Hlučnost motoru
1. 12. 2017, 10:40
Zdravím, v současné době provozuju Atase 500 + 750. Do 15k otáček to jde, ale pak už to ječí jako kráva a v dílně se nedá dělat. Zkoušel jsem dát pryč ventilátor a foukat jiným, to se zase neuchladí. Uvažuju o koupi něčeho nového a vcelku mě zaujal Teknomotor série SB od CNCshopu. 700W, nějakejch cca 7000 bez daně to bych dal. Sice mě trochu krká ta ER20, protože na Atasovi je ER16 a mám k ní všechny a hlavně kvalitní kleštiny, ale to taky zkousnu. Spíš mě zajímá , jak je to hlučné. Má někdo toto vřeteno? Nebo co byste mi poradili jiného?
Díky za informace.
1. 12. 2017, 12:08
Jak se prosím projeví to, že se to neuchladí? Jak vysoko teplota vyleze?
A čím jsi to externě chladil?
Mám verzi 500W. Zatím tam mám originální vrtuli a nehřeje to skoro vůbec. Nemáš třeba blbě nastavený měnič?
Já pořád zvažuju tam dodělat vodní chlazení, zatím jsem skončil na triviálním problému, že nemám tenkou Cu trubku.
1. 12. 2017, 12:19
Mex píše:Jak se prosím projeví to, že se to neuchladí? Jak vysoko teplota vyleze?
Babica radí: nemáš-li tenkou dej tlustou, nemáš-li tlustou dej jinou. nemáš-li jinou nedávej nic..
1. 12. 2017, 12:54
Babicu nesleduju (předpokládám, že je to něco v televizi), ale zvažoval jsem něco podobně odborného.
Vážně jsem se zabýval myšlenkou namotat to plastovou pneumatickou trubkou 6/4mm.
Tepelně by to podle mě vydrželo, jen ten tepelný odpor bude asi dost velký.
Dokonce jsem si na to začal dělat testovací přípravek - plechovou konzervu, v ní žárovka 100W (to by tak mohly být ztráty toho motoru) a na tom namotaná hadička. Ale pak jsem musel dělat nějaký hořák, odložit to a zapomněl na to.
1. 12. 2017, 3:16
500W Atas je naprosto vpoho, 750W se hřeje jako kráva. Mám kilometr od dílny firmu s frekvenčákama. Maj tam pána, kterej ti nastaví cokoliv k čemukoliv a ten mi právě řekl, že 750At. stojí za hov... Pro nějakou firmu jich dělal 30 kusů a nejlepší výsledek byl 85 stupňů při 20k otáčkách bez zatížení. Když jsem 750 pustil na 10000ot vcelku dobré, na 15500 za pět minut šílený. Taky jsem uvažoval, že ho předělám na vodu, ale když ho rozebereš, tak zjistíš, že se plechy dotýkají obalu tak málo, že to nemá smysl. Je to konstrukce obyčejného motoru s trochu lepším železem. Teď jsem vychrtil pár kourun a tak jsem si říkal, "uděláš si radost".
bu_bu
1. 12. 2017, 4:29
Naposledy upravil(a) bu_bu dne 2. 12. 2017, 11:59, celkem upraveno 1 x.
1. 12. 2017, 5:02
lubbez píše:když ho rozebereš, tak zjistíš, že se plechy dotýkají obalu tak málo, že to nemá smysl
No právě. Tam by se teoreticky mohly dát natahat trubky dovnitř, mezi stator a ten plechový obal.
bu_bu píše:A kdyby snad selhalo i tohle, tak v autopotřebách jde koupit v metráži i 6 mm brzdová trubka, taky jde dobře tvarovat , pájet a drahá není
Díky.
1. 12. 2017, 5:26
já dělal vodníka takhle : http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 8&p=155613" onclick="window.open(this.href);return false;
1. 12. 2017, 5:47
Nemáte prosím někdo fotku vnitřku Atase?
Díky.
