Mach3 - jede trhane
paklic
29. 9. 2017, 4:08
Zdravim,
Nevim cim to, ale mach3 se trha pri frezovani jen teda se 4 osou (osy nejedou krasne plynule), jinak na 3 ose frezovani je vse v poradku.
Nastaveni v machu jedu na 25000 mhz - neni mi uplne jasny na co to presne je/co to ovlivnuje, tak sem to nechal v zakladu.
Vyzkousel jsem pro jistotu i 65000 mhz a bylo to dokonce jeste horsi.
Co muze byt spatne?
Konfigurace PC/stoje :
procesor dual core
ram - 1gb
jedu pres LPT
Win XP
oddelovaci Deska HY-JK02-M a Driver HY-DIV268N-5A
https://www.youtube.com/watch?v=fflhndB ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Na videu je videt ze jedno jadro je plne zatizeny druhy ne,ale predpokladam ze v tom problem asi nebude.
Na videu to moc dobre videt neni, ale docela ty osy hodne skubou...
Balloo
29. 9. 2017, 5:36
Kolik řádků má program? Řešil jsem něco podrobný ho když jsem měl třeba kruhovou kapsu vygenerovanou jako soustavu tisíce krátkých úseček.
paklic
29. 9. 2017, 5:40
405 tisic...
Pepa Žhář
29. 9. 2017, 6:05
Ahoj, řekl bych pomalé PC , ale podle kvanta řádků programu tak to bude gravirovacka no to by už chtělo nějaký interpolator..
29. 9. 2017, 6:17
a nebo klasický problém z G64
Balloo
29. 9. 2017, 6:19
Tak to máš stejný problém, ani montáž interpolatoru nevyřesila zcela problém. Musíš přepsat G-code máš pravděpodobně jednotlivé pohyby os rozsekané na malé úsečky.
paklic
29. 9. 2017, 6:33
Asi je to gkodem, kdyz frezka jela drazky, tak vse bylo ok, pak jsem se vrhnul na zaoblovani drazek a sekacka.
Aspon vim proc. diky...
Balloo
29. 9. 2017, 6:52
Stoprocentně.
29. 9. 2017, 6:59
nastuduj G64 to to vyřeší
Zpět na „MACH všech verzí“
