Asynchron+měnič- pojede nebo shoří?
radu78
10. 12. 2017, 7:49
Věděl by někdo z místních zkušených elektrikou dotčených jak by se prakticky choval malý /0,75 kW/ asynchronní motor /třeba tenhle https://www.elektro-motory.cz/075kw-139 ... 2-gl-80-b4" onclick="window.open(this.href);return false; / který má vinutí pouze Y 400v s jednofázovým měničem 3 x 230 v ? Správně by se měl řídit 3f měničem , ale co by se stalo ? Roztočí se výkon bude slabý,nebo měnič /třeba Mitsubishi D700 /odmítne nastavení nebo ještě nastane horší stav? Strávil jsem večer hledáním a původní představa jak to funguje se změnila v jistotu , že vím kulový.
10. 12. 2017, 7:56
neschoří pojede , ale bude to slabota prostě ten měnič dá max napětí nějakých 270v - teda podle typu měniče , některý možná jen 230v
r4cv
10. 12. 2017, 7:57
Prečo chceš dávať na 230V motor s vinutím na 400?
Teoreticky bude mať 1/3 výkon, prakticky asi ani nenastavíš menič, alebo si budeš musieť nejako odhadnúť vhodné údaje na nastavenie.
Ja by som to nekomplikoval, kúpil by som motor 230/400 D/Y a hotovo.
10. 12. 2017, 7:58
ten motor by mel jit prepojit do trojuhelniku
poptej se u prodejce aby ti to potvrdil
radu78
10. 12. 2017, 8:11
Měniče mám na obojí jen mě zajímalo jak to opravdu je. Ten motor potřebuju jen dočasně a vinutí má opravdu jen Y 400v vevnitř není ani klasická svorkovnice jako u motorů Y/D ale jen čokoláda.Zatím sem si na měnič vždycky připojoval tu běžnější variantu a tohle jsem nevěděl. Každopádně díky za vyjasnění.
10. 12. 2017, 8:18
měnič s tím problém mít nebude toho se bát nemusíš , a upravením parametrů se dá i ta účinnost trošku poladit k lepšímu prostě měniči vnutíš jiné vstupní parametry .
zaza
10. 12. 2017, 8:52
Pokud bude měnič v defaultním nastavení (výstup 3x230V při 50 Hz), tak motor pojede se sníženým krouticím momentem a výkonem.
Pokud by se ale upravila charakteristika měniče (úpravou parametrů) tak, aby dával 3x230V při cca 29 Hz, lze s motorem v rozsahu 0-29 Hz dosáhnout plného krouticího moomentu. Při vyšších otáčkách bude krouťák padat dolů, s tím se za daných podmínek nedá nic dělat.
DwPetr
23. 2. 2020, 12:04
Téma jsem lepší nenašel, tak jsem to hodil sem...
Potřeboval bych vyzjistit jednu věc, na kolik mužů točit 5,5kw motor, 2,8tot. Kolik tak rozumně je schopnej dlouhodobě vydržet. Maximálka na původním motoru je 7,5tis, to asi nepůjde předpokládám. Ty 4tis ložiska zvládnou?
23. 2. 2020, 12:09
ty 4k by dát mohl , ale určitě by bylo dobré ho nechat pořádně vyvážit .
DwPetr
23. 2. 2020, 12:15
Resp. Zařízení, je taky možný že tam bude převod, zatím jsem to neměl možnost prozkoumat, tak se připravuju na možný alternativy.
r4cv
23. 2. 2020, 12:59
mám 7,5kW 2800ot.
vyvážený na 8000ot.
vymenené ložiská za "lepšie"
točím to do 7500 bez problémov. už tak mám pár desiatok hodín za sebou.
DwPetr
23. 2. 2020, 1:09
Paráda, to jsem přesně potřeboval vědět. Díky.
r4cv
23. 2. 2020, 1:13
hlavne tie ložiská namaž, inak to nevydrží.
originál náplň SKF a po 70 hod. bolo po ňom. a to nešlo stále na max.
po namazaní OK.
