CNC4Plasma
Zatím rozpracováno. Pojezdy X-3000, Y-1500, Z-300 mm. Pohony serva OMRON. Hořák na plovoucí hlavě se vzduchovým přítlakem. Vedle hořáku přijde osadit vřeteno pro předvrtání malých otvorů. Plasma Hypertherm45. Při vyhození pálících roštu a van je plánovaná možnost osazení desky pro frézování. Koncept je univerzální i pro vyvrtávačku. Řízení Mach3.
Dobrý strojček. Pekná čistá práca .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Elektro cca. 80k. Strojařina cca. 220k. Materiál bez práce. Chybí ještě vřeteno a měnič cca. 20k? (dle výkonu). Pro informaci přidávám zapojení oddělovací desky (viz obr.7).
- Přílohy
- Schema OptoLPT3.pdf
- (99.1 KiB) Staženo 826 x
Deska oddělovací karty na LPT, rozměr cca 107 x 115 mm. Montáž do vaničky na DIN lištu.
- Přílohy
- DPS OptoLPT3.pdf
- Měřítko 1.5 : 1
- (588.53 KiB) Staženo 654 x
Tyhle stroje ve me vzdycky budi uctu. To uz neni zadna sranda zalezitost. Moc pekne.
co ta profi obluda dělá na hoby cnc mašinky foru??
- Radek-B
Ridi to Machem , proto je to na hobby foruAeroomni píše:co ta profi obluda dělá na hoby cnc mašinky foru??![]()
Rekl bych ze Mach bude jediny vetsi problem toho stroje.
RADEK
automatizace/konstrukce
Kde je hranice mezi hoby a profi? Celý stroj je výsledkem iniciativy dvou lidí. Původně před pár lety jsem chtěl malou mašinku pro sebe na stůl, ale nějak se nám nedaří dělat malé věci. Jinak si myslím, že celá řada lidí na fóru by stejný stroj dokázala postavit také. Není zde nic složitého, výpalky z plasmy, lineární vedení a kuličkové šrouby. Posvařováno, trochu problém je sehnat firmu kde vám potom obrobí dosedací plochy. Trochu barvy a je to.... S Machem kupodivu problémy nejsou, ale ve finále by zde mělo být něco jiného..gskcnc? Stroj je počítán na zátěž při frézování, jinak na plasmu by byl zbytečně robustní.
Nebojte se
tak velka masina si velmi rychle rekne, co potrebuje nejvic.
Taky jsem mel plazmu (6x3m), ale prodal jsem ju, protoze -> hrozna spina.
profi na profi praci
tj. kdyz to zacne vydelavat a da se to pouzit spolehlive k vydelku tak je to podlemne profi
ta masina si o to vazne sama casem rekne
takovejch uz bylo
takovejch uz bylo
Potvrzuji, špíny a smradu je hodně. Dělá se na odsávání a krytování, ale nejdříve je potřeba dodělat vřeteno. Stroj je určen pro naši interní potřebu z důvody požadované operativy. Pro informaci připojuji zapojení elektro. Není problém připojení jiného řídícího systému, který podporuje řízení Step/Dir.
- Přílohy
- SchemaPlasma.zip
- (131.38 KiB) Staženo 604 x
