Jaké lozisko na malý kuličkový šroub
mechanika k motorům
picom
22. 3. 2009, 1:55
Koupil jsem kul. šroub 10x2 a potřebuji poradit jaký ložiska.
Konce jsou stočeny na 6mm a tak malá kožiska s kosoúhlým stykem
nebo dvouřadá jsem nenašel. Zkoušel jsem 626,ale to má axiální vůli
skoro 0,1mm. Muhu použít dvě tyto ložiska a stahnout je proti sobě?
Nebo jak to řešit.
Díky za odpověď
Pupak
22. 3. 2009, 2:31
Dej si tam pouzdra na nejaky vesti prumer (10-12mm).
Aeroomni
22. 3. 2009, 5:36
7200 jsou nejmenší co jsem nedávno našel má je na cnchop.cz za průměrnou cenu vnitřní průměr 10 mm - takže jednoduché vložky jak říká náš pan dílenský mistr Pupák..
Krutor
22. 3. 2009, 8:03
Taky myslím, že ložiska s kosoúhlým stykem jsou lepší než radiální, i za cenu těch vložek. Na druhou stranu je spousta mašinek, kde se to řeší normálně dvěma radiálníma ložiskama lehce předepnutýma proti sobě, a funguje to a drží to.
Myslím, že často je to víc o dobrém pocitu, že to mám udělaný fakt dokonale, než o tom, že by to jinak nic nevydrželo.
cncp100
22. 3. 2009, 8:11
Zase pokud má stoupání 2mm, tak tam nebude moc velká axiální síla. Nebál bych se dát klasické ložisko.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
picom
22. 3. 2009, 9:14
Díky za názory.
Zatížení nebude velký a místa je málo tak asi dám dvě obyčejný ložiska
a trochu je předepnu.
Viděl jsem podobný šroub kde byly proti sobě staženy dvě vožiska s osazením.
Na 12mm šroub jsem dal dvouřadý 5200
cncp100
22. 3. 2009, 9:39
Třeba TRON.
Zpět na „šrouby a převodovky“
