Motory PX21NRXC-LNN-NS-00 (SM2317)
pslany
8. 11. 2017, 7:20
Dobrý den,
koupil jsem vyhodne hotove zelezo a ted se divam po driverech. Je to osazene motory kdysi koupenymi v Microconu konkretne typ PX21NRXC-LNN-NS-00 dnes to maji jako ekvivalent pod SM2317. Protoze jsem v tomto novacek moc Vas prosim o radu jakymi drivery a zdrojem s jakym napetim by jste mi to doporucili osadit.Proud tam je sice uvedeny, ale jak vysoke napeti si muzu dovolit a podle toho drivery tam dat bohuzel nevim. Foto s parametry prikladam do prilohy.
Dekuji Pavel
https://drive.google.com/open?id=1KhmE_ ... zRH-0xGkTl
https://drive.google.com/open?id=1ZdGHp ... Tipt7qd0b7
8. 11. 2017, 7:56
Pěkný strojek.
Kup si třeba něco takového https://www.aliexpress.com/item/Single- ... 94254.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozor! Musí mít napsaný proud 5A a napětí 50V a musí mít max. microstepping 1/16. Prodávají se podobné jako 4A/42V s microsteppingem 1/32, a ty jsou mizerné.
K tomu nějaký zdroj třeba 36V, nebo minimálně 24V.
Motory zapoj paralelně a zkus jim dát 4.2A. Pokud by moc hrály, tak cukni na 3.3A.
pslany
8. 11. 2017, 8:19
Díky moc za radu, ten zdroj bude stačit na 10 amper?
8. 11. 2017, 8:29
Pro napájení 3 motorů ti bude stačit dohromady tak 3A.
Když tam dáš zdroj 10A, tak si k tomu můžeš ještě připojit malou plotýnku a ohřívat si při práci kafe. ;-)
pslany
8. 11. 2017, 8:41
Zmatnul mě ten údaj 3.5A, toroid 26V 3A mám tak ho zkusím pouzit, a těch 35V bych se měl dostat. Diky moc za rady
8. 11. 2017, 8:53
Jo, to bude tak akorát.
Za usměrňovač dej pořádné kondenzátory. Tady rozhodně platí, že kondenzátor je tvůj kamarád.
Akorat tady už to kafe asi budeš moct ohřívat jenom když frézka pojede pomalu. ;-)
pslany
9. 11. 2017, 7:18
Dobrý večer,
jeste poprosim o posledni radu nez objednam ty TB6600 5A z Ali
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... 263.sznH00
tak jsem se dival ze za humnama mam CNCSHOP, poptal jsem jeste drivery u nich a nabidli mi tyto
http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a
kdyz pominu rozdil v cene a to ze je budu mit hned bez cekani :) a koupim je, zaroven prejdu na napajeni 45V pomuzu si nejak vyrazne nebo to za ten rozdil v cene nestoji?
Diky Pavel
9. 11. 2017, 7:37
Za mě: nestojí.
Ten model z Aliho je OK.
10. 11. 2017, 7:57
Jako majitel obou typů driverů ti to řeknu takhle. Těch 542 z CNC shopu mám asi pět a nikdy !!! s nima nebyl sebemenší problém a to jsem jeden dokonce "dusil" na 54V. Na starém laseru jsem je měl taky a opět bez problémů. Ty Toshiby jsem kupoval kamarádovi a protože stály opravdu pár korun, koupil jsem jich 10 kousků. Jeden nechodil vůbec a jeden syčí. Kámošovi za ten rok hobby práce taky jeden odešel. (provozuje Microcony 1414 na 28V) Když jsem před pár lety začal navštěvovat toto fórum, byly v kurzu staré Toshiby a byly to strašné sračky a paradoxně někomu fungují dodnes. Ale ta M542 od Leadshine je sice dražší, ale jednoznačně spolehlivá ve všech aplikacích a fungují jí všechny nastavení. Já osobně bych už bych si nikdy nekoupil žádný integravaný budič motoru.
10. 11. 2017, 2:09
Starých TB6560 jsem instaloval nebo provozoval v různých driverech kolem 40ks, novějších TB6600 pak nějakých cca 25 ks.
Kromě nějakých problémů s TB6560 na integrované desce, která byla součástí frézek 3040 (na té elektronice je chyba v zapojení) se žádným nebyl nikdy problém.
Je to houby vzorek, uznávám.
Ale za mě - poměr výkonu ku ceně je fakt hodně dobrý a když dělám něco levného (tedy něco kam se nevyplatí dát servo), tak dneska jednoznačně sáhnu po černém modulu s TB6600.
Ale nejsem dealer, tak to nikomu nenutím.
Zpět na „Krokové motory“
