Teplovodní sahara
havelaircraft
15. 1. 2018, 7:55
Sháním teplovodní saharu do dílny.
Spíše větších výkonů. A kompletní.
Je to takový pokus na regulaci vytápění v domě.
Neválí se někomu doma??
david.1
16. 1. 2018, 12:29
Neválí..Už ne. To jsis nemohl vzpomenout,když jsi byl u mně pro tu kliku k ohýbačce? Zrovna v ten den padla za oběť úklidu(cca 70x70cm i s turbem a ventilem)
havelaircraft
16. 1. 2018, 12:53
Škoda. Nemohl v tu chvíly ještě tenhle nápad neexistoval
Joba
16. 1. 2018, 2:32
Ondro koľko ich potrebuješ ?Len výkony sú okolo 5kW voda 70/60°C
havelaircraft
16. 1. 2018, 7:40
Díky. Zatím mám nabídku na jednu velkou saharu.
Tu bych raději. Potřebuju velký průtok a jednoduché řízení. Je to na regulaci kotle s výkonem v desítek kw.
havelaircraft
16. 1. 2018, 7:41
17. 1. 2018, 7:51
Vubec ti do toho nechci kecat, ale ten hluk je uplne na bednu a prachu ani nemluvim. Kamos je ma v dilne a po par desitkach minut musim pryc.
jafi
17. 1. 2018, 8:10
Podla toho ake prace sa v dielni vykonavaju.
Najlepsie co moze byt su infraziarice.
17. 1. 2018, 8:41
no vidis a ja ted na jedne dilne resil proc jim v posledni dobe ujizdej miry
a ono to je podle vseho tim ze se masina ohriva infra od topeni v urcitem miste a zkrouti se
kdyz jsem jim rekl ze to topeni maj zkusmo vypnout tak bylo vse vporadku
17. 1. 2018, 8:58
To máš pravdu, nemusí to být jen vysokopeplotní infráky (plyn, elektrika), ale své udělají i nízkoteplotní na vodu z výšky klidně i 8 metrů. jakmile chceš měřit větší kousky na setinu, nedejbože v mikronech, tak i ta voda dělá své.
jafi
18. 1. 2018, 5:10
To je samozrejma vec, ze ked bude posobit na diely rozna teplota budu sa prejavovat fyzikalne javy.
My co pripravujeme halu tak tam sú dve sahary (Volcano) a na strope bude infražiarič ( 6 kW) ako doplnkový systém.
Tak isto bude v hale OTK miestnosť s 3 D-ečkom a udržiavanou teplotou, presne kvôli týmto javom.
Tak isto netreba zabudnuť, že aj meradlá sa môžu rôzne chovať, nie len vyrobené diely.
18. 1. 2018, 5:25
Tady se zroutila masina a vyrabela zmetky
Potom je na prd ze je 3Dcko klimatizovany
Spravne rozlozeni tepelnych zdroju a spravne typy musi byt vsude
havelaircraft
18. 1. 2018, 7:52
Vaše návrhy jsou hezké ale tohle primárně nemá vytápět dílnu. Primálně potřebuju rrgulovat výkon kotle na dřevo.
Takže doporučené infra zářiče jsou k ničemu.
A hluk jde vyřešit jiným ventilátorem pokud mi to bude vadit.
jafi
18. 1. 2018, 7:55
Ospravedlnujem sa, vsetko zavysi od kotla a od toho aku saharu budes mat.
Ide o to aby ti rychlo nevyplachlo system.
havelaircraft
18. 1. 2018, 10:10
Jak nevypláchlo systém??
Mě se jedná o to že mám obrovský kotel. max 240Kw a z něj potřebuju výkon cca 10kw. Takže regulace samotného kotle není jednoduchá a hlavně rychlá. Proto regulačním prvkem bude právě ta sahara která zabrání přehřátí kotle a bude kotel ochlazovat.
Takže topení dílny je pouze přidružená činnost.
To jen pro vysvětlení.
Zpět na „Nákup“
