Pružná spojka FLEX-BF
mechanika k motorům
rawen
8. 3. 2009, 6:38
Nazdar, mám na stroji přužné spojky FLEX-BF http://www.cncshop.cz/spojky.htm s vrtáním 6.35. Bohužel je zakončení šroubu udělané blbě (trošku jsem ho ožvýkal pilníkem) a spojka sedí křivě.
Otázka zní, jaký je nejmenší průměr hřídele, který tato spojka správně sevře a jestli má smysl stávající zakončení přetočit řekněme na průměr 6.2 anebo mám rovnou dělat nový šroub.
Díky za pomoc, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Pupak
Tyhle spojky jsou vyreseny dost blbe.Sam je pouzivam a mam problemy.Jednak je treba proriznout valec do poloviny protejsi steny,aby se na male prumery spojka rozumne sevrela.Zvenku to vypada,ze je nariznuta,ale z vnitrni strany jde jen do poloviny tloustky steny,coz nestaci. Druha vec je to,ze to nariznuti odvadi vrtak do strany a pri zvetsovani diry dira utika od osy.Musim to delat na soustruhu nozem na diru,jinak to utece.Spojka si sice necha libit dost velkou nesouosost,ale prece jen to neni to prave, kdyz to utece.Po nariznuti ti 6.2 v pohode sevre.
Bob
Klidně bude stačit, když ožvejkané osazení osoustružíš na průměr 6mm, a
uděláš si trubičku - vnitřní otvor průměr 6mm - venkovní průměr 6,35mm
kapka LOCTITE 603 a není co řešit , pochopitelně mezi otvorem v trubičce
a průměrem na hřídelce tak 0,01 - 0,02mm vůli, větší vůli radši ne. :wink: Rosta.
cncp100
kde koupím nůž do díry, se kterým udělám 6mm díru??
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Bob
Jo tak to musíš si vybrousit z RADECO a nebo použít vystružník - co je libo
:wink: Rosta.
Engineer
cncp100 píše:kde koupím nůž do díry, se kterým udělám 6mm díru??
Na co nůž, jde to v pohodě i stopkovou dvoubřitou vrtací frézou (pochopitelně s menčím průměrem než 6mm) upnutou v prismatu místo nože a nebo můžeš nožík vybrousit třeba ze zlomenýho vrtáku (v nouzi např. do duralu nebo plastu jde obrábět i nožíkem vybroušeným z ložiskový jehly). Není to nic složitýho.
cncp100
Dobré nakopnutí. dík :?:
Bob
8. 3. 2009, 10:02
Pokud nemáš, nůž ani výstružník, tak to prostě vyvrtej - ale je zapotřebí,
aby koník respk. vrtací hlavička byly v ose, a navrtáváček navrtat - ted by byl ideální stříbrný vrták průměr 5,8mm - udělat otvor, upnout vrták průměr 6mm ( ideální stříbný) a převrtat při malých otáčkách, tak do 100ot./min. při trochu rychlejším posuvu vrtáku v otvoru a máš téměř nulovou toleranci v otvoru. :wink: Rosta
rawen
8. 3. 2009, 1:51
Se mi zdá, že jste se dostali úplně jinam...
Předně, nechtěl jsem vrtat díru, chtěl jsem do stávající dát trošku menší hřídel.
A pak taky u Bobova tipu si dost dobře neumím představit 10mm trubičku o stěně (6.35-6)/2=.175 .
Radek
cncp100
mohu Ti nabídnout 2ks spojek, co jsou úplně dole. Díry 4,4 a 5,8. Já naopak sháním 6,35 http://www.cncshop.cz/spojky.htm
Bob
Víš pokud' někdo soustruží trochu větší kousky a přesnost jak to vyjde, nebo nesoustruží vůbec, tak se to jeví ta stěna 0,175mm, že to skoro nejde, ale jde to, už jsem tak upravoval několik TR šroubů co měli konce
osoustružené na průměr 6mm, aby ten konec šroubu měl stejný průměr jako krokový motor, i v práci jsme dělali něco podobného, když se podařilo sehnat pouze potenciometry s hřídelkou 6mm a ne 6,35mm jako
posledně a nástavce pro potenciometry už byli vyrobené. Musí se ale jako první vyrobit otvor a potom povrch. Rosta.
rawen píše:Se mi zdá, že jste se dostali úplně jinam...
Radek
No touž je docela kumšt udělat takhle tenkou trubičku - to musíš nejdřív podstatně silnější odvrtat její světlost. Pak do ní strčit buď ten vrták nebo něco se stejným průměrem. a pak v axiálním směru tence ubírat.
Ten vnitřek je tam kvůli tomu aby se ta stěna trubky při soustružení nezbortila. Osobně bych to si ke konci protiběžně brousil.
Pokud je mezera mezi tenčí než desetina pak bych možná ještě zkusil teflonovou instalatérskou páskou hřídel omotat tak aby vyplnila mezeru.
To ale chce aby ta hřídel byla srovnaná.
Bob
Na délce 10mm se nic nezbortí, a dovnitř nic strkat nemusíš, ale musíš mít skutečně ostrý nůž a ne nějaké kopyto, které ti ten materiál spíš tlačí před sebou, a pokud máš materiál třeba 11 109, tak poslední tříska může být klidně větší 0,5 - 1mm, a hlavně tu vložku nedělat z nějaké trubičky
tam ten materiál byvá většinou hlubokotažný a špatně se obrábí. Rosta.
rawen
8. 3. 2009, 7:58
Takže jsem analyzoval problém trochu hlouběji:
Konec šroubu je ožužlaný, spojka na něm zřejmě sedí mimo osu.
Navíc ale se jedná o osu Y u Trona, kde je KM našroubován na v podstatě nevyztuženém kuse 3mm plechu. (foto viz http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=159 ... &start=165)
Myslím, že tuhost té bočnice je nižší než tuhost spojky, takže namísto, aby pracovalo spojka a KM byl v klidu, chvěje se mírně KM s distančním domkem.
Jak jste to mysleli s tou teflonovou páskou?
Radek
Bob píše:Na délce 10mm se nic nezbortí, a dovnitř nic strkat nemusíš, ale musíš mít skutečně ostrý nůž a ne nějaké kopyto, které ti ten materiál spíš tlačí před sebou, a pokud máš materiál třeba 11 109, tak poslední tříska může být klidně větší 0,5 - 1mm, a hlavně tu vložku nedělat z nějaké trubičky
Dík za rady.
Dal jsem jen k dobru to co jsem si sám vyzkoušel. ;-)
Je pravda, že to bylo právě na úpravě mosazných trubiček o průměru okolo 1 až 3 mm. ;-)
Asi opravdu neumím dobře nabrousit nůž, ale pokud nemá Radek takové zkušenosti jako třeba Ty tak tím, že dá něco dovnitř určitě nic nezkazí.
Zpět na „šrouby a převodovky“
