Řezací kolečko Olfa - broušení
celeron
23. 10. 2017, 12:19
Vážení,
nepřemejšlel jste někdo, jak nabrousit řezací kolečko Olfa? Krájím s tím skelnou tkaninu a uhlík rowing a už jich mám dost tupejch a začínaj tu tkaninu zatrhávat a cupovat.
Napadá mě vytvořit nějakej rotační přípravek na Kameníka ale toho nemám a zkušenost s ním žádná. Otázka je, zda diamantovej zvonek na Kameníkovi udělá dostatečně kvalitní
ostří na kolečku.
Díky
Jirka
23. 10. 2017, 12:25
Myslím že na obtažení ostří by to mohlo fungovat .
Jak se ti s tím řeže kevlar ? :wink:
gnat
23. 10. 2017, 10:38
Jestli je to to 45mm kolečko, tak se dají náhradní čepele sehnat za 60 Kč v krejčovských potřebách. Je na to i speciální bruska, ale ta se malému krejčovství nevyplatí. U sestřenky jsem viděl i neoriginální držák, který je lepší než ten Olfácký (nemusí se držet svisle).
SABLE-2015
celeron
23. 10. 2017, 3:12
fmodel píše:Jak se ti s tím řeže kevlar ? :wink:
Nezkoušel jsem. To rentgenem nedekovatelný svinstvo do baráku radši ne. :roll:
Z uhlí a skla jsem už tříšku v ruce měl.
Jirka
celeron
23. 10. 2017, 3:24
gnat píše:Jestli je to to 45mm kolečko, tak se dají náhradní čepele sehnat za 60 Kč v krejčovských potřebách. Je na to i speciální bruska, ale ta se malému krejčovství nevyplatí. U sestřenky jsem viděl i neoriginální držák, který je lepší než ten Olfácký (nemusí se držet svisle).
Že jsou náhradní vím, akorát bacha, některý mají jinej střed kolečka. Jenže už se mi zde válí pár tupejch, tak jsem to chtěl řešit. Možná nemám přímo Olfu, protože u mýho se po odsunutí krytky obnaží cca 120 stupňů kolečka.
Ta bruska není asi pouhej čep otočnej o 360 pod správným sklonem. Když koukám na ostří, jsou na něm fazetky jako kdyby se to brousilo s dorazem podle ozubenýho kolečka s modulem cca 1 mm.
Doporučuju všem, v porovnání s nůžkama o několik řádů lepší práce. Dá se řezat i několik vrstev látky, papíru na sobě, rovný čáry, rádiusy, vše jedním tahem a nikam to neujíždí. Ale bacha, na stole musí být lino, překližka nebo nejlíp zelená řezací podložka.
Jirka, nejsem prodejce, jen spokojený uživatel :)
23. 10. 2017, 3:59
celeron píše:
Jirka
Jedinej kevlar mi s tím nešel :D proto jsem se ptal ,a to mám i 3 originál Olfy mám i tu malou průměr kolečka asi 3cm ( první jsem kupoval za 6 stovek na veletrhu už ani nevím jak je to dlouho .)
gnat
23. 10. 2017, 5:13
celeron píše:Možná nemám přímo Olfu, protože u mýho se po odsunutí krytky obnaží cca 120 stupňů kolečka.
Olfa dělá/dělala na ty 45mm kolečka minimálně 2 druhy držáků. Nejznámější a nejrozšířenější je ten co se drží kolmo k řezanému materiálu (RTY-2/G pro průměr 45 mm). Ten co popisuješ bude asi RTY-2/DX.
SABLE-2015
Zpět na „dalsi“
