017, 8:01
Nedávno jsem v ní kalil ty válce a mám pocit, že to trvalo asi ¾ -1 hodinu, kdy začala vypínat při těch 1000 stupních. :roll:
Ona má v jedné té jímce termočlánek a ve druhé pak tuším bimetal který pak spíná stykač a jeho teplota se nastavuje tím ovládacím knoflíkem.
Bohužel bez toho měřáku se nedá nastavit ta vypínací teplota na bimetalu, protože knoflík je bez stupnice víceotáčkový.
Koupit měřák by neměl být problém, už jsem jich pár na Aukru viděl.
martasg1
28. 7. 2017, 8:59
Beru - SZ.
Ale nemáš moc příspěvků tak bych požadoval při nákupu test funkčnosti a možná bych uvítal kdyby jsi to vysoušení zrealizoval před prodejem.
Groot
AlesALF
28. 7. 2017, 5:40
jo, nemám s tím problém
dneska to přestěhuju někam kde se to dá zapnout a začnu to pomalu nabíhat na pracovní teplotu
zbytek domluvíme přes SZ
HonzaHorka
29. 7. 2017, 5:47
Ta Picka se mi také velmi zamlouvá. Již jsem nad takovou přemýšlel že jí udělám. Mám to opacne, když se v práci likvidovala pec tak jsem si z ní vzal řízení teploty s čidlem. Na takovýto rozměr by teoreticky mohlo stačit vyndat topnou spirálu z tělesa pro ohřev vody v bojleru. Jen ty spirály drátu pěkně rovnoměrně rozložit po celé ploše pece.
29. 7. 2017, 6:05
o jedne takove vim
asi bude k mani
AlesALF
29. 7. 2017, 6:50
to HonzaHorka
pokud bude ta topná spirála použitá, tak se ti ten drát s vysokou pravděpodobností rozláme při manipulaci.
To už lépe vyjde koupit odporový drát v metráži a zatmelit ho do drážek v šamotových cihlách.
malá inspirace https://www.youtube.com/watch?v=AyJAwBQ2Iuo :-)
AlesALF
29. 7. 2017, 11:17
REZERVACE pro martasg1
HonzaHorka
29. 7. 2017, 7:22
AlesALF píše:to HonzaHorka
Je jasné že z použitého tělesa je to nesmysl. Ten drát je potom tak křehkej že se drolí na prach. Ta myšlenka mne napadla protože se mi tu válí nové těleso do bojleru a mám již jinej tip.
No a taky jdr o lenost. Jasné že jde koupit drát v metrazi, ale potom to musíš spočítat na napájecí napětí a taky to chce navinout do spiraly a nato jsem příliš linej.
HonzaHorka
29. 7. 2017, 7:23
robokop píše:o jedne takove vim
asi bude k mani
Tak to bych měl zájem.
