čínské hobby nástroje
1. 12. 2017, 8:21
většinu nástrojů kupuji na Ebay - naučil jsem se rozpoznávat detaily, které vedou k cíli. Většinově dosud platilo, že fotka ukazovala nejhorší možnou variantu co pošlou. I tak to chce pozorně číst informace ... hledat mezi řádky. U fréz si všímám kvality stopky - ta napoví o způsobu obrobení celého nástroje. Dají se pořídit vcelku slušné nástroje za rozumné peníze. Převážně ale malých průměrů, kde si čína dosud nenechává zaplatit "manipulaci" (vyšší přirážku na levné díly) jako místní prodejci.
toto je broušené a i materiál a břit pak bývá kvalitní
https://www.ebay.com/itm/8MM-X-63MM-2-F ... fresh=true
Toto je horší varianta, jsou vidět i záseky předpokládám z hrotového obrábění, nemyslím, že by stopka byla broušená, břit bude pravděpodobně hrubě obroben.
https://www.ebay.com/itm/5Pc-Extra-Long ... SwUV9WnKn0
mimo "soutěž" mne překvapily tyto nástroje z Litvy - ty půjdou na dračku :-)
https://www.ebay.com/itm/5-pcs-MILLING- ... fresh=true
filla
1. 12. 2017, 9:09
ja v malych prumerech jiny nez monolit karbid nekupuji, hss je ve dreve za chvilku tupy, ovsem na netuhou, nebo masinu s vulemi je hss lepsi volba, pac nepraska
DwPetr
1. 12. 2017, 9:19
Mám objednanou sondu a Mk4 trn, tak jsem zvědavej jak to bude fungovat
https://www.ebay.com/itm/Electronic-Edg ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbýňa
1. 12. 2017, 11:40
S tou sondou asi takhle: třeba budeš mít štěstí :). Já jsem kupoval dvě. U obou je potřeba jí zkotrolovat a udělat si na místě kde měří dobře značku a tou pak najíždět. Pak se nechá dobře použít, ale na jiným místě může být i chyba v řádu desetin.
1. 12. 2017, 12:23
Kupoval jsem jen jednu jako zálohu a hází asi 0,02
DwPetr
1. 12. 2017, 12:33
Líp ji nevyrobím, a tohle by byl pro mě zbytečnej luxus, byť pěknej kousek.. https://www.ebay.com/itm/3D-Kantentaste ... zDjcyEv_Pg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakou mají přesnost ty čínský vychylovací edge findery, resp. Tam to bude asi taky dílo okamžiku ne? https://www.ebay.com/itm/CE420-Mechanic ... Swbw1aIO3T" onclick="window.open(this.href);return false;
darc
1. 12. 2017, 4:15
DwPetr píše: Jakou mají přesnost ty čínský vychylovací edge findery, resp. Tam to bude asi taky dílo okamžiku ne? https://www.ebay.com/itm/CE420-Mechanic ... Swbw1aIO3T" onclick="window.open(this.href);return false;
Pouzivam a som spokojny.
Naposledy sa mi podarilo kupit taky maly model vhodny pre mensie frezky, ten mera uzasne
https://www.aliexpress.com/item/Precisi ... 0.0.AuUmwx" onclick="window.open(this.href);return false;
lh-cnc
1. 12. 2017, 4:22
Tiež som s tým mechanickým spokojný. Kúpil som hneď tri, lebo pri prvom použití som zabudol znížiť otáčky, tak jeden letel do rohu dielne :D
1. 12. 2017, 9:04
ten mechanický https://www.aliexpress.com/item/Precisi ... 0.0.AuUmwx má výhodu, že odměří hranu zhruba na tu setinu - bez ohledu, kolik hází kleština ve které je to upnuté.
Ten s kuličkou, ledkou a zvukem umí jen vodivé materiály a z principu kopíruje nepřesnost upnutí. (Někdo kdo jej používá by zde mohl popsat, jak se to chová v nepřesné kleštině a zda je možné tu nepřesnost nějak eliminovat)
Ty drahé https://www.ebay.com/itm/3D-Kantentaste ... zDjcyEv_Pg jsou pro hobby stroje, dle mého, nevhodné. K čemu je (na hobby stroji) indikátor, který za velké peníze měří pod setinu, když upnutí v hobby vřetenu s hobby kleštinou ve vzdálenosti hrotu toho indikátoru "hází" klidně několik hodně setin.
mirek42
1. 12. 2017, 9:19
Mechanický,na najetí od hrany příliš nevěřím,může se lišit o nějakou setinu v závislosti na povrchu obráběného dílu,na vypůlení však dobře použitelný.
Elektrický,ta kulička trochu háže,s točícím se vřetenem,to vysílá morseovku,pro hobby použití dostačující.
tumlik
1. 12. 2017, 9:46
filla píše:-------------
https://www.ebay.com/itm/5-pcs-MILLING- ... fresh=true" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle je standardní kvalita předrevoluční výroby i u nás, je toho plné aukro, bazoš, atd. už jsme se tady o tom několikrát bavili, je to určené k dobroušení, to nejsou jen malé nástroje, ale i velké frézy:)
2. 12. 2017, 8:13
tumlik píše:
tedy něco jako vyhrubovaný polotovar, to mne nenapadlo. Pak ta cena je ale nesmyslná, z takovéhoto polotovaru udělat použitelný nástroj bude dost práce.
2. 12. 2017, 8:20
mirek42 píše:Mechanický,na najetí od hrany příliš nevěřím,může se lišit o nějakou setinu v závislosti na povrchu obráběného dílu,na vypůlení však dobře použitelný.
U hobby uživatele chvíli trvá, než pochopí co je to jedna setina na rozměru :-) a než mu dojde, že sonda s tykadlem v podstatě násobí chybu nepřesné kleštiny.
... kulička trochu hází, trochu bude házet i ER kleština, možná i kužel MK na hobby strojku ... zajímalo by mne, dá se z té morseovky nějak odhadnout, kde jsem asi nejblíž skutečnosti ?
DwPetr
2. 12. 2017, 1:50
Podle mě bys to mohl naměřit na Johanssonkách, ve spolupráci s odměřováním, otázka je, co to udělá až se posčítají všechny možný chyby celýho řetězce, jestli to měření bude mít význam. Na druhou stranu, nebude to podle mě horší než hledání kraje "opisem" nástroje. A vlastně, co to znamená hobby stroj a hobby použití.. Když budeš něco dělat na přesno, tak poslední fáze by měla bejt broušení, třískově na tisíciny nic s běžných konvenčních strojů stejně neobrábí. A taky jestli je setina důležitý rozměr v aplikacích ke kterým se doma na starý mašině dostaneš. Asi to nemá smysl rozebírat, všem bude zřejmý, že k novýmu zařízení sonda za 200-400 kč není. A dražší byť přesná najde chybu jak bylo řečeno třeba kleštiny.
2. 12. 2017, 2:16
Bylo to myšleno, že hobby kutil záhy pochopí, že na setiny neumí v podstatě ani měřit, natož vyrábět, a také zjistí, že to ani nepotřebuje. (až na výjimky, které se většinou vyplatí si nechat udělat)
Myslím, že přesné tykadlo má smysl na stroji se strmým kuželem, kdy kužel je součástí tykadla.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
