Uvolnění ložiska
mechanika k motorům
kibo
27. 9. 2017, 7:29
Ahoj
můžete mi prosím poradit jak sundat ložisko z kuličkového šroubu?
Vypadá, že ložisko je tam jen nasunuté, avšak sundat nejde ani velkou silou (chyceno v prstech).
Není potřeba uvolnit nějakou závlačku?
Nerad bych ložisko zničil.
Díky za radu.
27. 9. 2017, 7:43
najprv by som ho naklepol naspat ci tam nieje nejake zaistenie, a potom kupil za 5E stahovak a stiahol to dole.
icewing
27. 9. 2017, 8:18
Tak tak chce to stahovák pak je to otázka pár vteřin :)
kibo
11. 10. 2017, 6:52
Ahoj
vysypal jsem matici kuličkového šroubu. Koupil jsem novou. Je potřeba při nasazování na šroub nějaký zvláštní postup?
Děkuji moc
kibo
11. 10. 2017, 11:36
Ahoj
tak matici jsem do půlky nasadil.
Nevím co dál. Matice je v půlce rozdělená. Je tam šroubek. Nevím co stím.
Díky za radu.
lubos
11. 10. 2017, 8:55
Dost často se stává že u těchot matic to na ty šrouby moc nejde. Je pak lepší jim šroub poslat a nechat si to nasadit od nich.
Je několik možností
1. matice má moc velké předepětí tedy jí tam nenasadíš a pokud použiteš větší sílu k její nasazení půjde tak ztuha že bude nepoužitelná
2. jako varianta 1 jen s tím že se ti to nepovede a kuličky budeš hledat na zemi
3. povolíš ty čepy které jistí ty dvě matice a našroubuješ je po sobě, pak si nastavíš vůli předepětí ( mě se to nepovedlo)
4. pochopíš že pokud to má být k něčemu musíš koupit něco rozumného nebo i jetého značkového a budeš na tom líp.
Pokud jsem kupoval na cncinhsopu vždy jsem si tu matici nechal nasadit, protože jsem měl stejnou zkušenost jen s tím že jsem pak ty matice nandal zvlášt a předepětí neřešil. Bylo to ale na routeru pro 3D obrábění měkkých materiálů a tak to bylo vcelku jedno.
Občas se stává že ani jedna várka šroubů a matic nejsou kompatibilní tedy ti matice nemusí pasovat na starší šroub.
kibo
12. 10. 2017, 7:00
Ahoj
moc díky.
Ta první půlka matice už je na šroubu a zdá se vpořádku.
Nerozumím tomu, že matice je na dvě poloviny, že druhá půlka je naprostro volná a nic ji k první části nefixuje.
"povolíš ty čepy které jistí ty dvě matice"
Dvě části matice jsou naprosti volné, nefixované. Mohu je dát prsty od sebe.
A jak si u této matice nastavím vůli předepětí? Je tam křížový šroubek podložka, dírka v podložce, ale pod podložkou není závit.
Jak ty dvě části k sobě spojím?
Moc díky.
12. 10. 2017, 7:08
ty máš dvojitou matici, to jsou dvě jednoduché matice zasebou, mezi nimi je "broušený" kroužek, který přesně vymezí vůli resp vytvoří předpětí mezi těmi dvěma maticema takže díky této podložce jsou obě matice na sebe přitaženy a zajištěny jsou tím perem s tím šroubkem.. takže se nemůžou od sebe oddělit..
předpětí je dáno právě tou podložkou když bude širší nebo i uzší tak se bude snažit ty dvě matice dát více či méně k sobě čímž vznikne to předpětí..
když už to máš rozebrané tak zandej nejdřív jednu polovinu pak druhou, dojeď k sobě a stáhni je k sobě tím perem (musíš se trefit do té správné dráhy)
lubos
12. 10. 2017, 7:39
U kusu co jem měl já byla ta broušená podložka moc široká proto to nešlo nasadit najednou a jediná šance byla ten kroužek dát pryč.
Od té doby tyhle čínské jebky nechci. Raději kopím použitý thk nebo cokoliv jiného. Zkrátka cena je úměrná kvalitě.
kibo
12. 10. 2017, 8:03
Ahoj
tak matice je na šroubu a jezdí krásně. Moc děkuji za rady a vysvětlení.
Problém byl hlavně v tom, že matice byla vepředu i vzadu ucpaná tvrdým umělohmotným kroužkem, který bránil nasazení.
Po odstranění kroužků a pochopení toho, že ty dva kusy k sobě nemusím šroubovat šlo nasadit matici hladce.
Také bych raději koupil značku, ale na ose mám čínské šrouby a nevěděl jsem zda budou ke značkové matce pasovat.
Díky za pomoc.
Zpět na „šrouby a převodovky“
