6P80
ves178
14. 8. 2017, 2:03
Celkem se mi zamlouvá tahle frezka, nemáte někdo praktické zkušenosti? Poohlížem se po něčem do garáže, puvodně jsem chtěl FA3U ale tohle taky nevypadá špatně. Zajímala by mě hmotnost, rozměry atd
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7799583 ... i-6P80.php" onclick="window.open(this.href);return false;
celkem slušná cena, kdyby byla v dobrém stavu jak piše prodejce :)
WEILER LZ280, FNA22
Grad
14. 8. 2017, 6:15
Je potřebné hledat na ruských webech viz. tady a pak se najde i návod :wink:
ves178
15. 8. 2017, 6:25
Rusky si toho moc nepočtu, spíš mě zajimalo jestli to někdo má doma a jaké jsou zkušenosti?
WEILER LZ280, FNA22
15. 8. 2017, 8:46
je to dobrá mašina skoro jak toska záleže na stavu což je u starších mašin důležitější jak výrobce
15. 8. 2017, 8:55
mašina má centrální mazání všech os a z toho důvodu je lepší dát do posuvové převodovky olej KV46 protože se tím maže i vedení os...
dobré je že pinola jde ručně spoštět a tak je možné napříklat vrtání děr i pod úhlem
posuvy jsou na všechny osy a zapínají se příslušnýma pákama Je třeba si nato zvyknout jsou tam zubové spojky a je potřeba s citem zaltačit na páku a počkat až budou zuby naproti sobě a zapadnou do sebe.
Pozor na jednu věc rychloposuv je hodně rychlý ! a nabořit svěrák neni žádný problém :D
stroj má dostatek převodových stupňů maximální otáčky tuším že 2800 a minimální kolem 50-ti
posuvů má taky mraky...
ještě jedna nevýhoda neni příliš mnoho místa mezi stolem a vřetenem a tak je nutné vybírat upínače a nástroje co nejkratší aby se vešel dostatečně velký obrobek na stůl či do svěráku
výška je tak 170cm i s 8cm špalkama na kterých stojí váhy cca 1600kg ostatní rozměry si najdi v pasportu ...já jsem je před lety skenoval a z uložto to smázli mám návod i v češtině katalog dílů prostě vše
15. 8. 2017, 9:24
Jsem ti okopíroval základní parametry a přeložil text neni naformátovaný ale dokumentaci u sebe nemám tak aspoň totot
Наименование характеристики
Ед. изм.
Параметры
Класс точности по ГОСТ 8-82
Н
Стол
Rozměr pracovní plochy stolu dxš
Размеры рабочей поверхности стола (Д х Ш)
мм
800 х 200
počet T-drážek
Число Т-образных пазов
3
šířka drážek
Ширина Т-образных пазов по ГОСТ 1574-75
Центральный
мм
14А3
Крайний
мм
14А3
rozteč drážek
Расстояние между пазами
мм
50
Перемещение стола
posuv osa x
продольное (Х)
мм
500
posuv osa y
поперечное (Y)
мм
160
вертикальное (Z)
мм
нет
Количество подач
12
Пределы подач стола
rozsah posuvů mm/min
Продольных
мм/мин
25…1120
Поперечных
мм/мин
25…1120
Вертикальных
мм/мин
12,5…560
vzdálenost vřetena od stolu
Расстояния от оси шпинделя до стола
мм
20…320
rychlost rychloposuvu
Скорость быстрого перемещения стола
Продольного и поперечного
мм/мин
2300
Вертикального
мм/мин
1100
rozsah natočení stolu °
Наибольший угол поворота стола
град
±45
Перемещение стола на одно деление лимба
dělení noniusů
продольное, поперечное
мм
0,05
вертикальное
мм
0,02
Перемещение стола на один оборот лимба
dělení na jednu otáčku noniusů
мм
6
вертикальное
мм
2
Шпиндель
Počet rychlostních stupňů vřetena
Количество ступеней скоростей шпинделя
12
Конец шпинделя по ГОСТ 836-72
40
rozsah otáček vřetena
Частота вращения шпинделя
об/мин
50…2240
Механика станка
Торможение шпинделя
Есть
Электрооборудование
Род тока питающей сети
переменный трехфазный
Частота тока
Гц
50
Напряжение
В
380
Цепь магнитных пускателей
В
110
Цепь электродинамического торможения
В
55
Цепь электромагнитной муфты
В
24
Напряжение цепей местного освещения
В
36
Цепь сигнальной лампы
В
24
Габариты и масса
Габаритные размеры станка
Hlavní rozměry
Délka
длина
мм
1525
šířka
ширина
мм
1875
výška
высота
мм
1515
Hmotnost
Масса станка
кг
1260
ves178
16. 8. 2017, 8:55
Diký za rady
WEILER LZ280, FNA22
SKYPPY
9. 9. 2017, 1:04
[quote="kenybz"]mašina má centrální mazání všech os a z toho důvodu je lepší dát do posuvové převodovky olej KV46 protože se tím maže i vedení os...
výška je tak 170cm i s 8cm špalkama na kterých stojí váhy cca 1600kg ostatní rozměry si najdi v pasportu ...já jsem je před lety skenoval a z uložto to smázli mám návod i v češtině katalog dílů prostě vše[/
Ahoj, tak jsem dnes složil zálohu na frézku. Nějaké "mouchy" sice má, ale vše je opravitelné...vyhovují mi její menší rozměry a tuhost. Nebylo by možné od Vás získat ten návod a katalog v češtině?? Předem díky.
Petr
9. 9. 2017, 9:15
mám ho v pracovním počítači takže to někde uložím ...bylo to na ulož to ale smazali to jsem to zamčel a asi sa jim nezdálo cože tam je uložené no nevím proč teda....
12. 9. 2017, 12:15
heslo ke stžení je: cnc
jsou to dva soubory
https://ulozto.cz/!gfvVdHjQiL8a/cast1-m ... 0-6t10-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ulozto.cz/!Q8wYPvZQNePD/cast2-m ... 0-6t10-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
SKYPPY
12. 9. 2017, 7:13
Ahoj díky moc za ochotu..u toho druhého odkazu mi bohužel nefunguje heslo...nevím proč.
Díky za případnou radu. Petr
brutal
12. 9. 2017, 7:55
zkus u druheho souboru to heslo napsat velkyma pismenama, me to fungovalo
asi nejaky test inteligence od kenybz nebo co :)
13. 9. 2017, 6:15
no teda hoši nemám zapotřebí si z někoho dělat srandu a jestli u druhého souboru jsem při zadávání hesla omylem zapl caps lock tak se omlouvám
jinak na ulož to mě to našim zhnilým internetem lezlo půl hoďky ale o proti času stráveného skenováním to nic není
SKYPPY
15. 9. 2017, 7:43
Ahoj, díky moc za návod. Už to mám stažené...zítra mi frézku přivezou, tak se mi to bude hodit. Petr
26. 9. 2017, 12:54
tak co už je doma?
pozor při zapojování na sled fází posuvový elektromotor se musí točit správným směrem
v podstatě pokud nikdo neprovedl zásah do elektroinstalace tak musí souhlasit otáčení vřetena podle toho na jaký směr je přeplý přepínač na levé straně
jinak ti nepujde posuv
Zpět na „konvenční frézky“
