Zastavenie kodu
Juri
20. 11. 2017, 6:35
Zdravicko. Mam jeden problem doteras mi siel mach uplne bez problemov ale nedavno som na gravirovacku prirobil laser na vypalovanie a odvtedy mi zacal mach zasekavat. po spusteni programu sa mi g-kod zastavi nahodne a musim stlacit start aby sa opatovne rozbehol. Zastavuje sa nahodne niekedy aj niekolko krat za program niekey iba raz niekedy vobec neviete cim to moze byt ? Dakujem
potraviny
21. 11. 2017, 6:22
Nemáš tam v programu výměnu nástroje a v Machu nastaveno čekat na výměnu?
21. 11. 2017, 7:02
a nepíše ten Mach náhodou informaci proč zastavil ?
Juri
21. 11. 2017, 6:34
nie nie nemam tam cakanie na vymenu nastroja a ani nic nenapise ked sa to zastavi spravim screen a dam ho sem ale nerozumiem tomu napriklad tretina kodu prejde bez problemou a potom sa to zastavi alebo hned na zaciatku ako kedy ale motor vsetko je pustene len x a y stoji az ked dam zase start tak to zase pokracuje dalej ako keby nic
Pepa Žhář
22. 11. 2017, 10:21
Ahoj, a když ten laser odpojis tak to také blbne? Pokud ne tak máš něco špatně zapojené , co pouzivas za desku? Pokud to zastaví tak koukni na kartu diagnostika a mkni jestli ti tam něco neblika či nesvítí navíc... Pepa
Pepa Žhář
22. 11. 2017, 4:32
A ještě pokud by to nedávalo žádné hlášky tak by mohlo pomoct zafajfknout v hlavnim nastavení ladit toto spuštění a pak kliknout na historii a tam se oběví určitě nějaké hlášky..
Juri
22. 11. 2017, 5:10
aj ked ho odpojim tak stale to proste sekne neviem uz pozriem tie chybove hlasenia ak budu alebo co a dosku mam tuto
Zpět na „MACH všech verzí“
