Miesanie nastrojov v zasobniku
quake
15. 10. 2017, 8:16
Zdravim, na stroji MC100VA od firmy Trens je nasledovny problem: pri vyvolani nastroja pride nastroj, ktory je v zasobniku o jednu poziciu vedla. Je to nahodny cyklus, to znamena stroj bez problemov 5 hodin frci a meni spravne nastroje, potom behom programu pride iny nastroj ako ma. Kde by mohol byt problem? Snimac je v poriadku.
15. 10. 2017, 10:02
jestli je snimac vporadku tak pak uz jedine alzheimer
quake
15. 10. 2017, 4:46
Snimac sa vymenil za novy a stale to robi....
15. 10. 2017, 5:16
Co tabulka nastroju? Deje se v ni neco nekaleho?
r4cv
15. 10. 2017, 6:25
quake píše:Snimac sa vymenil za novy a stale to robi....
menil si snímač. A menil si aj kábel až po riadiaci systém?
zvykne časom stvrdnúť, prelomí sa izolácia a občas to môže blbnúť.
lubos
15. 10. 2017, 6:37
A bere to nástroj dřív nebo pozdějc? Následná výměna je v pořádku nebouž je pak se všema posunutý o jeden?
zebrak
15. 10. 2017, 7:38
Mne to robilo voľakedy na tom trense tiež . Závada bola vo vydretom vedení zásobníka ,resp. puzdra nástrojov opotrebovali časť vedenia a pohyb nástrojov sa občas zadrel a stroj
stroj rátal s posunutím aj keď reálne sa nástroj v zásobníku neposunul. To sa potom nevysvetli majiteľovi keď v rychloposuve nabúra vrták d19, že som sa neoje...
Servisák to riešil tig návarom a následným prebrúsením toho návaru. Čo ten pán rozprával tak na niektorých strojoch menil celé vedenie nástrojov, tam kde používali veľa ťažkých nástrojov v zásobníku. Ďalšou závadou ,ktorú spomínal môže byť znečistenie toho vedenia.
Zpět na „CNC frézky“
