Nové nikdy nepoužité zdroje Bicker 12V,5V,3,3V 150W
Kiki Lopez
19. 12. 2017, 7:22
Jsou to průmyslové pasivní zdroje. Jsou opravdu velice kvalitní, používali jsme je v hracích automatech a běžely v příšerných podmínkách i 10 let v kuse.
Jelikož se firma rozhodla je ekologicky zlikvidovat (4000ks :cry: ) vyškemral jsem si cca 250ks úplně nových, nikdy nepoužitých.
Jsou to tyto:
http://www.ncs-online.fr/ds/B00148.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud někdo bude chtít, tak za 250,-Kč plus pošta je jich mnoho k mání.
Jinak je to klasický ATX zdroj.
Habešan
19. 12. 2017, 8:00
Bylo by hezký, kdybys k nim měl i tu kabeláž pro ATX desky.
(Pro někoho, kdo na to má kleště a materiál by to nebyl problém, ale ne každý je má.)
Jaký rozměr vidličky (očka) se vejde pod ty šroubky?
Kiki Lopez
19. 12. 2017, 8:35
Každý šroubek je v "chlívku" širokém 7mm
No nějaké kabely tu mám, ale max 10ks. Jenže ty nebyly nic moc. Dlouhé a tenké.
Nic ovšem případnému zájemci nebrání ze starého zdroje vyštípat kabel a připojit ho.
Kiki Lopez
30. 12. 2017, 8:25
Už nikdo?
30. 12. 2017, 10:01
Nezkoušel jsi prosím co to dělá bez zátěže na 5V a 3.3V? Vypadne to nebo tomu jenom stoupne napětí?
Díky.
2. 1. 2018, 11:48
Těšil jsem se, že mi k tomu třeba něco napíšeš, ale marně.
Tak to budu muset risknout a zjistit si to potom sám. A když to nepojede, tak to pak vyřešit skokem do Macochy (tak to tady na Moravě děláme když jsme hrozně nešťastní).
Vzal bych si prosím 4 kousky.
Díky, více z SZ.
prcek
3. 1. 2018, 9:44
Tak ja bych vzal take 4, vic SZ. K Macose to mam dal, takze se kdyztak utopim v Musove (to zas delame my nestastni z Jizni Moravy).
3. 1. 2018, 1:24
Foto vnutra by nebolo?
prcek píše: takze se kdyztak utopim v Musove (to zas delame my nestastni z Jizni Moravy).
Kecáš to děláte jen když dojde víno :wink:
Kiki Lopez
3. 1. 2018, 4:01
Mex píše:Nezkoušel jsi prosím co to dělá bez zátěže na 5V a 3.3V? Vypadne to nebo tomu jenom stoupne napětí?
Díky.
Tak ze zkušenosti co mám, tak tomu lehce stoupne napětí na 12V větvi, ale je tam stále. spíše byl problém, pokud byl jen minimální odběr, pak to napětí kolísalo. To ale mají všechny ATX zdroje. Proto se tam dával na 5V 10W odpor jako malá zátěž.
Kiki Lopez
3. 1. 2018, 4:06
Sorry za pozdní odpovědi, ale v práci toho je fakt moc. A po silvestru jsem se učil znovu číst a psát, takže to taky zdrželo.
Kiki Lopez
10. 1. 2018, 4:35
14ks prodaných
10% na provoz fóra.
Někdo další?
10. 1. 2018, 8:42
Dodatečně s lehkým zpožděním děkuji za obchod.
Zdroje dorazily dle domluvy, Kiki zajistil i alternativní dopravu, takže bezva.
Zdroje vypadají parádně, jsou pěkně a čistě udělané a jsou úplně nové.
Jsem teď děsně rozlítaný, takže na nějaké měření jsem zatím neměl čas, ale vypadají fakt dobře a jsem rád, že jsem je vzal.
Řekl bych, že ten kdo koupí neprohloupí.
Takže díky. :-)
Kiki Lopez
18. 1. 2018, 8:41
Děkuji za pochvalu.
Ono není se čemu divit. Nový stojí 180E
Juro
19. 1. 2018, 6:15
Tak som sa aj ja stal stastnym majitelom 10-ich kusov. Su krasne, ale na co mi budu, zatial netusim. Hlavne ze ich mam doma.
Myslel som si , ze uz som vylieceny. :(
Z vsetko moze Mex krasnym ohodnotenim tovaru. :D
