Inkscape problém s rozměry...
peetzn
14. 11. 2017, 10:52
Inkscape problém s rozměry... udělám v Inkscape čtverec 10x10mm dám uložit do DXF a otevřu v RDWorks a je z toho 26,237x26,237 ??? pomoc! :D
Mad_BOXs
14. 11. 2017, 12:06
Klasika, tyhle sw jedou v palcích.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
14. 11. 2017, 12:13
no jenže ten přepočet je takovej nepalcovej .. :D
peetzn
14. 11. 2017, 12:19
RaS píše:no jenže ten přepočet je takovej nepalcovej .. :D
jj, přesně tak, v Inkscape mám nastavené mm, v exportu do DFX také, nebo Vám to sedí? děkuji :)
14. 11. 2017, 12:25
dxf zlobí i v corelu skus to exportnout do plt
filla
14. 11. 2017, 1:09
export pracuje s dpi
gnat
14. 11. 2017, 6:47
Podle spousty uzavřených duplicitních bug reportů by mělo by stačit nastavit Basic unit na px.
SABLE-2015
peetzn
17. 11. 2017, 9:46
filla píše:export pracuje s dpi
při převodu z Inkscape do DXF přes px, ale i do plt mi to ze 100mm udělá 99.582, netuší někdo proč, děkuji... :)
prcek
17. 11. 2017, 11:27
Proc to netusim, ale ted jsem v tom neco matlal a mam pocit, ze inkscape - nejak pro me ne uplne predvidatelne - do rozmeru objektu caruje s tloustkou obvodove cary. Nemuze byt pes tam?
edit: ted jsem se docetl, ze je to zamer a jde to prepnout https://graphicdesign.stackexchange.com ... -rectangle
peetzn
17. 11. 2017, 12:21
prcek píše:Proc to netusim, ale ted jsem v tom neco matlal a mam pocit, ze inkscape - nejak pro me ne uplne predvidatelne - do rozmeru objektu caruje s tloustkou obvodove cary. Nemuze byt pes tam?
moje plachá angličtia si s tím asi neporadí, nemohl bys, nebo někdo... nějaký návod, popostrčit, děkuji... :)
gnat
17. 11. 2017, 12:28
Velikost objektu Inkscape zobrazuje včetně obvodové čáry. Prostě vnější obrys. V okamžiku nakreslení je ale vidět velikost bez čáry.
SABLE-2015
prcek
17. 11. 2017, 4:41
V zásadě jde o to, že inkscape má dva režimy práce zobrazování/zadávání vnějších rozměrů (Bounding box) objektu.
  • počítá s obrysovou čárou (Visual bounding box)
  • nebo nepočítá s obrysovou čárou (Geometric bounding box)
Přepnout jak se to dělá lze v Preferences -> Tools -> "Bounding box to use"
Pochopil jsem to tak, že obrysovou čáru kreslí vždy tak, že 1/2 její tloušťky je vně geometrického obrysu (to je ten obrázek s obdélníkem, červeně je naznačena geometrie)
Pokud používá "Visual bounding box" a tloušťku čáry mám 0.1 mm a nastavím objektu šířku 100 mm, geometrická šířka objektu bude jen 99.9 mm (počítá i s čárou a ta je 0.05 mm na každou stranu navíc)
Pokud používá "Geometric bounding box" tloušťku čáru mám opět 0.1 mm a objekt nastavím na 100 mm tak by měl mít opravdu 100 mm ale bude vypadat 100.1 mm protože je tam ta čára opět jaksi nějak navíc.
Zpět na „Ostatní software“
