Dielenská optika
Ešte v r. 1960 keď som sa stal žiakom strojníckej priemyslovky som sa v školských dielňach stretol so zaujímavým zariadením. Nazývalo sa to vtedy tuším dielenský projektor. Popis: Vodorovná sklenená doska, na ktorú sa umiestnil sledovaný predmet, napr. tvarový nôž, ktorého tvár ste sa pokúsili vytvoriť. Zospodu bola táto plocha osvetlená. Predmet (nôž) bol zväčšený zobrazený na zvislej, trochu sklonenej ploche s matnicou, čo by dnes pripomínalo obrazovku. Keď ste mali vytvorenú v mierke zväčšenú šablónu na pauzaku pre požadovaný tvar, tak ste mohli jednoducho porovnať, kde je potrebné dobrúsiť. Takéto zariadenie som odvtedy nestretol, ale ani cez strýčka googla nenašiel ani jeho modernejšiu elektrónickú verziu. Pýtam sa preto, či niekto už takéto zariadenie nevidel, nevlastnil alebo či sa jeho prípadnou výrobou nezapodieval. Dnes by to hádam ani nebolo tak zložité využitím nejakého USB mikroskopu a porovnávaním so šablónou vytvorenou v CAD-e.
Teď se tomu říká profilprojektor. V elektronické verzi to samozřejmě existuje, dodává třeba Zeiss, Mitutoyo, Keyence a další za dosti vysoké ceny, ale viděl jsem i různé low-cost verze na bázi usb kamery.
Vďaka za nakopnutie. Už so našiel veľa profi zariadení, ale tie ma nezaujímajú, ale tiež som objavil aj nejaké DIY výtvory a tiež pod heslom "optical comparator". Nič zložitého sa robiť nechystám a kto vie či vôbec na to bude čas. Bohužiaľ ako dôchodca mám menej času ako pred dôchodkovým vekom. Nuž čo, aj zručnosť sa pomaly vytráca.
nedal by sa na tento účel upraviť MEOTAR zo smetiaka? Občas sa na nejaký ešte podarí zakopnúť.
P.S: napr. tu https://ostatne.bazos.sk/inzerat/760208 ... tar-2a.php" onclick="window.open(this.href);return false; za 25 €.
Oživím staršie vlákno, lebo ma zaujal šikovný USB mikroskop k mobilu. Nepoužíva ho niekto? https://www.aliexpress.com/item/USB-Dig ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
telefon musi umet usb-otg a mit ovladac, jelikoz android stale neni operacnim systemem, tak tm ten ovladac nedostanes, tak ti nezbyva nez doufat
hardware neni az tak problem
na profilprojektor kolikrat postaci i lepsi scanner na dokumenty
ale existuje nejaky solidni software na vyhodnoceni tech obrazku z toho?
neco co by umelo prokladat hrany krivkama a odmerovat z toho?
onehda jsem hledal a nic pouzitelnyho nenasel
Ani SW nebude asi tak velký problém, stači hledat pod heslem "microscope software" nebo "Image Analysis Software" problém bude asi rozpočet, takže doporučuji předřadit před heslo ještě slovíčka jako "free" nebo "open source"
, nicméně vím že zdarma něco nabízí Dino nebo Nikon...
Máte s tím někdo zkušenost?
Ja bi som to chcel používať hlavne na kontrolu obrobeného povrchu, pri rezaní závitu s malým stúpaním nožom a bola bi z toho aj dobrá kamera na nedostupné miesta. A hlavne mobil je vždy po ruke.
Mylan: pre overenie nápadu, existuju apky pre pripojenie digi foťákov k zariadeniam s Androidom, tak BY som to najprv vyzkúšal s dákou kamerkou či foťákom zo šuplíku najprv takto... ale asi to bude schodná cesta, daj potom vedieť...
https://play.google.com/store/search?q= ... apps&hl=cs" onclick="window.open(this.href);return false;
robokop: no právě...
nicméně aby to nevyšlo na prázdno, tak jedinej opravdu free SW co jsem včera večer našel a funguje mne je toto:
Ke stažení na http://www.theimagingsource.com" onclick="window.open(this.href);return false; pod odkazem end user, ale pokud jsem to správně pochopil jsou tam ke stažení i nástroje pro naprogramování vlastního SW...
